anh cho em hỏi ! máy em la may nhật kasuga hệ điều hành fanuc ! khi mình thay dây curo cho máy xong thì trục Y máy không nhận, mình quay tay tọa độ không thay đổi ! về home trục x z đều ok ! còn về home truc y là máy báo lỗi 401 vrdy off - 424 y axist access error ! mình muốn cài lại cho trục y về zero (home) thì làm sao ? trong lúc thay dây curo chạm vào trục vít me nó thay đổi vị trí quá ! mình nghĩ là vậy
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
có ai sửa máy phay ROBORILL, BROTHER, rửa SUGINO trao đổi kinh nghiệm với mình othanhdieno@gmail.com
Chào bạn! Máy bạn hệ đièu hành Fanuc bao nhiêu? (phía sau chữ Fanuc là tiếp theo chữ gì nữa?) Encoder bạn xem thử increment hay absolute ?Mình nghĩ chắc là bạn là Absolute, nhưng bẹn xem lại kỹ thử xe?Nguyên văn bởi hautruong Xem bài viếtanh cho em hỏi ! máy em la may nhật kasuga hệ điều hành fanuc ! khi mình thay dây curo cho máy xong thì trục Y máy không nhận, mình quay tay tọa độ không thay đổi ! về home trục x z đều ok ! còn về home truc y là máy báo lỗi 401 vrdy off - 424 y axist access error ! mình muốn cài lại cho trục y về zero (home) thì làm sao ? trong lúc thay dây curo chạm vào trục vít me nó thay đổi vị trí quá ! mình nghĩ là vậyCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
chào các bạn, mình là thành viên mới đang nghiêm cứu về máy cnc rất mong các huynh đệ đi trước chỉ bảo
mình đọc các cmt trên diễn đàn thấy rất nhiều bạn hiểu biết mà chỉ bảo rất tận tình cho các bạn chưa biết, rất mong tinh thần chia sẻ được phát huy và cùng nhau trao đổi để học tập nâng cao thêm . mình đang muốn tìm 1 nơi học 1 lớp về phần điện fanuc cnc các bạn biết chỗ nào giới thiệu cho mình nhé, thanks
Anh luận thân mến! Em có 1 con Hitachi ST200 hệ điều khiển siemen sumerik D840Di ! Máy có lỗi như sau; khi đang gia công bị mất điện đột ngột! Khi có điện lại máy không thể kết nối với NC/PLC và báo lỗi "120202 wait for connection NC/PLC" Em chưa bị lỗi trên bao giờ! Và 1 điều nữa là máy treo khi đang load vào màn hình Lseiki Và không cấp điện cho các trục nên có thể quay tay trục Z . Giúp em với anh nhé!Last edited by thanhcong27; 18-01-2014, 20:19.
Hitachiseiki ST 200
Ban o dau, minh se kiem tra giup ban.Nguyên văn bởi thanhcong27 Xem bài viếtGiúp em với các anh nhé
Ban da tat nguon khoi dong lai duoc chua? Neu chua duoc thl goi cho minh tu van kiem tra truc tiep xem sao. Vi 1vai cau ko giai thich duoc gi. 0908428937.Nguyên văn bởi thanhcong27 Xem bài viếtEm tận thái nguyên anh ạ! Ngoài này ko có thợ sửa chuyên về dòng máy này nên em mới phải lên cầu cứu các anh
có anh nào ở đây, có liên quan đến vấn đề thay thế trục vítmebi hay thanh trượt, con trượt của máy cnc thì liên lạc em nhé. công ty bọn em chuyên cung cấp mấy cái sản phẩm thay thế, sửa chữa đó. sản phẩm của bên em của hãng TBI MOTION ( đài loan ) được nhập khẩu về từ nhà máy TBI. anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại 0918.26.9900, em tên Tuấn.Công Ty Cổ Phần Thuận Thảo
Tel: 0437 970 215 Fax: 0437 868 893
Nguyễn Đức Tuấn Mobile: 0918 26 9900 E-mail:saleshn22@thuanthaojsc.com
Trong may co ho tro Ghost luon do ban.Nguyên văn bởi thanhcong27 Xem bài viếtBị lỗi ổ cứng anh ạ! Thay ổ khác là log OK ngay! Chỉ mất gốc máy và dao chỉnh lại chút là OK ! Mỗi tội ổ cứng kém nên chạy lên mất 5 phút! Mà chưa biết ghost ổ này sang ổ khác như thế nào! Để sau còn lưu lại! Nếu mất thì chết
Mình bị mất parameter máy tiện 3T Miyano BNC 20, có chống tâm ( lý do 3 viên pin đại 1,5V bị hết và chảy nước ) . Ai có parameter máy này cho mình xin. Đồng thời hướng dẫn mình nạp parameter vào máy! xin chân thành cám ơn.
P/S: Mình lấy parameter máy tiện 3T Miyano BNC 75 (có chống tâm) nạp vào dc ko ????0903 130 998
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
