Như tiêu đề, em muốn đăng bán hàng thanh lý điện thanh thì chọn chuyên mục nào ạ? Em có đăng ở chuyên mục điện thanh nhưng bị banned vì sai quy định. Em thành viên mới mong các ad giúp đỡ.
Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Hướng dẫn định hướng phát triển của diễn đàn:
Những công cụ cần thiết khác khi sử dụng diễn đàn:
Những hình thức kỷ luật của diễn đàn, thành viên cần chú ý:
Từ điển công nghệ: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12774
Email dùng chung: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5852
Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
- Hướng dẫn ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP và THOÁT: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5396
- Hướng dẫn TẠO LUỒNG MỚI, TRẢ LỜI BÀI VIẾT, SỬA BÀI của chính mình: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5503
- Hướng dẫn viết tiếng Việt trên diễn đàn: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11573
- Hướng dẫn chức năng QUOTE (trích dẫn) bài viết của người khác khi trả lời: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14652
- Hướng dẫn gửi HÌNH ẢNH và FILE ĐÍNH KÈM vào bài viết của mình: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1419
- Hướng dẫn sử dụng BỘ GÕ TOÁN HỌC LATEX để gõ các công thức toán học trên diễn đàn: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2088
- Hướng dẫn TÌM KIẾM bài viết trên diễn đàn: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9879
- Bài viết định hướng: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5295
- Lộ trình phát triển diễn đàn và cộng đồng điện tử (2007 - 2009): http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7318
- Bộ gõ Unikey (trong trường hợp bộ gõ diễn đàn bị lỗi): http://unikey.org
- Các trình diệt Virus khuyên dùng: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9089
- Phần mềm đọc tài liệu PDF Foxit Reader: http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php
- Phần mềm đọc file .ps (Ghost Script, Ghost View), dành cho báo khoa học: http://dientuvietnam.net/forums/show...74&postcount=5
- Black book lưu trữ những vi phạm và thành viên vi phạm nội quy diễn đàn: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11571
- Hệ thống cảnh báo và tự động ban nick của diễn đàn: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14188
- Khuyến cáo của diễn đàn về tài liệu và link BẨN: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15991
Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
Xem thêm
See less
Đăng rao vặt, thanh lý thì chọn chuyên mục nào ạ?
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
