tại vì chót tìm hiểu rồi nên tò mò, ko biết nó lỗi cái gì nên không ngủ được anh ạ, bên em có hai cái máy cùng hệ fanuc giống nhau,em đã tháo động cơ ra thay vào nhưng vẫn báo lỗi đấy anh ạ, lỗi đấy có phải do sai lệch vị trí lớn dẫn đến không ạ, em đang nghi là do em tháo động cơ ra thay vào nên bh thông số trên máy tính và thực tế ko giống nhau, nhưng mà bh ko biết cài đặt lại theo tham số cũ như thế nào. ko biết cái tham số encoder đấy bằng bao nhiêu
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Trường hợp tháo động cơ ra mà thay đổi parameter chỉ nằm ở động cơ có encoder absolute mà khi đó thì thường chỉ xảy ra lỗi ko zero return được thôi. Máy em vậy bị driver rồi, chạy một chút là động cơ nó gầm lên rồi báo lỗi đúng ko?, còn chạy được 2 chiều ko?Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếttại vì chót tìm hiểu rồi nên tò mò, ko biết nó lỗi cái gì nên không ngủ được anh ạ, bên em có hai cái máy cùng hệ fanuc giống nhau,em đã tháo động cơ ra thay vào nhưng vẫn báo lỗi đấy anh ạ, lỗi đấy có phải do sai lệch vị trí lớn dẫn đến không ạ, em đang nghi là do em tháo động cơ ra thay vào nên bh thông số trên máy tính và thực tế ko giống nhau, nhưng mà bh ko biết cài đặt lại theo tham số cũ như thế nào. ko biết cái tham số encoder đấy bằng bao nhiêuCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
sáng mai lấy driver trục X tráo đổi qua trục Y thử đi là biết nó hư ko liền. Vậy hen! ngủ ngon.Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtvẫn chạy đc hai chiều anh ạ, nhưng mà em nhớ ra rồi, ko phải lỗi 411 mà là 410, lỗi trục X ,mà chỉ mình cái trục X nó bị thôi, các trục khác bình thường.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Máy này chạy lâu ngày cơ khí 2 bên mòn ko đều rồi! bây giờ 2 bên trục Y chạy bị lệch nhau. Vào trong bộ điều khiển chỉnh lại thông số bù cho 2 động cơ trục Y, để 2 bên trục chạy đều nhau là được. Mà thường máy Trung Quốc chỉ có tụi bán mới chỉnh được cái này, vì tụi nó cài Password mình ko vào bên trong được.Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtMáy của em trục y chạy 2 động cơ, trượt treo hai ben 2 cai truyền động qua day dai, qua hai hop plc Y1 và Y2 có khi nào hư hay bị lỗii cục Plc không vạy anhCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Em gọi cho Mr Cường nhé nếu cần giúp đỡ.Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtE thay 6 cái bạc đạn trượt hai bên rồi, dùng bạc đạn BRH25B. Trục motor sài bạc đạn 6002 bửa thay bạc đạn motor thì nó chạy được một tấm xong sáng mai vô bật điện lên về home là nó bị lại. e cũng bó tay rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nó chạy một hồi là cộng dồn cái sai số đó lại nên sẽ bị tiếp thôi.Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtE thay 6 cái bạc đạn trượt hai bên rồi, dùng bạc đạn BRH25B. Trục motor sài bạc đạn 6002 bửa thay bạc đạn motor thì nó chạy được một tấm xong sáng mai vô bật điện lên về home là nó bị lại. e cũng bó tay rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Sao mà bị mất vậy? xem lại pin trước khi nhập lại mới, còn giữ paramet củ ko? nếu có máy giống vậy kế bên thì lấy cái bên kia nhập vào.Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcái máy phay cnc của wasino hệ điều hành fanuc om 6 của em bh mất hết parameter list rồi, ai có cho em với, ký hiệu máy là VCM-9/6Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
em chép sang rồi anh ạ, nhưng mà không hiểu sao ở máy này lại không có một vài thông số như máy kia, ví dụ bên kia có thông số đến 8900 thì bên này đến 8500 ko thấy nữa. sau khi nhập vào và khởi động lại máy hiện lỗi 447 anh ạ, em ko biết là lỗi gì và hướng giải quyết ra sao
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
