chao! mrknow! tôi có việc muốn mô phỏng đường dầu, vậy có phần mềm nào hổ trợ không? chỉ giúp tôi với! cảm ơn!
Anh có thể dùng phần mềm Ansys Cái này rất mạnh hoặc mosflow (có thể tên bị sai) cái này thì mô phỏng dòng chảy trong khuôn nhựa.
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Trong KT robotics thì cái này dùng khá nhiều. Về loại van tiết lưu điều chỉnh được độ mở theo ý muốn tôi thấy nước ngoài có loại mà đâu vào điều khiển là 8 bit. Không biết ở VN mình, thị trường các loại van này ra sao nhỉ (Con 8 bit kia tính tiền USD đắt lắm, nghe đâu cỡ vài nghìn). Ta cùng bàn thảo về loại van này: Ứng dụng, thị trường, khả năng chế tạo...
Van này ở thị trường VN mình cũng khá rẻ đồ mới của đài loan chỉ 3 triệu, của nhật củ Nachi khoảng 1,5 triệu, của Bosch cũng chừng 2 triệu.
Hiện nay em đang dùng loại van từ điều khiển dòng 5A, 220VAC - 50Hz. Dùng van này (cả 2 loại Taiwn và Japan) để điều tiết dầu thủy lực khống chế hành trình của 1 pittông, nhưng yêu cầu của em là Pittông này phải lên chậm và xuống nhanh mà hiện tại thì ngược lại.
Xin Mrknow chỉ giáo giùm với.... Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!!
Nếu có thể thì Share qua: kinfoEARTH@yahoo.com
Cái này bạn dùng van tiết lưu ở hai đầu vào và ra kết hợp với van một chiều sẽ điều khiển được dễ dàng.
Chao anh. Em dang hoc nam thu 4 truong DH BACH KHOA HA NOI. Em chuyen ve nganh MAY TU DONG THUY KHI'. Sau nay ra truong, khi di lam thi can hoc them ve phan mem nao vay? Anh co the chi giup em nhe. Thanks.
chào bạn!
trong lĩnh vực thủy lực khí nén cái cần chủ yếu là chúng ta cần phải có kiến thức thực tế bằng cách thực hành nhiều. Phần mềm thì ko cần học thêm gì đâu mà chủ yếu bạn phải tập tính toán được lưu lượng, áp suất, và sự mất áp trong dòng chảy qua các khúc cua, và một điều rất cần là các hệ thống điều khiển như rờ le (thiết kế mạch rờ le)dùng PLC điều khiển thì càng tốt hoặc VXL).
Cố lên!
Em đang làm đồ án tốt nghiệp thi công Silo bằng ván khuôn trượt. trong đó có một phần phải làm về điều khiển hệ thống thủy lực của các xilanh (90 xilanh). vì vậy có bác nào biết các loại van điều chỉnh áp lực chỉ cho e với nha. thanks các bác!
Cái này thì có sẵn nhưng nếu 90 cái thì vô cùng tốn kém đấy bạn à! Những vấn đề này tôi sẵn sàng giúp bạn nhưng bạn phải ở tphcm.
Minh tên Toàn chuyên ngành Điện khí hóa - Cung cấp điện, nhưng lại yêu thích bên Thủy Lực, muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này. Mong cái bạn giúp đỡ. Máy ép nhựa thường hay mất áp, bạn có thể phân tích nguyên nhân tạo sao không?
Van tiết lưu cho piston thủy lực là loại van tiết lưu cố định hoặc điều chỉnh, mục đích là để giảm chấn cho xilanh ở cuối hành trình.
Cóa 2 loại giảm chấn: Giản chấn bên trong và giảm chấn bên ngoài.
Giản chấn bên trong có 2 loại thường gặp: Giảm chấn vòng nổi (floating ring) và giảm chấn tiết lưu (adjustable throttle)
Giảm chấn bên ngoài là van giảm chấn (deceleration valve).
Gõ mấy từ khóa này là tìm được trên Google.
Vào đây www.hydraulicspneumatics.com mà đọc nhưng phải chịu khó học thuật ngữ chuyên ngành.
Với van mà các bạn đang nói thì gọi là van phân phối tỷ lệ (van tuyến tính là một tên gọi sai vì van tỷ lệ ...không tuyến tính như người ta tưởng). Van phân phối tỷ lệ sử dụng cuộn hút điều khiển theo hành trình (van áp suất tỷ lệ sử dụng cuộn hút điều khiển lực). Nó bản chất là 1 tiết lưu được điều chỉnh vô cấp bằng tín hiệu điện. Hiện nay, đã có loại tín hiệu điều khiển 0..5V; 4..20mA, CANbus, profile bus...với nguồn nuôi 24VDC, bộ khuyếch đại (ampliffier card) được lắp sẵn (built-in) trên van nên không cần phải mua ngoài. Van phân phối tỷ lệ cũng có ít nhất 2 loại: loại có phản hồi hành trình con trượt (qua biến áp vi sai) và loại không có phản hồi. Loại có phản hồi hành trình con trượt qua biến áp vi sai tác động nhanh và ổn định. các loại van có đáp ứng nhanh (high response) là loại này.
Giá không đắt lắm khoảng 300 Euro/van NG6 CETOP03, card cũng chừng đó. Loại built-in chắc khoảng 600 Euro.
em chao bac mrknow em moi bat dau lam ve thuy luc bac di day chac co nhieu tai lieu bac co the cho em xin mot it duoc khong a. bac gui cho em theo dia chi phaman1003@gmail.com.cam on bac nhieu nhieu
chào các bạn
Tôi là thành viên mới
Thuật ngữ thiết bị giảm chấn tiếng anh là (cushion)
Hiện nay người ta có thể dùng nhiều cách giảm chấn cho xy lanh thủy lực mà ta tạm phân loại thành giảm chấn trong xy lanh và giảm chấn ngoài xy lanh ( tức là dùng van bên ngoài kết hợp với PLC để giảm chấn )
Giảm chấn trong của xy lanh được phân làm hai loại chính nhưng cùng một bản chất là sử dụng một tiết lưu được đặt trong mặt bích nắp của xy lanh
Sự kết hợp của vòng nổi và van tiết lưu này mới tạo ra tác dụng giảm chấn
loại điều chỉnh được thì sử dụng van tiết lưu điều chỉnh được dạng kim mà bằng cách xoay vít điều chỉnh sẽ điều chỉnh được lưu lượng qua van dẫn đến tốc độ giảm chấn được
điều chỉnh
loại thứ hai không điều chỉnh được thực hiện bằng cách khoan một lỗ tiết lưu nhỏ chừng 0,5~2 mm tùy vào kích thước của xy lanh
ngoài ra trong các xy lanh thủy lực cỡ lớn người ta còn lắp một van tiết lưu ở ngay trên đường dầu vào ra của khoang mà cần khống chế tốc độ tới hạn của xy lanh tức là với các giá trị vận tốc của xy lanh nhỏ hơn vận tốc tới hạn thì nó không có tác dụng điều chỉnh. Tốc độ tới hạn này được tính cho vận tốc va đập gây phá hủy của thiết bị mà xy lanh nâng với thiết bị khác.
Việc tính toán các thiết bị giảm chấn bên trong xy lanh rất phức tạp phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể của tải trọng bên ngoài và áp suất đối áp, áp suất làm việc của xy lanh và tốc độ giảm chấn.
Việc giảm chấn bằng các van khóa bên ngoài tôi không đưa ra ở đây bởi thực tế bên ngoài rất ít sử dụng,, nó chỉ được sử dụng để tăng khả năng an toàn của các xy lanh siêu trường siêu trọng ( heavy duty hydraulic cylinder ) với sức nâng tới hàng trăm tấn
Có ai chỉ giúp mình với !
Cái tủ điện zin điều khiển cái Cầu Nâng xài toàn linh kiện điện tử bị hỏng không sửa lại được , nên mình không biết được điện áp xuất cho 2 cái Solenoi là bao nhiêu V , mình thử từ AC 220v nhưng không hút được ty van , mình chuyển qua AC 110v củng không xong , mình chuyển DC 110 thì chỉ có 1 cái Solenoi hút cái kia pó tay . Có ai bị như vậy chưa , ai biết có cách nào không giup minh với
Mail của mình : hieunghia80@gmail.com
Cảm ơn rất nhiều
Em đang có một chiếc van điều chỉnh lưu lượng khí nén (van servo ). Các anh có thể hướng dẫn chi tiết cho em cách điều khiển nó bằng PLC được ko ạ? ( PLC S7200 - không có đầu ra tín hiệu tương tự)
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
