Biến tần
  • xuanbach
    • Jun 2006
    • 10
    #16
    Nếu ai có cần tài liệu về biến tần của SChneider, mua biến tần Schneider thì liên hệ!
    Các bạn cần tài liệu về biến tần của SChneider (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh) thì mình có thể gửi cho,
    có thể mail cho mình theo địa chỉ: lttquy@tria4u.com hoặc tuquy2009@yahoo.com hoặc tuquy@anthinh.com.vn
    P/s: nếu muốn mua thì mình cũng có, đồ mới 100% hay đồ Second Hand cũng có ha
    • xuanbach
      • Jun 2006
      • 10
      #17
      Biến Tần ATV31-Telemecanique
      Gửi các bạn tài liệu về ATV31, ATV61 bằng tiếng Việt
      liên hệ:tuquy@anthinh.com.vn or lttquy@trian4u.com
      • minhthuc219
        • Feb 2009
        • 3
        #18
        tôi đang tìm hiểu biến tần có mấy khối cơ bản. nói chung tất cả các hãng. Ai biết được thì giúp với. Cảm ơn nhiều. Trước chủ nhật nhé. Thanks
        • songnhi
          • Mar 2006
          • 61
          #19
          Nguyên văn bởi minhthuc219 Xem bài viết
          Hii, hỏi chung chung quá, xin phép trả lời chung chung luôn
          Biến tần về cơ bản có 3 khối chính:
          1. Mạch chỉnh lưu: Biến đổi dòng điện xoay chiều 3 pha (hoặc 1 pha) có độ lớn và tần số cố định (điện áp lưới) thành dòng điện 1 chiều
          2. Mạch nghịch lưu: Biến đổi dòng điện 1 chiều thành dòng điện xoay chiều 3 pha có độ lớn và tần số như mong muốn để cấp cho động cơ xoay chiều 3 pha rotor lồng sóc.
          3. Mạch điều khiển (điều chế): Điều khiển mạch nghịch lưu bằng các phương pháp khác nhau (điều khiển V/f, điều khiển vector từ thông, điều khiển vector sensorless, điều khiển vector..) để tạo ra dòng 3 pha như mong muốn.
          (Ở giưa mạch chỉnh lưu và mạch nghịch lưu có thêm mạch smooth, nôm na là để nắn thẳng dạng sóng)
          • giap.nguyen
            • Sep 2008
            • 28
            #20
            các bác ơi, ai có tài liệu về biến tần ko, có thì gửi cho tui với
            nguyenminhgiap130889@gmail.com
            Nguyễn Minh Giáp
            DT1 - K2 - Haui
            my.opera.com/nguyenminhgiap
            • muonhochoi
              • Nov 2008
              • 81
              #21
              chú em có cả kho tài liệu mà các anh VIỆT DŨNG,CORONA,CHỊ NHÓC...bót lên đó.tải về mà dùng.quý hơn vàng đó.
              • 3dautomation
                • Apr 2009
                • 5
                #22
                Các bạn cần tài liệu về Biến tần đúng không? Tôi có tài liệu về tất cả dòng sản phẩm của schneider và LS. Từ giới thiệu tổng quan đến lựa chọn, cài đặt và vận hành biến tần.
                Ai cần biết cụ thể loại nào thì liên hệ tôi gửi cho.
                dinhduc.ia.jsc@gmail.com
                • Astec
                  • Apr 2009
                  • 6
                  #23
                  Tổng hợp về biến tần: http://my.opera.com/lehuyenvu/blog/bi-n-t-n-abb
                  Thân chào,
                  Lehuyenvu
                  Inverter-Softstarter… (ABB)
                  Automation Products Division
                  A S T E C - Application Solution Technology Co. Ltd.,
                  Address: Suite # 223A, Tecasin Business Centre,
                  243-243B Hoang Van Thu St., Tan Binh Dist., HCMC.
                  Tel : (+84)8 3997 2235 Fax : (+84)8 3997 2236
                  M 090 569 1001
                  E vu.lehuyen@astecgroup.vn W www.astecgroup.vn
                  • ncb173
                    • Dec 2006
                    • 203
                    #24
                    hay quá!thanks nha!
                    • newputin
                      • Oct 2007
                      • 35
                      #25
                      sao cái trang opera của anh ASTEC em không vào được??
                      • jonhwocker
                        • Jun 2008
                        • 1
                        #26
                        Biến tần công suất lớn
                        Chào các Đại ca, em đang lắp đặt và sử dụng hệ thống biến tần công suất lớn. Sau khi nghiên cứu bản vẽ thấy cần phải tham khảo ý kiến các pro: Tại sao máy biến áp lực cấp cho biến tần lại thừong dùng MBA 3 pha 3 cuộn dây: 1 cuộn sơ, 2 cuộn thứ và 2 cuộn thứ lại 1 cuộn đấu sao, cuộn còn lại đấu tam giác. nếu như thế thì dòng áp tại hai cuộn này sẽ lẹch nhau 30 độ thế thì làm sao đồng bộ được, hay nó còn có mục đích gì khác. Nhờ các pro giúp em với. cám ơn các bác nhé (các bác có thể tham khảo bản vẽ gửi kèm).Inveter Rockwell 1.pdf
                        • Astec
                          • Apr 2009
                          • 6
                          #27
                          TỔNG HỢP VỀ BIẾN TẦN
                          Link mới:
                          • bientan.2010
                            • Jan 2010
                            • 7
                            #28
                            Có tài liệu giới thiệu tổng quan về biến tần và bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens bạn xem có dùng được không?
                            Hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens
                            Tổng quan về biến tần
                            • dinhben
                              • Mar 2009
                              • 3
                              #29
                              Các bác à, em mới nhận một cái đề tài: thiết kế bộ biến tần điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha dùng vdk 80c51. Có bác nào có hướng làm như thế nào không cho em xin ý kiến.
                              các bác gửi cho em theo địa chỉ: dinhben88@gmail.com
                              Thanks!
                              • q thai
                                • Apr 2009
                                • 4
                                #30
                                em dag làm đồ án về biến tần, bí quá, bác nào có tài liệu liên quan share cho em với nha.
                                Hanhdktd1 Tìm hiểu thêm về Hanhdktd1
