Artsoft has been in the CNC (computer numerical control) business for the past 4 years. In this time the Mach series of CNC software has evolved to be the best available PC, CNC software on the market. Not only is it extremely affordable to industry, and the hobbyist, it is pioneering in its features, and continuing development. There are many 1000s of users of Mach who swear by its ease of use, great features and support.
MACH 3 FEATURES
* Converts a standard PC to a fully featured CNC controller.
* Up to 6 axis cnc control
* Allows direct import of DXF BMP JPG and HPGL.
* Visual G-Code display
* Generates G-code
* Spindle speed control
* Multiple relay control
* Manual pulse generation
* Includes multiple wizards
* Video display of machine
* Touch screen ability
* Full screen eligibility
* Digitizing
* MUCH MUCH MORE
* Gear cutting
* Digitizing
* Holes
* Slots and keyways
* Text engraving
* Many standard shapes
* Surfacing
* MANY MORE
* Other wizards from third party vendor
Không ai rảnh để dịch sang tiếng Việt đâu. Cái này hướng dẫn setup, calibration, user guide đều rất rõ ràng tại website artsoft. Có điều muốn hoạt động tốt như ý muốn thì phải có kiến thức về vận hành máy CNC.
có bác nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng không chia sẻ cho mình ít với
dữ liệu đưa ra qua cổng lpt là chân bao nhiêu vậy ?
các cao thủ nào đã thử qua xin chỉ bảo với
thank!
Mình nói sơ qua, Mach2-3 điều khiển theo kiểu step-dir với tối đa 6 trục, các chân out là 1-9,14,16,17 nhưng thường set chân step là các chân data out 2-9, các chân còn lại nếu define là step thì nhiều khi nó không chạy. 5 chân input 10-13 và 15.
Cấu hình chạy thường là step/dir cho các trục và các công tắc home/limit. Ngoài ra bạn phải setup acceleration và số xung trên một đơn vị, như vậy là chạy ngay.
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
