Mình muốn quấn một biến áp220 ra 120v 20a không biết chọn fe bao nhiu khi đi mua ... bác nào giúp mình với
Giúp đỡ về biến áp
Bạn tìm lại trong diễn đàn đã có vài luồng hướng dẫn cách tính toán chi tiết. Làm theo đó là ra.
đơn giản thôi. kiếm cái ổn áp 3kva cũ . cho điện vào 220vac, tìm mối ra 110, sau đó lần thêm một chút nữa...câu dây lấy ra 120v. còn muốn quấn cách ly. thì đếm thử xem đầu ra 110v họ quấn bao nhiêu vòng. sau đó tính toán cho ra 120v cần bao nhiêu vòng.đó là cách mỳ ăn liền, ngon , bổ , rẻ.
còn muốn tính toán, thực nghiệm, rồi tính toán thì phải tìm lại trong diễn đàn...hình như nick cô nhóc có hướng dẫn khá tốt.nếu chưa rành về điện thì phải chịu khó tìm tòi chứ đừng bảo là em cần fe bao nhiêu, dây thế nào, bao nhiêu vòng...thì tốt nhất kiếm cái ổn áp cũ là rẻ nhất, vì quấn mới theo kiểu mò mẫm thế này thì tốn kém lắm.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
