Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
Vậy thì vẫn chưa đap ứng đưoc sự ham hiểu biết của mỗ. Mỗ muốn đáp án đúng.. khà khà...
Không nghĩ thêm được Bác ơi...Nhưng bác phán hộ em một câu...Chương trình đấy có chạy không????
theo em nghĩ...nếu mà set được GIE trong chương trình ngắt thì ...chương trình của em có chạy.
chết em xin lỗi ...em copy paste loạn cả lên...em có sửa lại ngắt 1 2 3 ở trên roài.
Có chạy, nhưng:
+Bất kể thế nào cũng nhảy vào ngắt sau. CŨng là ưu tiên nhưng là kiểu ưu tiên: hậu sinh khả úy.
+Coi chừng tràn stack.
Mà cứ hỏi bài thế này thì lộ hết cả đáp án... khà.. khà.. sau lần này thì tại hạ sẽ mai danh ẩn tích cho tới khi có đáp án đúng.
Bác gợi ý để anh em suy nghĩ...đây cũng là bác giúp anh em tư duy ...Chứ bác chuồn bây giờ thì là bác đánh đố anh em rồi.
Còn em nghĩ chương trình của em sợ là bị tràn nếu như là ngắt ngoài...ví dụ như dùng ngắt bằng cách ấn nút. Nhưng nếu em chỉnh phần cứng chỉ nhận một xung vào ngắt...hoặc như dùng nhiều ngắt như ngắt timer thì đố nó tràn được.
Trời đất ...em nghĩ mãi ko biết có đúng không...các bác góp ý cái nhé:
Chạy Main()
đầu chương trình ngắt có lệnh GIE=0;
Có ngắt thì đẩy lên stack0 và vào ngắt IN1 bật GIE (không có ngắt nữa thì như thường)
Có ngắt nữa thì dừng IN1, đẩy địa chỉ lên stack1 và vào IN2
Giả sử IN2 là một nút bấm có xung dài(bình thương GIE =0 thì không sao nhưng ở đây phải xử lý khi GIE=1 để stack khỏi tràn).
A```(học anh BinhAnh cai hu'hu') GIE=1 lại Ngắt IN2 đẩy vào ngăn xếp stack2 và chạy lại chương trình ngắt từ đầu. Lúc này có thể dùng lệnh điều kiện để không chương trình ngắt nào được thực hiện. Buộc nó phải rút địa chỉ tại stack 2 ra và chạy từ đó...nhưng ngay ở lệnh này trong điều kiên thứ 2 GIE=1...xung Ngắt 2 vẫn đang tồn tại thì lại đẩy lên stack2 cứ như vậy stack2 sẽ được đẩy lên và rút ra cho đến khi kết thúc xung ... nghĩa là lần ngắt cuối cùng...khi không còn ngắt nữa thì sẽ rút stack2 thực hiện lệnh tại điều kiện 2 ...rồi rút stack1 thực hiện lệnh dang dở ở điều kiện 1...rôi rút stack0 để trở về main
Khà khà, bác CB dạo này làm các fan PIC đau cái đầu nhỉ, em vừa gửi đáp án về câu này cho bác để thõa tính tò mò của bác. Bác đọc rồi phán xét hộ em nhé. Em gửi lên hộp thư trên diễn đàn ấy. Mấy câu thì em thấy câu này của bác là khó nhất vì đơn giản là nó ko có trong datasheet thôi....
Đúng là ko qua mặt được bác PPIICC, em vừa xem hộp thư trên diễn đàn, và he he... bác đáp án của bác hoàn toàn đúng. He he...bội phục, bội phục...
Em xin đính chính:câu trên ko dành cho các bác BinhAnh,Falleaf,PPIICC
Thời gian thì ít mà bỏ thì không cam tâm, theo ngu ý của em thì code có thể như sau, viết cho 3 ngắt là timer0, int, onchange, với quyền ưu tiên lần lượt như trên. Việc kiểm tra
bit timer0=1;
bit int0=1;
bit rb=1;
void interrupt my_isr(void)
GIE=1;
if (TMR0IF & timer0)
timer0=0;
\\ goi chuong trình xử lý ngắt TMR0
timer0=1;
if (INTIF & int0 & !(TMR0IF))
int0=0;
\\ gọi chương trình xử lý ngắt INT
int0=1;
if (RBIF & rb & !(TMR0IF) & !(INTIF))
rb=0;
\\ goi chuon trinhg onchange
rb=1;
\\ gie tự động được set là 1
Anh CHIBANG cho đáp an đi, em nghĩ là em sai, mà ông anh học lên đai gì và tại bang nào nhỉ ?
Vẫn chưa đúng... khà khà.. tràn stack ngay lập tức khi gặp bất cứ 1 ngắt bất kỳ nào.
Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, đâu dám xưng tên họ để các đại hiệp cười chế. Trong khi lưu lạc giang hồ, thấy Giang Nam cảnh đẹp, xem phong thủy thấy dientuviet.net là nơi đất lành chim đậu, sơn thủy hữu tình nên lưu lại và nhã hứng uốn 3 tấc lưỡi, họa đôi vần thơ.
bit timer0=1;
bit int0=1;
bit rb=1;
GIE=1;
timer0=0;
timer0=1;
int0=0;
int0=1;
rb=0;
rb=1;
Không xóa cờ ngắt thì làm sao được
To ChiBang: Bác chỉ giáo em điều này: đẩy vô stack và rút ra rồi lại đẩy vô...làm như thế có tràn ko???
Em kô nhìn thấy lỗi sai của em mới chết ạ.
Bảo trọng
Hà hà ... Độc cô cầu bại
Thôi ông anh cho đáp án đi, để đàn em mở rộng tầm mắt.
Nghe nhạc Bolero thả ga – Nhận quà thỏa thích
Từ nay đến hết 10/07/2024 thuê bao đăng ký thành công gói ngày IB và IT và duy trì 02 ngày liên tiếp (bao gồm ngày đầu đăng ký) trong thời gian diễn ra CTKM sẽ có cơ hội nhận ngay 10.000 đồng...
" DATA TẸT GA, ĐẠP GA LƯỚT APP
Bạn đang tìm gói cước 4G không giới hạn data dùng thả ga cả tháng???
Đăng ký ngay Buffet data của MobiFone để được free dung lượng lướt mạng xã hội với giá chỉ từ 10k
Áp dụng cho các thuê...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
