Thế có bác nào có mạch điều khiển đọng cơ cho robot dò đường hiệu war không?cho em với(mới vào nghề)!Thanks!
Kinh nghiệm làm robocon
Em dang bên box mạch ứng dụng của 3T ở đấy có chủ đề lái động cơ bằng 555 modify tẹo là dùng đc.Nguyên văn bởi svngheoThế có bác nào có mạch điều khiển đọng cơ cho robot dò đường hiệu war không?cho em với(mới vào nghề)!Thanks!Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Động cơ chính dùng IRF để lái tốc độ, dùng role để đảo chiều đồng chí ạ, kinh tế hơn cầu H nhiều,chức năng và độ ổn định không đổi, khi lập trình chu ý chút thôi,miền nam toàn làm thế, không tin hả vào đây thử coi, www.bkpro.info web của đội vô địch đó.Nguyên văn bởi irf540trời !
kinh nghiệm năm vừa rồi tui khuyên các bác về mạch công suất.
1.điều khiển động cơ nào thì không biết chứ đã là động cơ chính(2 động cơ di chuyễn) thì không bao giờ dùng rơle rất đơn giản vì chúng ta phải sử dụng pwm mà làm sao mà dùng rơle để băm xung được,
2.các động cơ khác nên dùng rơle để điều khiển cho đơn giản và chắc ăn nhưng nhớ nên mắc thêm tụ chống tia lửa điện-->gây nhiễu đó
3.khôgn nên dùng các ic điều khiển chiều động cơ vì dòng nhỏ tốn kém nữa
4.dùng mạch cầu H đi mà , dùng mấy con mosfet cho nó chắc bảo đảm hơi bị ok đó mà rẻ nữa chứ(tui nói rẻ là những con mua lại đó nha mấy con này còn tốt hơn mấy con mới không tin làm thử xem).hôm trước tui cho robot no chạy đâm đầu vào từng để đọ với mạch công suất hi' chẳng hề gì mát rựi
4.Một bí kíp không biết có ai biết không là để chống nhiếu do các động cơ gây ra thì ta chỉ cần gắng thêm mỗi động cơ một con ferit thế là xong
5.nói túm lại đừng cho rằng cuộc thi robocon là chốn để thể hiện công nghệ cái nào đơn giản chạy ổn ta làm thế thì nó không hư lặc vặt và dễ sữa .điển hình các bác có thấy đội nào điều khiển con bằng tay bằng hồng ngoại không.không phải không làm được nhưng nó không ổn định như dây và có thể bị nhiễu. dây cũng tốt chứ sao
cuối cùng chúc các bác thành công hẹn các bác năm sau nhéLớp học vi điều khiển 8051 qua mạng đầu tiên.
Roboconaz
No Nut No Glory!
Tôn vinh trí tuệ Việt nam!
có the dùng mach role de cho robot tu dong, dùng Irf và roleNguyên văn bởi VietCuong Xem bài viết1 con IRF + 1 rơ le nhỏ - hay hơn H nhiều.
nhung can them mach trans de kich FET
tuy nhien dung mach role thi bam xung ko duoc tot nhu mach Cau HSHARE KHO PHIM LỚN
Ua, Băm xung thi` lien quan gi` den Relay ?băm qua con FET ma` , con` Relay chỉ để thay đổi chiều MOtor thôi chứ bác Giaosucan nhỉ ???
cầu H hay FET+relay cái nào cũng có cái hay của nó , dùng relay +FET hay nhất là rẻ mà xài được . Bác nào cho cái bài thiết kế 1 cái cầu H bài bản giúp với , sau đó nếu ngon thì anh em cứ theo đó mà làm ? lam` mò mò là cháy nổ như điên nên phí của lắm .
+ Nếu em chỉ muốn Robot đi thẳng, rẽ trái và phải thì ko cần dùng cầu H được ko ạ !
+ đi thẳng 2 moto cùng quay , rẽ trái : cái phải quay, rẽ phải cái trái quay !
Theo các anh em nên sử dụng mạch như nào cho đơn giản nhất ( em chỉ làm chơi thui ) !------
Qrio' qrio` qrioooooo!!!!>:D<
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
