chả là e có test một con điều khiển nhiệt độ của Hanyoung AX9-1A, e đấu chân 22, 23 với cảm biến nhiệt, 9,10 với reply rồi đến que điện trở nhiệt, chân 20,21 e đấu đèn (90% sai chỗ này) e bị mắc ở chân arlam cảnh báo quá nhiệt mà đèn không sáng, các ae giúp cách đấu đèn báo với ạ
mọi người giúp e với, help...
Bạn nên xem lại coi phần cài đặt ngõ ra đã đúng chưa.
pin 20,21 bạn nên nối Relay như khuyến cáo của NSX vì không biết đến báo của bạn dòng tải phù hợp không.
Còn phần đèn báo arlam thì đơn giản do bạn cài đặt mode chưa đúng thôi.
Điều quan trọng nữa là đây đo nhiệt trở bạn phải lắp đúng + - mới hiểu quả nhé.
Thân chào.
- 1 like
Nguồn cho đèn báo 1 dây vô thẳng đèn 1 dây vô chân 21 chân 19 , 20 nối lên đèn al1 hay al2 . Trước tiên cài đặt nhiệt , cảnh báo al gắn đúng dây cảm biến sau đó hơ nóng cảm biến để thử . Chỉ số phải tăng dần đến khi quá mức cài đặt đèn al trên hộp sáng thì đèn ngoài mới sáng , nếu không sáng xem lại cài đặt đã đúng chưa , dây nhợ và đèn .
- 1 like
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
