Nguyên văn bởi lelongpro
che phanh abs cho xe may
bác nào cao kiến tư vấn giúp dùng con ic nào cho phù hợp.nếu có thể vẽ dùm em cái mạch
Leave a comment:
em đang đinhj làm đồ án thiết kế abs đơn giản trên xe máy nên mong mấy bác giúp đỡ.tình hình là em cần thiết kế một mạch đếm số tín hiệu của một cặp đèn led trong 1/10 giây sau đó xuất ra tín hiệu tăng hay giảm đến một moto điều khiển lực phanh.các bác tư vấn giúp em sử dụng con ic nào cho hợp lý và vẽ giúp em cái mạch vì em ngu d tử lắm.mong các bác giúp đỡ.
sau đấy là một vài ví dụ về tí hiệu của led
khi tín hiệu led giảm đột ngột từ 50/0,1s xuống 10/0,1s thì ecu ra lệnh cho moto quay để tăng hay giảm lực phanh. còn khi nhả chân phanh thì lềnh cho moto trơ về vi tri cu đê chuan bi cho lan phanh tiep theo.
em phac hoa sơ đồ ở dưới
http://up.anhso.netTags: None
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
