tại vì chót tìm hiểu rồi nên tò mò, ko biết nó lỗi cái gì nên không ngủ được anh ạ, bên em có hai cái máy cùng hệ fanuc giống nhau,em đã tháo động cơ ra thay vào nhưng vẫn báo lỗi đấy anh ạ, lỗi đấy có phải do sai lệch vị trí lớn dẫn đến không ạ, em đang nghi là do em tháo động cơ ra thay vào nên bh thông số trên máy tính và thực tế ko giống nhau, nhưng mà bh ko biết cài đặt lại theo tham số cũ như thế nào. ko biết cái tham số encoder đấy bằng bao nhiêu
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Trường hợp tháo động cơ ra mà thay đổi parameter chỉ nằm ở động cơ có encoder absolute mà khi đó thì thường chỉ xảy ra lỗi ko zero return được thôi. Máy em vậy bị driver rồi, chạy một chút là động cơ nó gầm lên rồi báo lỗi đúng ko?, còn chạy được 2 chiều ko?Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếttại vì chót tìm hiểu rồi nên tò mò, ko biết nó lỗi cái gì nên không ngủ được anh ạ, bên em có hai cái máy cùng hệ fanuc giống nhau,em đã tháo động cơ ra thay vào nhưng vẫn báo lỗi đấy anh ạ, lỗi đấy có phải do sai lệch vị trí lớn dẫn đến không ạ, em đang nghi là do em tháo động cơ ra thay vào nên bh thông số trên máy tính và thực tế ko giống nhau, nhưng mà bh ko biết cài đặt lại theo tham số cũ như thế nào. ko biết cái tham số encoder đấy bằng bao nhiêuCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
sáng mai lấy driver trục X tráo đổi qua trục Y thử đi là biết nó hư ko liền. Vậy hen! ngủ ngon.Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtvẫn chạy đc hai chiều anh ạ, nhưng mà em nhớ ra rồi, ko phải lỗi 411 mà là 410, lỗi trục X ,mà chỉ mình cái trục X nó bị thôi, các trục khác bình thường.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Máy này chạy lâu ngày cơ khí 2 bên mòn ko đều rồi! bây giờ 2 bên trục Y chạy bị lệch nhau. Vào trong bộ điều khiển chỉnh lại thông số bù cho 2 động cơ trục Y, để 2 bên trục chạy đều nhau là được. Mà thường máy Trung Quốc chỉ có tụi bán mới chỉnh được cái này, vì tụi nó cài Password mình ko vào bên trong được.Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtMáy của em trục y chạy 2 động cơ, trượt treo hai ben 2 cai truyền động qua day dai, qua hai hop plc Y1 và Y2 có khi nào hư hay bị lỗii cục Plc không vạy anhCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Em gọi cho Mr Cường nhé nếu cần giúp đỡ.Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtE thay 6 cái bạc đạn trượt hai bên rồi, dùng bạc đạn BRH25B. Trục motor sài bạc đạn 6002 bửa thay bạc đạn motor thì nó chạy được một tấm xong sáng mai vô bật điện lên về home là nó bị lại. e cũng bó tay rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nó chạy một hồi là cộng dồn cái sai số đó lại nên sẽ bị tiếp thôi.Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtE thay 6 cái bạc đạn trượt hai bên rồi, dùng bạc đạn BRH25B. Trục motor sài bạc đạn 6002 bửa thay bạc đạn motor thì nó chạy được một tấm xong sáng mai vô bật điện lên về home là nó bị lại. e cũng bó tay rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Sao mà bị mất vậy? xem lại pin trước khi nhập lại mới, còn giữ paramet củ ko? nếu có máy giống vậy kế bên thì lấy cái bên kia nhập vào.Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcái máy phay cnc của wasino hệ điều hành fanuc om 6 của em bh mất hết parameter list rồi, ai có cho em với, ký hiệu máy là VCM-9/6Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
em chép sang rồi anh ạ, nhưng mà không hiểu sao ở máy này lại không có một vài thông số như máy kia, ví dụ bên kia có thông số đến 8900 thì bên này đến 8500 ko thấy nữa. sau khi nhập vào và khởi động lại máy hiện lỗi 447 anh ạ, em ko biết là lỗi gì và hướng giải quyết ra sao
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
