Mọi người cho mình hỏi cái
Nóng cũng không sao đâu, 12V bạn cho qua 2 con diode nối tiếp rồi hãy đưa vào 7805. Gắn thêm cái tản nhiệt cho nó nữa là xong.Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếtĐây là mạch con robot dò đường của mình! nếu dùng Pin 9V thì mạch khuếch đại của con LM324 chạy bị lỗi! còn dùng accu 12V thì chạy ổn! nhưng dùng một time thì nó nóng! mình đã lắp tản nhiệt vào rồi! ko biết có ổn ko! đang chạy mà die thì
0 điểm mất
Pin 9V không đủ dòng để chạy nhiều thứ cùng lúc đâu, bị lỗi là phải
Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếtĐây là mạch nguồn 5V! tại sao khi dùng accu 12V, 1.3Ah nó lại nóng bỏng vậy!
[ATTACH=CONFIG]36472[/ATTACH]
Nếu muốn hoạt động lậu mình có cần lắp thêm tản nhiển cho KA7805 ko?
Hay dùng mạch hà 12Vdc xuống 9V
mọi người cho ý kiến nha! thks
bạn dùng MC34063A đi mạch đơn giản và đảm bảo không nóng . víp hơn thì LM2576http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn nói sao ấy chứ. Năm trước mình dùng bình acquy 6V, 1.5 A mà chạy có việc gì đâu, chạy tốt là đằng khác, 7805 hơi ấm 1 tý thôi. Thậm chí lấy nguồn mạch nạp cấp cho boar điều khiển mà nó chạy còn đc nữa là. Tốt nhất bạn nên coi lại mạch đi, ko cần phải dùng nguồn 12V đâu, ngày trước mình chơi acquy 12V cấp cho vdk, con 7805 nóng quá ngắn mạch, 12V đi thẳng trực tiếp vào VDK chết weo luôn.Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viếtĐây là mạch con robot dò đường của mình! nếu dùng Pin 9V thì mạch khuếch đại của con LM324 chạy bị lỗi! còn dùng accu 12V thì chạy ổn! nhưng dùng một time thì nó nóng! mình đã lắp tản nhiệt vào rồi! ko biết có ổn ko! đang chạy mà die thì
0 điểm mấtNhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
mạch này hoạt đông tốt mà nó có tác dụng tốt khi sử dụng dòng cao. con r5 nên dùng khoãng 3,3 ohm và chỉ cần gắn thêm tản nhiệt cho 7805 thôi, mà bạn nên thay con b688 bằng con tip42, tip147 gì đó có kiểu chân tương tự như 7805 thì sẽ đẹp hơn.|
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
