Cảm biến nhiệt độ tiếp xúc bề mặt điện thế cao
  • mrdongus
    • Nov 2009
    • 8
    Hi,
    Hiện giờ mình đang cần tìm cảm biến nhiệt độ tiếp xúc bề mặt để đo nhiệt độ tiếp điểm của dây điện trung thế nhưng đang ngại điện áp quá lớn, không biết có loại cảm biến nào phù hợp không, nhờ các bạn chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều !
  • mrdongus
    • Nov 2009
    • 8
    Không biết có thể dùng RTD như PT100 không ? Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      điện áp quá lớn thì làm sao ? chỉ áp được cảm biến sát vào đó và đo nhiệt độ thôi chứ có lấy điện áp ở đó dùng đâu mà sợ ?
      Miễn cái cảm biến có khả năng chịu nhiệt độ trong dải cần đo là được.
      --- đối với điện áp cao , có thể gây phóng điện nguy hiểm ... nếu chỉ đo gián đoạn ... có thể dùng giải pháp đo từ xa , đo và truyền dữ liêu không dây ..., đo cách ly cao thế ....mục đích an toàn cho sử dụng !
      • THSANG AUTO
        • Jul 2012
        • 893
        Nguyên văn bởi mrdongus Xem bài viết
        Hi,
        nếu nhiệt độ dưới 150*C thì bạn có thể dùng mấy con linh kiện thường rồi cái mạch đo đó bạn gắn vào đầu dây dẫn của thiết bị còn nguông thì bạn có thể dùng nguồn năng lượng măth trời. còn sữ liệu thì bạn dùng truyền sữ liệu không dây như quang, Rf
        facebook:
        • mrdongus
          • Nov 2009
          • 8
          Đối với cảm biến vỏ đầu dò bằng kim loại em sợ khi áp sát vào nó sẽ dẫn điện qua đầu dò kim loại và vào mạch
          Ở PT100, không biết vỏ đầu dò cảm biến có cách điện với các dây đi ra không, nếu cách điện được thì không sợ nữa và trở về như bài toán đo nhiệt độ bình thường. Nhờ anh QD chỉ giúp
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            Ví dụ như con 18B20 ... vỏ của nó bằng nhựa ... có áp cái vỏ ngoài bằng sắt vào thì vẫn vậy thôi ... có liên quan gì đâu .
            Mục đích cái sắt để " bắt " áp vào chỗ cần đo , không muốn sắt thì dùng , gỗ , nhựa , phíp , thủy tinh ... cái gì ép được vào thì ép .
            Bạn đo đến mấy trăm, mấy nghìn độ vậy mà cần cầu kỳ ?
            • mrdongus
              • Nov 2009
              • 8
              Vâng, ý của anh em hiểu như thế này: Vỏ đầu dò không dẫn điện với các phần khác của mạch, cho dù làm bằng chất liệu gì cũng không liên quan, miễn sao áp được vào chỗ cần đo là được. Không biết đúng không anh QD ?
              Cho em hỏi thêm nhiều Sensor vỏ sắt, người ta thiết kê thêm loại vỏ nhựa để mục đích sử dụng nào ạ?
              • THSANG AUTO
                • Jul 2012
                • 893
                #8
                nói vậy mà cũng ko hiểu nữa, bó tay,
                còn võ sắt là để áp vào vật còn đo cod chất kiệu bằng kim loại như bác quế dương nói. còn vỏ ko bằng sắt thì đo ở ngoài ko ko vậy ko áp vào thế thôi.
                facebook:
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  sắt hay nhựa hay gì đi chăng nữa miễn nó là sensor ... mà nhà sản xuất sensor người ta đều làm cái vỏ ở ngoài cách ly với mạch điện , dây nối bên trong ... cứ thế mang về mà làm .
                  Có cái quá đơn giản như vậy, hỏi nhiều người khác nhìn vào ngỡ là thằng ngớ ngẩn !
                  Không thích vỏ sắt thì sài vỏ nhựa , không thích nhựa thì sài vỏ bằng thủy tinh , bằng sứ .v..v
                  cũng giống như đi mua quần sịp ... thằng thích màu xanh , thằng thích màu đỏ , thằng thích có cạp , thằng không thích có cạp , thằng thích 100% cotton , thằng thích nilon, .... dù sao nó cũng chỉ là cái quần , cũng để mặc lên người ... Không lẽ đội lên đầu như bọn Nhật Bản !
                  • mrdongus
                    • Nov 2009
                    • 8
                    #10
                    Tùy vào độ cách điện của Sensor, chắc là cách điện ở điện áp thấp còn nếu bề mặt cần đó có điện áp cao (ví dụ 15kV) thì sẽ chắc là sẽ có phóng điện vào dây dẫn và mạch bên trong.
                    • hoanmicheal
                      • Jun 2009
                      • 64
                      #11
                      Like cái ví dụ về quần sịp của bác
                      • caonhan_2004
                        • Nov 2009
                        • 146
                        #12
                        Bác Queduong nói rất đúng . Chế tạo vỏ sắt hay vỏ nhựa là do ý định của nhà SX , vỏ nhựa thông thường chế tạo dễ kinh phí sản xuất thấp , vỏ sắt chế tạo phức tạp kinh phĩ sản xuất cao . Nhưng bù lại vỏ sắt sẽ truyền nhiệt tức thời tốt hơn vỏ nhựa nhiều , vì thế tùy vào phạm vi sử dụng và kinh tế mà người dùng có thể lựa chọn sản phẩm cho phù hợp , Nhưng hi vọng bạn nên hỏi nhưng câu hỏi có ý nghĩa hơn để mọi người còn nghiên cứu . Đừng hỏi xa quá
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          trường hợp của bác này phải đo bằng thiết bị đo nhiệt độ sử dụng hồng ngoại , tương đối chính xác , khoảng cách từ máy đo đến vật đo một vài mét thì đủ an toàn đối với áp trung thế, khoảng cách xa thì dùng phép trừ hao so sánh là được .
                          mrdongus Tìm hiểu thêm về mrdongus
