Ban nao co sơ nguyen ly may nen Khí truc vit cho minh voi? Xin cam on
Mạch máy nén khí truc vít
mnk trục vít hoàn toàn khác mnk piston ,dùng 2trục xoắn chạy trái chiều nhau,tốc độ rất cao,để bơm dầu ,dòng dầu chạy tốc độ cao,đổ vào bình chứa,lại hút ngược lên trên và lặp đi lặp lại sinh ra một luồng khí cao áp.sau đó được lọc sạch và đưa lên tầng giải nhiệt làm mát không khí ,tách nhớt,nước,..và ra bình chứa khí.
phần đk thì phức tạp hơn,vì đa số là dùng plc,mạch vxl...để kiểm xoát nhiệt độ nhớt,nhiệt độ khí,áp suất ,lưu lượng.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
