Cùng nhau làm robot bằng tay cho robocon 2012
  • #46
    cái bác này hay thật đấy.anh em chưa biết hỏi tí mà tl linh tinh thế này ah.em báo admin +bác 10d nhé
    Phước Bất Trùng Lai
    Họa Vô Đơn Chí
    • #47
      Nguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viết
      cho em hỏi làm thế nào mà để con tự động nhận biết được thời điểm con điều khiển bằng tay nâng nó lên và nó sẽ gắp quà?
      cái này sẽ có công tắc để giao tiếp giữa con tự động và con bằng tay và khi con bằng tay gắp con tự động lên sẽ có cảm biến hoặc công tắc hành trình sẽ báo về vi điều khiển là à đây nè mình đang được con bằng tay nó nâng lên này. vi điều khiển sẽ nói là.vệy à vậy chúng mày làm việc đi
      Phước Bất Trùng Lai
      Họa Vô Đơn Chí
      • #48
        à ra là thế, thế này thì phải thiết kế rất cân bằng và chính xác ,chẳng may rơi con tự động 1 cái thì toi.
        • #49
          Nguyên văn bởi lizhi0007 Xem bài viết
          Con bằng tay nâng con collector ít nhất gần 1m thì sao dùng khí nén được nhỉ? Kỳ này dùng khí nén hơi bị căng hem các bác
          Chả thằng nào dại đi nâng bằng khí nén. Mua xylanh tốn tiền. Lỡ thiếu áp thì khỏi nâng nhé
          Phạm Hữu Nghĩa.
          Y!M
          Sđt 01682 031 704
          • #50
            Nguyên văn bởi tuiyeubaxa Xem bài viết
            nếu không dùng khí nén thì dùng cách gì hả bác,bác biết thì nói cho mọi người đi,các bác toàn nói lấp lửng thui.
            • #51
              Nếu không dùng khí nén thì cách cổ điển là dùng năng lượng điện từ ắc quy hoặc pin, ngoài ra còn có cách khác cũng dùng thế năng giống khí nén nhưng nén bằng lò xo. Còn một cách nữa đội của tôi sẽ áp dụng là cách dùng phản lực. Chỉ tiết lộ được như vậy thôi, khi nào thi đấu các bạn sẽ rõ.
              • #52
                không dùng khí nén dcc đâu bác àh. mình dùng xích kéo lên hoặc dây kéo chứ
                Phước Bất Trùng Lai
                Họa Vô Đơn Chí
                • #53
                  Nguyên văn bởi TrungDigiPRO Xem bài viết
                  "chỉ cần đk robot chạy thẳng vào" để nhanh, chính xác cũng không đơn giản phải ko.
                  Cần gì đo bao nhiêu độ, bạn lấy 360 chia cho số bánh bao là ra. Nó cũng đối xứng nên dễ dàng tính được vị trí gốc.
                  mình sẽ chỉnh cho cánh tay robot thẳng vào đồng tiền trc khi thi đấu. khi thi đấu sẽ chỉ chạy xe đến lấy tiền thui mà
                  Phước Bất Trùng Lai
                  Họa Vô Đơn Chí
                  • #54
                    đội em dùng dây xích kéo.có j mà phải giấu anh em chứ bác.làm robot anh em học hỏi nhau là chình mà
                    Phước Bất Trùng Lai
                    Họa Vô Đơn Chí
                    • #55
                      Thì tôi cũng ghi rõ có từng đấy cách nhưng khi nâng chúng tôi sẽ dùng năng lượng phản lực. Chiến thuật cũng cần có chút bất ngờ mà.
                      • #56
                        dùng phản lực là như thế nào nhỉ,em nghĩ mãi ko ra,hay là bác định làm 1 quả đối trọng ,như vậy thì lại tăng trọng lượng nhưng đc cái là động cơ nhỏ hơn,ko biết đúng ko
                        • #57
                          "năng lượng phản lực" là cái gì nhỉ? có ai biết cái này không vậy.
                          • #58
                            Nâng bằng động cơ thôi. Năm nào chả vậy. Có đội nào vô địch mà nâng bằng khí nén đâu. LH hay BK cũng như nhau. Cơ cấu khí nén. Chạy và nâng thì động cơ.
                            Phạm Hữu Nghĩa.
                            Y!M
                            Sđt 01682 031 704
                            • #59
                              các pro thảo luận thật là sôi nổi. mong các bác thành công
                              • #60
                                e thích robocon nên cũng muốn tìm hiểu chút
                                quangnhat Tìm hiểu thêm về quangnhat
