Chúc mừng Mod mới, chúc bạn DTTH cần cù chăm chỉ như con ong thợ, như trên avatar của bạn.
Sắp xếp lại diễn đàn
Cảm ơn các bạn,
Đang chuẩn bị tài liệu ĐTCS thay cho diễn văn mừng việc lên chức đây.
Bác bqviet cho em hỏi, nếu có hiện tượng Super Mod, Mod, Sub Mod 1 năm không đăng nhập thì con số 150K thành viên thực chất sẽ là bao nhiêu còn sống ?
Em nghĩ tới đây nên dọn rác thẳng tay, tái cấu trúc như vinaxxx, hướng tới diễn đàn tinh gọn, chất lượng.Last edited by DTTH; 29-06-2014, 22:56.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
