chả là e có test một con điều khiển nhiệt độ của Hanyoung AX9-1A, e đấu chân 22, 23 với cảm biến nhiệt, 9,10 với reply rồi đến que điện trở nhiệt, chân 20,21 e đấu đèn (90% sai chỗ này) e bị mắc ở chân arlam cảnh báo quá nhiệt mà đèn không sáng, các ae giúp cách đấu đèn báo với ạ
mọi người giúp e với, help...
Bạn nên xem lại coi phần cài đặt ngõ ra đã đúng chưa.
pin 20,21 bạn nên nối Relay như khuyến cáo của NSX vì không biết đến báo của bạn dòng tải phù hợp không.
Còn phần đèn báo arlam thì đơn giản do bạn cài đặt mode chưa đúng thôi.
Điều quan trọng nữa là đây đo nhiệt trở bạn phải lắp đúng + - mới hiểu quả nhé.
Thân chào.
- 1 like
Nguồn cho đèn báo 1 dây vô thẳng đèn 1 dây vô chân 21 chân 19 , 20 nối lên đèn al1 hay al2 . Trước tiên cài đặt nhiệt , cảnh báo al gắn đúng dây cảm biến sau đó hơ nóng cảm biến để thử . Chỉ số phải tăng dần đến khi quá mức cài đặt đèn al trên hộp sáng thì đèn ngoài mới sáng , nếu không sáng xem lại cài đặt đã đúng chưa , dây nhợ và đèn .
- 1 like
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
