E là dân điện công nghiệp các bác ạ , cũng tự tìm tòi học hỏi thêm anh gg về điện tử , máu đam mê có sẵn , e cũng tự vọc vạch được mấy thứ cơ bản rồi nhưng đến hôm nay sau 1 tháng hì hục vs e máy hàn inverter của korean thì e đầu hàng , e k tiếc tiền để mang đi sửa chỉ tiếc tg đã bỏ ra và hi vọng mà nói thật các bác tự làm dc nó sướng hơn dc đi chơi vs gái đẹp hehe. cái máy của e nó chỉ có mỗi một board duy nhất cũng k có biến áp xung e có tìm hiểu sơ thì nó dùng tlp250 để lái 2 em igbt , mà sao khi nó cháy 2 em igbt e đã mua 2 e khác vào thay thế nó vẫn tạch tiếp , đau đầu quá , bác nào nhận e làm đệ cho e học online vs e trả học phí ạ viết dài quá nên k nói hết dc bác nào thương e thì cho e cái zalo e nói cụ thể ạ
e cần xin chút kinh nghiệm về máy hàn ạ
Sửa được máy thì sướng như đi chơi với gái đẹp thì gắn igbt vào mà bị tạch giống như rủ được gái vào nhà nghỉ tụt quần rồi mà gái nó chạy mất cuỗm theo cái ví của mình đúng không , cái công suất này dính đến cháy nổ và linh kiện thì đắt nên thớt phải tìm thầy học trực tiếp từ cái nhỏ cho tới lớn mơi chắc học online tuy có mau nhưng sẽ trả giá đắt vì thiếu kinh nghiệm .
Nguyên văn bởi tuanhvhq Xem bài viếtVâng cảm ơn bác đã khuyên , nhưng chỗ e k có ai dạy về mấy món này nên e muốn tìm thầy online ạ
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
