mạch cầu H - giúp tui với
  • mạch cầu H - giúp tui với
    Chuyện là thế này:
    Tui đang làm một mạch cầu H để đkhiển động cơ một chiều,cắm thử trên board thì ngon lành rùi.Nhưng lúc làm mạch in thì lai ko đc.Đo điện áp ra thì đc 12V,nhưng cứ nối với động cơ là sụt xuống còn có 2V nữa.Nói chung có tải vào là sụt áp ngay.Lỗi tại mạch in hay là gì nhỉ?
    Có ai chỉ bảo giùm với??
    Chán quá.Hỏi mãi mà chẳng có ai trả lời.
      Cắm thử trên board chạy rồi??? OK, thiết kế tốt.
      Làm mạch không chạy? Kiểm tra lại:
      - Có chập (hoặc đứt) chố nào không?
      - Có chết linh kiện nào không? Nhất là phần lực.
      Có những ông hàn ngược linh kiện -> không chạy: Hơi bị chán
      Có những ông chưa nghĩ đã hỏi: Càng chán
      Có những ông chưa làm đã chán: Chán hẳn
      Kiến thức có phải nước mưa đâu mà tự dưng rơi vào người?????????
        Chuyện là thế này:
        chập mạch roài, hoặc cháy động cơ rồi vì thấy sụt áp. chú ý nhé
          tốt nhất test thử cái động cơ = cách nối 2 đầu với cục pin 9V thấy nó chay mặc dù yếu hay mạnh là bít nó sống hay chết nhưng đa số trong trường hợp này thì nó đã chết
          @NH: pác nói đúng lém,tui thấm thía câu này:
          Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
          Bởi trái tim tôi đã trót say người
            Tui làm lại 2 mạch rùi mà vẫn ko đc.Động cơ hoạt động bình thường.Ko hiểu nổi mới hỏi chứ.Ko ai biết lí do sụt áp à???
              bác làm cầu h bằng fet hay bjt vậy,dùng toàn loại n hay đối xứng n-p, kích theo kiễu nào. Trong trường hợp này tôi nghĩ bác kích không đúng các con công suất thôi. Bác gởi schema lên đi.
                Đưa mạch nguyên lí lên mọi người xem đi bạn ơi. Có thế mới có hi vọng giúp được bạn. Mình cũng làm mấy cái cầu H cho động cơ 1 chiều rồi. cũng có ít kinh nghiệm. Hi vọng giúp được bạn.
                  Bạn đưa mạch nguyên lí lên cho mọi người xem rồi mới giúp được bác chớ.
                    Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
                    sao bác không dùng luôn con cầu H ấy,bên trong con cầu H 4A là BJT còn trong cầu H 5A là Fet, điều xung êm ru, chống nhiễu cực tốt, mạch đơn giản
                    cần bán Psoc: dangnhapweb@gmail.com.dt:0936388943
                    CY8C29466-PXI 60K
                    CY8C29466-PVXI 40K
                    CY8C27443-PXI 60K
                    CY8C29566 60K
                    CY8C29666 70K
                    CY8C29866 80K
                    một số loại Psoc khác...
                    MODULE WIRELESS USB 50M 100K
                    MODULE WIRELESS USB 10M 80K
                    clock,ram,chip USB.......
                    NHIỀU LOẠI KHÁC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
                    MUA NHIỀU TẶNG MẠCH NẠP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU!!!!!!!!!!!!!
                      bấy lâu nay quên mất.Tớ đã làm xong lâu rùi.Chỉ tại lúc hàn làm hỏng mất mấy con Trans thôi.Tại cái mỏ hàn làm mình mất toi bao nhiêu công sức.Bây giờ thì ổn rồi,đã đầu tư cái mỏ hàn xịn hơn nên chẳng có gì hỏng nữa cả.Sorry và thanks mọi người đã quan tâm nhé
                        tui co cái mạch cầu mà muốn test trên proteus nhưng ko có con TLP621 (đây là 1 con cách quang thôi) thì làm thế nào ? Mong các huynh chỉ giúp. Thanks.
                          Có những ông thấy người khác chán mà chán: Không còn gì để chán nữa
                            minh mới gia nhập diễn đàn.Mong các bác giúp đỡ:
                            Minh hiện đang thiết kế một con robot do line. Nhưng minh đang dừng ở mạch càu H không biết làm sao để thiết kế. Không biết bác nào có mạch nguyên lý mạch cầu H post lên cho mình( nói riêng) và a/e (nói chung) tham khảo.
                              anh chi nao co giáo trình bài giảng môn điện tử công suất cho em xem dc k
                              thehomeland Tìm hiểu thêm về thehomeland
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
