Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
This topic is closed.
Mình là người mới tự tìm hiểu về Pic , nghe người ta nói ngắt trong ngắt của Pic khác với 89 là chỗ .Đối với 89 thì ngắt được đưa vào strack có thứ tự ưu tiên là vào trước ra sau , còn trong píc kô có ưu tiên này vậy nếu dùng ngắt trong ngắt nhìu lần trong pic thì mình giải quyết làm sao !?? em còn gà mơ lắm
Hi cac a!
Các a có những câu đố hay thật,nhưng e chưa biết nhiều về VĐK nên ko trả lời được.E đang có 1 cái đồ án về đồng hồ số,nhưng không biết viết trên ngôn ngữ nào là tiện nhất,Assembly hay Pic.Mong các a chỉ giáo.Vô cùng đa tạ
Leave a comment:
Còn tùy thuộc vào dòng PIC nữa bạn à, pic16f thì mình thấy đa số không ưu tiên ngắt, bạn có thể tham khảo ở đây http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=2732
Leave a comment:
Nguyên văn bởi CHIBANG Xem bài viếtTrong hàm ngắt, viết như sau:
Ngắt_1()
//Chèn mã lệnh: disable ngắt 1,2,3 tại đây
GIE=1;
//Chèn mã lệnh trình phục vụ ngắt 1
Ngắt_2()
//Chèn mã lệnh: disable ngắt 2,3 tại đây
GIE=1;
//Chèn mã lệnh trình phục vụ ngắt 2
Ngắt_3()
//Chèn mã lệnh: disable ngắt 3 tại đây
GIE=1;
//Chèn mã lệnh trình phục vụ ngắt 3
hôm nay em được đọc cái luồn này . mặc dù nó có từ lâu rôì , nhưng em có một thắn mắc .:
nêú trường hợp đang thực hiên công việc của ngắt 2 . mà cờ ngắt của ngắt 1 đưọc dâng lên . thì nó có bỏ côn việc của ngắt 2 chạy sang công việc cả ngắt 1 ko ... nêú ko , như thế có được gòi là ưu tiên ko??
Leave a comment:
Cái này làm với điện 220V thì làm xong , bật điện xong được đăng báo ngay, một sáng kiến để nôỉ tiếng mà chi phí thấp nhất.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tran_nghiem Xem bài viếttôi là người mới học PIC nhưng phải cần dùng rất nhiều đến ngắt, tôi thấy hình như ở dòng Pic 16f không có sự phân mức ưu tiên cho các ngắt hay sao ấy. Xin các bạn chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtKiểu gì cũng chơi anh ạ, miễn sao đơn giản nhất để vẫn có thể dùng chân đó chốt dữ liệu cho 595, chỉ cần chạy được là OK.
Có thể sửa firmware nhưng chân dsPIC nối vào chân LATCH của 595 vẫn là Input.
ko biết vậy đúng ý bác chưa ?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtChú Hòa ra đề vẫn thiếu điều kiện, hay là muốn làm kiểu nào thì làm?
Thân,
Leave a comment:
Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtLâu lắm không có ai ra câu đố gì cả, mất khi thế quá. Em có câu hỏi nhỏ thía này: Không biết ma xui quỉ khiến thế nào, con dsPIC của em có một chân chỉ có thể là Input (TRIS = 1) thế mới đểu chứ , chân đó em lại nối vào chân chốt của con 595, giờ em không chốt được cho 595 nữa, liệu có bác nào có cách xử lý chốt dữ liệu cho 595 đơn giản nhất không mà vẫn phải dùng chân đó nhé, không câu dây thêm nếm gì đâu ?
Làm được tức là vẫn Output được cho chân đã config là Input đấy
Thân,
Leave a comment:
Leave a comment:
Thì tôi cũng muốn làm rõ hơn câu hỏi của 3T thôi...
Câu hỏi của 3T thì rất đáng để trả lời.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi qmkADC có mấy loại không loại này thì loại kia:
- Successive Approximation Converter (Loại thường)
- Dual Slope Integrating Converter
- Charge Balancing Converter
- Flash Converter
- Sigma-Delta Converter
Không biết CB còn loại 'đặc biệt' nào nữa.
1-Giả sử chỉ có 1 adc(không dùng adc trong, hoặc PIC ko có tích hợp adc trong), vậy giải thuật nào để thời gian lấy mẫu nhanh nhất và đều nhất.
2-Giải pháp nào đơn giản nhất để tăng độ tin cậy của phép lấy adc trên(để khắc phục tình trạng điện áp nguồn không thật ổn định)
Đầy này kô hỏi về giải thuật thì hỏi về gì?
Và hình như đang có sự nhầm lẫn ở đây, cái ADC của PTH đưa ko phải là adc 2 độ dốc đâu đó.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi qmkNghe hơi lạ pth à.
Hình như trong Dual Slope phụ thuộc rất lớn vào Vref nữa thì phải.
Thành thật cáo lỗi, đã xem lại biểu thức , không phụ thuộc ở đây là tấn số dãy xung nhịp lấy mẫu và các giá trị R,C khi chuyển mạch giữa hai nguồn Vref và Vin.
Mạch em làm trước đây dùng ADC loại Dual Slope gắn vào mạch cầu để đo, cái này mới không phụ thuộc Vref.
Thành thật cáo lỗi !!!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi phamthaihoaHai câu này có thể sử dụng nguyên lý của ADC loại tích phân hai sườn xung.
Thời gian lấy mẫu sườn lên (tích phân điện áp chuẩn) là đại lượng không đổi nên có thể cố định thời gian này, chỉ cần tính sườn xuống.
Bản thân biểu thức đầu ra của ADC loại Dual Slope không phụ thuộc Vref, nên tất nhiên ý 2 thỏa mãm.
Không biết đáp án của hiệp nữ 3T thế nào. Đáp án trên hi vọng là đúng
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Leave a comment:
