về dung lượng
Siêu tụ 3.000F 3v DL bằng 9000As/3600=2500 mA/h
về đấu nối
bắt song song
Phù hợp công thức C=ƩCn. Điện áp không đổi dung lượng nhân số cell thí dụ 6 con 3000F bắt song song dung lượng bằng 18.000F
Bắt nối tiếp
Các bạn hãy xem quảng cáo bán hàng trên Lazada:Combo 6 siêu tụ Maxwell 2.7V 3000F cua3 Mỹ dùng chế khởi động xe oto, và máy hàn cell pin.
Tinh theo công thức bộ pin này có 18 cell nối tiếp 48/18=2.66V và 3000/18=166.66F họ lấy chẳn là 2.7V và 165F cho gọn.
· LH: zalo 0916560999
· Sản phẩm bao gồm 6 siêu tụ Maxwell 2.7V 3000F. Hàng tháo ra từ bộ siêu tụ 48V 165F
Nếu tính theo cách như trên thì
Nếu áp dụng công thức truyền thống 1/C=1/ƩC thì bộ tụ 6 con 3000F nối tiếp có C tương đương chỉ còn =500F là sai. Vì rõ ràng khi nạp hoặc xã vẫn là 3000As
Tóm lại khi dùng siêu tụ như thiết bị lưu trử năng lương thì dùng công thức ghép pin. Không dùng công thức ghép tụ!
Đính chính:
Cảm ơn bạn dinhthuong80 và ban T.L.M đã cảnh tỉnh.
Kết luận trên của tôi là sai sot bạn đọc cho phép tôi bổ sung ỳ kiến sau:
Ta lấy thông số điện dung tụ theo đon vị Farad chuyển sang đơn vị mAh theo công thức "C/3600*Vm (Vm là điện áp tối đa cho phép hoạt động của tụ )=mAh" giá trị của công thức trong ngoặc kép đó là .75 C với C tính bằng Farad và DL tính bằng mAh và sau đó ta dùng công thức ghép pin thì OK. Số đông người sử dụng pin sẽ để dàng ứng dụng cách này hơn.
Thí dụ:
Tụ C=1F 3V
Dung lượng con tụ này là =.75 C=1*3*.75=2.5 mAh
Nhưng mọi người nên nhớ điện áp sạc xã của nó là 1/2 đương cong Paraboll không có đoạn khá phẳng giống như pin đâu nhé!
Cảm ơn mọi người!
về đấu nối
bắt song song
Bắt nối tiếp
Đính chính:
Thí dụ:
Tụ C=1F 3V
Cảm ơn mọi người!
