Kẹp nhiệt như thế nào hả bác(hình dáng,cách dùng? Nếu kẹp nhiệt nào có tên thì post cho em tên nhé!(tốt nhất là các loại có bán ở HN ý )Có gì em tra datasheet rồi hỏi tiếp!Nếu bác nào có tài liệu tiếng việt về cách dùng kẹp nhiệt thì post cho em nhé(đọc cho dễ hiểu)! Thank!
Theo mình thì bạn có thể dùng cảm biến nhiệt PT100, loại cảm biến này thông dụng và dễ tìm thấy bảng giá trị điện trở tương ứng với nhiệt độ, ở giải nhiệt thấp người ta có thể sử dụng công thức gần chính xác.
PT100 là điện trở nhiệt, giá trị điện trở thay đổi khá lớn khi nhiệt độ thay đổi. Vì vậy chúng ta có thể mắc thành cầu phân áp và chỉ cần đo giá trị điện áp là có thể tính ra điện trở của cảm biến. Từ giá trị điện trở ta đưa vào công thức tính ra được nhiệt độ.
Nếu nước của bạn là nước sạch thì có thể đưa trực tiếp đầu dò vào nước, ngược lại bạn có thể tiện một ống Inox 304 hoặc 444 và đưa đầu cảm biến vào trong. Một số đầu dò của Siemens thường chế tạo như thế.
Bạn cần nối mạch để cho ra được giải điện áp biến đổi từ 0 - 5V ứng với toàn thang nhiệt cần đo. Tín hiệu này đi qua ADC và dùng vi điều khiển để đọc giá trị số này.
Chúc bạn thành công!
Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Theo mình thì bạn mua cái nhiệt kế có thang chia độ trên 100 độ C nhúng vào nước rồi dùng mắt mà đọc, còn muốn người khác cũng biết kết quả thì dùng mồm hét toáng kết quả lên
Bạn pzeter!
Mình không hiểu bạn định đo nhiệt độ nước gì. Thực ra sensor nhiệt độ có rất nhiều loại và nhiều tầm khác nhau. Người ta dùng đoạn tuyến tính của chúng để sử dụng trong mạch đo nhiệt độ. Do đó tuỳ theo ứng dụng mà chọn sensor cho đúng. Ví dụ bạn chỉ cần đo nhiệt độ nước tạo môi trường từ 30-50 độ C thì sensor chọn là loại có tần đo là từ 20-60 độ C. Sở dĩ vậy là đoạn 2 biên cuả Sensor này tính chất phi tuyến sẽ cao hơn đoạn giữa. Còn về chủng loại sensor thì có thermoscople áp dụng cho nhiệt độ lớn hơn 200 độ C. Pt100 áp dụng cho tầm từ 0-100 độ C. Ngoài ra còn có NTC, Pt1000, ...
Nói chung phải có mục đích rõ ràng thì chọn lựa sensor mới có hiệu quả!
Chào HPECOM!
Bác nói là dùng Pt100 để đo nhiệt độ nước,vậy bác có thể hướng dẫn em thêm 1 chút được ko?
Nếu dùng Pt100 có phải là dùng cầu Wheaton mắc RTD đó với 3 điện trở 100 Ohm ko?Vậy thì 3 điện trở đó cần chính xác đến mức nào? Em có thể mua ngoài chợ Nhật Tảo (tp hcm ) được ko?
Còn nữa,em đang phân vân giữa việc dụng RTD và Thermo couple,có vẻ như dùng Rtd đơn giản hơn nhưng sao em thấy người ta lại dùng Thermo couple nhiều hơn,mong bác chỉ giáo cho em.Thanks bác nhìu nhìu.
Chào HPECOM!
Chào bạn,
Tùy ứng dụng mà bạn lựa chọn cảm biến. PT100 là điện trở nhiệt, còn Thermocouple là một mối nối kim loại, khi nhiệt độ thay đổi thì nó sinh điện áp.
Nếu dùng cầu weston thì sẽ có độ chính xác cao. Bạn có thể tính được sai số của mạch.
mình đang rât cần tìm hiểu về đo nhiệt đọ của bình nứơc, ổn định nhiệt độ ở khoảng 40 độ. Bạn nào có thông tin, hay đã làm về cái này giúp mình với.Thanhs nhiều nhiều.
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
