Xin cac bác giúp em.cách nhập dữ liêu vào máy cnc fannuc .em muốn nhập thay dổi độ hãm truc x.1851.x-100 nhẫp vào máy khong luu xin các bác chỉ giúp
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Động cơ đít vàng phải ko bạn? bạn để máy đang báo lỗi ra sau máy mở tủ điện (để nguyên ko có tắt điện) xem driver trục Z có bị báo lỗi ko?Nguyên văn bởi hai.n0209 Xem bài viếtxin chào, mình có 1 con kitamura mycenter 1, đang dùng hệ điều hành funuc 10M, máy cứ báo lỗi SV-023. Diễn đàn có cách nào cứu mình với. thanks!
+ Có cái đèn đỏ nào trên driver sáng lên ko? và nếu cái đèn đỏ trên driver sáng thì xem thử đèn đó có ghi chữ gì kế bên.
+ Sau đó kiểm tra 2 cái CB nhỏ trên cái driver thử nó có bị bật xuống ko? nếu bị thì bật lên, vì lỗi này là lỗi quá tải (over load).
+ Nếu bật lên vẫn bị thì kiểm tra động cơ bị kẹt rồi, hay rớt nam châm rồi, hoặc trục vít me bị kẹt rồi.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
2núm vu mỡ trên băng ngang là của bàn xoay dao. Khoảng 6tháng bơm mỡ thường cũng đc. Trục X và trục Z ko phải bơm mỡ, ko để ba vớ bám vào là ok rồi.Nguyên văn bởi thanhcong27 Xem bài viếtÝ của anh là phải lau băng máy thường xuyên ạ? Tại vì em thấy mỡ bẩn màu đen vẫn rỉ ra, mà không Cần thay mỡ hả anh, băng dọc thì lau được nhưng băng ngang được bao che nên ko lau được , có 2 núm vu mỡ trên băng ngang liệu có phải bơm định kỳ không và nếu phải thì dùng loại mỡ chịu nhiệt hả anh? Anh có thể hướng dẫn cụ thể giúp em ko? Thanks anh !
Có thể bị hỏng phanh trục XNguyên văn bởi hungquangyen Xem bài viếtTôi có một máy CNC TC 65 của Đức. Hiện nay máy của tôi khi dừng máy vì mất điện hoặc thay phôi sản phẩm thì đài dao của máy bị trôi tự do theo trục X, sau đó máy báo lỗi trục x. Ai biết cách sửa giúp tôi với
mấy anh cho hỏi ,máy tiện cnc của tui ,tiện 1 trục đường kính phi 16mm dài 2 tấc nó bị côn khoàng 2 dem như vậy có sao khong ? tuy rằng mình có thể lập trình bù trừ cho nó o bị côn ,nhưng mình muốn hỏi là máy tiện cnc còn mới tiện sản phẩm ra nó có bị côn không ?
Bị côn như vầy chỉnh được thôi anh! máy mới mà máy Nhật, chứ máy Trung Quốc hay Đài loan mà chỉnh ko đúng thì cũng bị thôi anh, anh chỉnh lại nệp băng nếu là băng cơ (dọc theo băng có cái nẹp hình chem, anh điều chỉnh con ốc để miếng chem đó di chuyển ra hay vào sẽ thay đổi độ côn âm hay dương), còn nếu là băng bi thì phải kiểm tra lại do bi bị mòn.Nguyên văn bởi truccan Xem bài viếtmấy anh cho hỏi ,máy tiện cnc của tui ,tiện 1 trục đường kính phi 16mm dài 2 tấc nó bị côn khoàng 2 dem như vậy có sao khong ? tuy rằng mình có thể lập trình bù trừ cho nó o bị côn ,nhưng mình muốn hỏi là máy tiện cnc còn mới tiện sản phẩm ra nó có bị côn không ?Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Máy tiện CNC mới thường thì ko bị côn đâu bạn.Nguyên văn bởi truccan Xem bài viếtmấy anh cho hỏi ,máy tiện cnc của tui ,tiện 1 trục đường kính phi 16mm dài 2 tấc nó bị côn khoàng 2 dem như vậy có sao khong ? tuy rằng mình có thể lập trình bù trừ cho nó o bị côn ,nhưng mình muốn hỏi là máy tiện cnc còn mới tiện sản phẩm ra nó có bị côn không ?
Máy của bạn cần phải xác nhận lại là bị côn trục chính hoặc côn chống tâm?
Nếu bạn chỉ tiện trụ thì có thể lập trình bù trừ côn được. Nếu chi tiết phức tạp hơn thì phải chỉnh côn cơ khí rồi.
Chào mọi người, mình là thành viên mới tham gia
mấy măn trước mình cũng có duyên nợ với máy CNC ở tại malaysia. Mình đã có 3 năm được mổ sẻ và sửa chữa về các dòng máy cắt, tiện FANUC, MAYAO, TAKAHACHI, WASINO, máy khoan brother với độ chính xác +,- 2 micro. Sau năm 2006 về nước dù mình rất yêu thích lĩnh vực này và có ý định mang những hiểu biết của mình để cống hiến cho nền công nghiệp vn nhưng vì vài lý do mà mình chưa có cơ hội để được thực hiện việc này. Tuy xa nghê đã mấy năm và hiện tại mình cũng đa công tác trong môi trường đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin tại Học viện bưu chính viễn thông cơ sở Hà Nội nhưng mình cũng mong được tham gia trao đổi và có thể cộng tác với mọi người trong diễn đàn. Mr Tâm, mobile: 0904009679
Chào bạn! Không biết bạn mionhf đã khắc phục được bệnh này chưa! Mình cũng có co fanuc 6m nó cũng đang bị bệnh như vậy. Nếu bạn đã khắc phục được thì mình rất mong nhận được tu vấn của bạn. Cám ơn ban. Tell 0905151617 mình tên niệm. Bạn có thể cho mình số phone nhé!
mấy bác ơi cho hỏi ,máy tiện cnc của minh do offset dao bi sai nên truc x bị lố cử , mình cho truc x chạy lên lai và rest máy lại ,trục x vẩn báo lổi là lố cử , rôi mình tắt máy đi rồi mở lại , trục x vẩn bị báo lổi , mình phải làm thế nào để máy chạy được xin các bác giúp mình với
Máy bạn đang chạy hệ điều hành của hãng nào? Fanuc, Mitsubishi, Yasnac...?Nguyên văn bởi truccan Xem bài viếtmấy bác ơi cho hỏi ,máy tiện cnc của minh do offset dao bi sai nên truc x bị lố cử , mình cho truc x chạy lên lai và rest máy lại ,trục x vẩn báo lổi là lố cử , rôi mình tắt máy đi rồi mở lại , trục x vẩn bị báo lổi , mình phải làm thế nào để máy chạy được xin các bác giúp mình vớiCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
máy mình chạy hệ điều hành yasnac Moriski sl1 ,người bán máy kêu tìm nut EMlease bấm giừ nút đó để máy nhả cử ra nhưng tìm hoài mà chẳng thấy nút đó ở đâu ,xin bác chỉ dùm mình cặn kẻ hoặc bác có thể đền chổ mình sửa dùm ,chi phí mình chịu hết , cám ơn bác
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
