Ý tưởng cũ nhưng người mới
  • Ý tưởng cũ nhưng người mới
    em đang có ý tưởng thế này làm 1 bộ đo tốc độ của xe máy hiển thị số và có khả năng lưu trữ mỗi giây lắp trên trục (hoặc phải nối dài trục ra ngoài rồi lắp vào). Nếu dùng 1 cảm biến đo tốc độ quay và 1 cảm biến đo bán kính quay thì sẽ tính được vận tốc dài của xe máy. Xin các bác đóng góp ý kiến cho em nhé
    1, Không thể nối dài trục xe được. Muốn đếm thì sơn một vạch trắng trên lốp rồi lắp cảm biến.
    2, sao lại phải cảm biến tốc độ, bán kính gì nữa? đếm được số vòng quay, biết bán kính, chu vi bánh rồi là tính được còn gì.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Đếm vòng quay qua lan hoa xe được không? Có khi hơn là sơn vạc trắng, xe mà đi vào vũng bùn thì còn gì là trắng nữa?
        cái công tơ mét của xe nó ra thẳng luôn rồi còn gì, mà người ta làm tuốt hết rồi, còn gì nữa mà làm.
          Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
          Chí lý, đổi sang làm hiển thị tôc độ xe đạp đi. Đang định làm cho thằng nhóc em mính 1 cai
            Hi hi, bác làm một chú động cơ điện một chiều có encoder, rồi lắp như kiểu đèn sáng của xe đạp như ngày xưa, rồi vừa có điện vừa có tín hiệu phản hồi về, xử lý một chút rồi hiển thị ra.
            Chúc vui
              Làm thì nó to cỡ nào? lắp cái ấy vào xe thi.... thà đo tần số của dinamo cho nhanh nhỉ!
                vấn đề là cái dụng cụ này lắp vào bất cứ xe máy nào cũng được nên mới cần cảm biến chiều cao để đo bán kính dài rồi kết hợp vận tốc vòng quay ra vận tốc dài của xe, sau đó phải có bộ chuyển đổi để hiển thị tốc độ xe máy dạng số trong mỗi giây và có thể lưu số liệu được, thế mới làm chứ không thì nhìn đồng hồ công tơ mét cho rồi . các bác cố vấn em thêm đi
                yenbkhn Tìm hiểu thêm về yenbkhn
