Cảm biến nhiệt độ Pt100 (còn gọi là nhiệt điện trở hoặc RTD)
  • tam1234
    • Jul 2005
    • 233
    #16
    Pt100
    Hình như bác ATYLA chuyên về lĩnh vực điện công nghiệp. Bác có bao giờ làm mạch giao tiếp với PT100 chưa. Sao tui làm nhưng chạy sai số quá trời luôn. Tui dùng con ICL7135 (16 bit ADC + Led display) giao tiếp với mạch khuyếch đại cho PT100. Ở mạch khuyếch đại tui dùng con OP07 thì đầu ra trong khoãng từ 0-50 C có điện thế ngõ ra là 5mV/C nhưng nhiệt độ càng cao thì có sai số. Ở tầng ra này tui cho qua mạch trừ điện thế và khuyếch đại 2 lần để có 0C = 0V và 10mV/C. Tui nhiên tầng 2 này điện thế không còn ổn định nữa mặc khác mạch ICL7135 cũng không ổn định (tui ráp theo sơ đồ) vì vậy khi kết hợp lại thì kết quả là sai số rất lớn. Bác có kinh nghiệm hay sơ đồ mạch nào hay thì cho tui xin đi.
    Thank!
    • ATYLA
      • Jul 2005
      • 273
      #17
      Rtd Pt100
      Tôi chủ yếu làm việc với các hệ thống trong công nghiệp, các thiết bị phải làm việc tin cậy và có khả năng chống nhiễu cao. Thường là dữ liệu truyền trong hệ thống là dạng số.
      Các module đo lường có sẵn phần xư lý tín hiệu, dữ liệu đo được đọc về máy chủ trong hệ thống thông qua hệ thống mạng công nghiệp.
      Thường người ta dùng cảm biến nhiệt độ dạng Thermocouple hay RTD khi cần đo nhiệt độ cao.
      Mạch đo cho cặp nhiệt dùng vi xử lý tôi cũng đã làm qua, còn với RTD thì tôi chưa có thời gian và điều kiện để thử nghiệm, hiện chủ yếu vẫn dùng module là chính (do điều kiện công việc).
      Bạn cứ post thử sơ đồ bạn đang làm lên diễn đàn để mọi người cùng góp ý. OK?
      Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
      • tam1234
        • Jul 2005
        • 233
        #18
        Pt100
        sao tui goi hinh khong duoc. Tui click vào nút tải file từ máy nhưng không thấy gì hết.
        • ATYLA
          • Jul 2005
          • 273
          #19
          Tải file
          Bạn chọn hình xong kích vào nút thêm file để chờ load ảnh xong-->sau đó đóng khung lại là xong
          • tam1234
            • Jul 2005
            • 233
            #20
            Pt100
            Tui click vô insert image sau đó click vô gởi một file nhưng không được. Chắc máy tui bị lỗi gì rồi.
            • WinterInJuly
              • Jul 2005
              • 118
              #21
              Với RTD, mọi người có thể dùng mấy con XTR1xx của Texas Instrument, nó hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu từ cặp nhiệt thành dòng 4-20mA.
              Chi tiết xem tại www.ti.com
              Work is glory
              • cong_thuc
                • Apr 2006
                • 43
                #22
                thắc mắc về pt100
                Bác ATYLA cho tôi hỏi tí về pt100.
                tôi đang dùng pt100 3 dây, mắc theo sơ đồ 3 dây của bác.
                khi điện trở RTD thay đổi thi áp thay đổi nhưng tôi k hiểu tỉ lệ thay đổi
                giữa điện áp với nhiệt độ với điện trở của RTD như thế nào?
                VD: nhu con lm35 thay đổi 10mv/C
                Lần đầu đụng đến pt100 nên k hiểu về nó xin các bác giải thích giúp!!!!
                nếu khuyếch đại thì nên làm nhu thế nào cho tốt. tầm đo từ 0 đến 250C
                • tam1234
                  • Jul 2005
                  • 233
                  #23
                  Re
                  Cthức của PT100 là: Rt = R0(1 + anfa*t)
                  - với anfa = 0.038 (hình như là vậy, làm lâu quá rồi nên ko còn nhớ nữa bạn chịu khó coi lại dùm)
                  - R0 (điện trở của sensor tại 0 độ C thường là 100 Omh).
                  Bạn chỉ cần dùng nguồn dòng ổn định cấp cho PT100 và đo điện thế tại 2 đầu PT100 là được.
                  Định luật Omh: U=R*I.
                  Vì I ko đổi (nguồn dòng) nên U sẽ thay đổi theo R. Tuy nhiên sự thay đổi của U rất nhỏ nên bạn phải cho qua mạch khuyếch đại để đựoc ngõ ra theo ý muốn. Bạn có thể có ngõ ra là 1mV/oC, 10mV/oC, 100mV/oC... tùy theo hệ số khuyếch đại của mạch thôi.
                  • cong_thuc
                    • Apr 2006
                    • 43
                    #24
                    bác có thể chỉ cho tôi xin cái mạch được không?!
                    tôi có 1 cái pt100 3 dây nhưng lai khong biết mắc nguồn dòng vào pt như thế nào.?! đọc tài liệu thì chỉ toàn nói cách mắc 4 dây nhưng cũng sơ sài lắm.
                    mạch tạo nguồn dòng khoảng 1mA như thế nào thì tốt nhất.
                    • sensorman
                      • Jun 2006
                      • 44
                      #25
                      tra loi gop vui!
                      Nguyên văn bởi cong_thuc
                      tra loi!
                      dau tien minh xac dinh PT100 la cam bien thu dong, nhu vay phai dung nguon ngoai ( luu y luc nay do chinh xac phai phu thuoc rat nhieu o do on dinh cua nguon ngoai).
                      cach 1: dung nguon dong.
                      voi truong hop nay ban chi ung dung cho nhiet dien tro 2 day la du. dong qua cam bien tot nhat la tu 4-20mA la tot nhat, neu lon qua thi dong se dot nong cam bien va gay sai so. Ban co the dung IC LM334, tao dong roi vao trong khoang tren.(cach mac tham khao Data Sheet cua LM334) nhu vay Ura=I*Rt. trong do Rt=100om o 0oC, vi vay Ura o 0oC la khac 0 va bang=I*100 (V). Ơ 250 oC điẹn tro cua no len co 200om( tra dac tich R,T da co san do nha san xuat cung cap) vay Ura(200oC)=I.200om(v), tiep theo ban phai lam mạch chuan hoa de dua vao ADC . gia su ADC co dau vao la 0-5V. Ban phai lam mach tru sau do khuyech dai he so khuyech dai hoan toan xac dinh duoc.K=5/ura(250oC) sau khi da tru. Luu y truoc khi khuyech dai ban can cach li de bao dam nguon dong I=const.
                      cach 2: nguon ap
                      thuc chat la hau het dung mach cau (1nhanh). 1 nhanh ban mac Pt100 3 day (cach mac neu can thi cu lien he qua e_mail se cung cap du), 3 day mac dung se khu duoc sai so do dien tro duong day thay doi. 3 nhanh con lai chon 3 dien tro R=100om. nhu vay neu o 0oc ban se co ura=0, ơ 250oc ura=deltaR*Ucccau/4*R0. R0 = 100om la dien tro ban dau. delta chinh bang
                      R(250oC) - R(100oC). vay hoan toan xac dinh duoc giai Ura sau do se khuyech dai de dua vao ADC.
                      Chuc ban thanh cong , neu co thac gi, hoac cu the hon cu lien he truc tiep qua email minh se cho ban mach cu the.
                      • cong_thuc
                        • Apr 2006
                        • 43
                        #26
                        cảm ơn lời góp ý của mấy bác, tôi đả dung cách 2 và rất ổn định. thanks
                        • chachacha
                          • Jul 2006
                          • 21
                          #27
                          Pt 100 và PLC
                          Em có câu hỏi này muốn hỏi các bác. Trong bài toán đo nhiệt độ sử dụng cảm biến Pt 100 thì khi kết nối Pt100 với EM 235 thì các kênh mà không sử dụng thì lại phải nối ngắn mạch.
                          • TTC
                            • Feb 2006
                            • 16
                            #28
                            Tôi chưa bao giờ dung EM 235 nhưng đã từng dùng Pt100 với E5CK rồi. Tối đưa trường hợp tương tự với E5CK để bạn liên hệ. Pt 100 là biến trở nhiệt, còng các kênh kia là kênh điện áp và dòng điện. Để đảm bảo chính xác thì nối tắt các kênh lại để chắc chắn không có tín hiệu.
                            • langtuduca
                              • Oct 2006
                              • 13
                              #29
                              các bạn có thể sủ dụng thiết bị chuyên dụng của HONEYWELL các loại đồng hồ DC1000, DC 1010, DC 1020, DC 1030, DC 1040. các loại này chuyên dung cho các Can nhiệt khá tốt
                              • tomahok
                                • Oct 2006
                                • 1
                                #30
                                HI bác ATYLA,bác ở SG hay HN vậy,nếu bác ở SG cho em hỏi chỗ mua con RTD PT100 với.
                                ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
