Tôi đang thiết kế mạch đo tốc độ động cơ không dùng encoder. Nguyên lý là dùng cảm biến điện từ hoặc cảm biến quang đo tín hiệu gắn ở đầu trục động cơ, phát xung đếm về counter để hiện thị tốc độ. Có bác nào đã làm thử có thể so sánh hộ: Giữa cảm biến từ và cảm biến quang thì khác nhau thế nào về cách lắp đặt, độ chính xác và chi phí được không? Cảm ơn nhiều!
Dùng cảm biến quang/từ đo tốc độ động cơ ???
Tags: None
Chào cháu,cảm biến từ gồm có 1 cuôn dây gắn trên trục động cơ,quay chung quanh 1 nam châm vĩnh cửu.Khi động cơ quay nó là 1 máy phát điện,điện thế sinh ra tỷ lệ với tốc độ.
cảm biến quang gồm có 1 dĩa đục 60 lổ gắn trên trục đ cơ,khi động cơ quay dĩa này được opto coupler quang đếm xung chuyển về vi điều khiển hiện tốc độ.
Xin cảm ơn!Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChào cháu,cảm biến từ gồm có 1 cuôn dây gắn trên trục động cơ,quay chung quanh 1 nam châm vĩnh cửu.Khi động cơ quay nó là 1 máy phát điện,điện thế sinh ra tỷ lệ với tốc độ.
Ở đây phương án tôi muốn dùng là cảm biến từ (proximity sensor) để dò 1 vật kim loại gắn trên trục động cơ (mấu hoặc vít), chứ không phải loại gắn đồng trục với động cơ. Đã có ai thực hiện theo cách này chưa, và so sánh với phương án dùng cảm biến quang thì thế nào ???
Pro đặt đỉnh răng trong hộp tốc có dầu bôi trơn và chia bao nhiêu răng/1 vòng hiện thị ra tốc độ. 3000k.Nguyên văn bởi newbies2005 Xem bài viếtXin cảm ơn!
Từ đó suy ra cách so sánh giữa 2 p pháp.
Thực tế tôi muốn so sánh ở những điểm sau:Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtPro đặt đỉnh răng trong hộp tốc có dầu bôi trơn và chia bao nhiêu răng/1 vòng hiện thị ra tốc độ. 3000k.
- Cách lắp đặt: Phương án nào dễ thực hiện hơn và không phải tác động nhiều đến thiết bị cũ?
- Giá thành đầu tư: Có lẽ dùng cảm biến quang chi phí cao hơn chăng?
- Tác động của môi trường: Phương án nào dễ bị sai số do môi trường tác động hơn?
Mời mọi người tiếp tục cho ý kiến.
Lắp đặt: Dễ khó tùy thực địa (Lọai thiết bị cần dùng yêu cầu)
Giá thành: Tùy thuộc yêu cầu
Môi trường: Tùy thuộc môi trường, thiết bị cho phép
Có nghĩa là: Tất cả phụ thuộc tình hình thực tế (nên mới cần đến chuyên môn, tư vấn) bạn à.
Nếu công việc là có thật cần thiết bạn hãy liên hệ 0914 771150 cùng hợp tác
nếu bạn dùng cảm biến từ ,khi từ tính quét qua ,cảm biến sẽ nhận 1 xung.Đưa xung này vào vi điều khiển,viết chương trình timer 1 giây và vòng lặp 60 lần rồi cho hiển thị.Tôi nghỉ rằng đây là phương pháp gọn nhất.Cảm biến từ bạn có thể gở từ động cơ DC ko chổi than (loại của máy pho to copy) hay gở từ đĩa cứng vi tính hư.Nếu bạn ko biết viết chương trình cho vdk thì bạn có thể nhờ các bạn trên diễn đàn hay bạn dùng phương pháp cơ như sau:
dùng 1 timer định thời gian 1 phút,cho tín hiệu xung qua tiếp điểm của relay trong timer,sau đó cho vào mạch đếm (có bán sẳn) để hiển thị. Chúc bạn thành công.
Em đang có 1 con động cơ DC có gắn cảm biến từ khi đo đầu ra nhận được điện áp hình sin.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChào cháu,cảm biến từ gồm có 1 cuôn dây gắn trên trục động cơ,quay chung quanh 1 nam châm vĩnh cửu.Khi động cơ quay nó là 1 máy phát điện,điện thế sinh ra tỷ lệ với tốc độ.
Bác làm ơn cho hỏi làm thế nào để có thể tính được tốc độ động cơ khi đo được điện thế cảm ứng này?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các bác về vấn đề này! Chân thành cám ơn!Last edited by trunghoa; 22-04-2008, 19:42.
Thông thường người ta cho điện thế này vào 1 biến trở để điều chỉnh dòng và 1 khung quay để đo tốc độ. Tới đây thì dễ quá rồi, bạn trẻ xem động cơ của bạn có tốc độ tối đa là bao nhiêu vòng /phút? rồi qui ra volt tương ứng.Thí dụ động cơ của bạn có tốc độ tối đa là 5000 vòng bạn chọn 5volt tương ứng với 5000 vòng.Chỉ thị tốc độ động cơ bây giờ tự động phụ thuộc vào điện thế này.Chúc bạn thành công.
Bạn có bao nhiêu tín hiệu hình sin như vậy: 1 hay 2? Nếu 2 tín hiệu thì chúng có lệch pha không?Nguyên văn bởi trunghoa Xem bài viếtEm đang có 1 con động cơ DC có gắn cảm biến từ khi đo đầu ra nhận được điện áp hình sin.
Thân,
undefinedCám ơn bác đã trả lời! Chí có một tín hiệu hình sin như thế thôi! Nhưng em chưa tính ra được tốc độ.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn có bao nhiêu tín hiệu hình sin như vậy: 1 hay 2? Nếu 2 tín hiệu thì chúng có lệch pha không?
Thân,
Bạn có thể thay đổi điện áp DC đặt vào động cơ được không? Nếu được thì bạn thử xem biên độ và chu kỳ của tín hiệu hình sin đó thay đổi ra sao khi bạn thay đổi điện áp đặt vào động cơ. Cụ thể, nếu giảm điện áp DC đặt vào động cơ còn 50% giá trị trước đó thì biên độ và chu kỳ của tín hiệu hình sin đó thay đổi ra sao (tăng hay giảm, có tỷ lệ hay không)?Nguyên văn bởi trunghoa Xem bài viếtundefined
Nếu có đại lượng nào thay đổi theo điện áp đặt vào động cơ thì bạn có thể dùng đại lượng đó để tính tốc độ (đặc tính cơ của động cơ DC phụ thuộc vào điện áp đặt vào đầu cực động cơ). Bạn tham khảo link dưới đây, phần "Điều khiển tốc độ động cơ một chiều", hình 2:
Thân,
Cảm biến quang khi hoạt đong thì bạn cần phai bọc kín.Vì nếu để trần thì bạn có thể bị nhiễu bởi ánh sáng bên ngoài nhưng ngược lại thì lại chính xác và lần việc ở tần số cao được(giá thành cũng rẻ thôi mà,mouse cơ máy tính cũng có)Nguyên văn bởi newbies2005 Xem bài viếtThực tế tôi muốn so sánh ở những điểm sau:
Cảm biến từ thì ít bị tác động ở môi trường bên ngoài(ánh sáng,độ ẩm,áp xuất..) nhưng bị nhiếu khi có vật từ tính ở gần,tần số làm việc thì cũng cao(ko nhớ lắm)giá thành tùy từng hãng sản xuất(khoảng 15k)|
TH vẫn chưa hiểu cái tín hiệu ngõ ra của cảm biến từ mà TH có.Nguyên văn bởi trunghoa Xem bài viếtEm đang có 1 con động cơ DC có gắn cảm biến từ khi đo đầu ra nhận được điện áp hình sin.
VVP có giải thích nhưng ngắn quá nên TH và một số bạn khác chưa hiểu rõ.
Tôi xin ph1p được giải thích về tín hiệu out.
(vì cái cảm biến này tôi có dùng trong BOM QUAY, hễ mà nó quay đạt tốc độ và đủ một số vòng ấn định thì bom sẽ nổ
Cái cảm biến mà TH có như VVP nói bên trong chỉ là 1 cuộn dây, giữa cuộn dây có 1 nam châm vĩnh cửu, thông thường thì đồng trục với động cơ).
Như vậy, nó tạo thành một máy phát xoay chiều 1 pha có đồ thị áp ra như hình của TH.Khi motor quay được 1 vòng thì số đỉnh hình sin ngõ ra trong đồ thị phụ thuộc vào số cực của nam châm.
Như vậyn nếu dùng một IC so sánh (comparator) chẳng hạn như LM311 so điện áp này với 1 điện áp thấp hơn đỉnh hình sin thì ngõ ra bộ so sẽ được xung vuông. Đem xung vuông này đưa vào bộ đếm là xong (đương nhiên, nếu cần thiết thì phải gắn thêm mạch chia 2, chia 4 ...( mạch đếm Mod 2, Mod 4...) trước khi cho vào counter!!
Chú thành công!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
