Hướng dẫn đo nhiệt và ẩm độ bằng DHT11 và MCU 8051 bằng Keil C.
  • antanmobile
    • Feb 2012
    • 2
    Thân chào các bạn, mình vừa làm xong mạch đo nhiệt và ẩm độ không khí sau 3 ngày tìm sửa lỗi. Hôm nay minh xin chia sẻ cách làm ch các bạn đang cần, Nếu có gì chưa chính xác, mong AE trong top góp ý thêm.
    Mình tìm rất nhiều trên google nhưng viết code không chạy được, và anh em hướng dẫn rất nhiệt tình nhưng khi nạp chạy thực tế, do cấu tạo mạch(thạch anh sử dụng), các yếu tố khác làm cho đoạn code delay chưa chính xác nên không đọc được.
    Có bất kỳ thắc mắc, AE post lên mình giải thích thêm!!
    Sau đây mình chia sẽ code đọc được viết rất đơn giản vì mìh mới tập viết Keil C. Thanks các AE đã quan tâm!
    Tac gia: Dang Tuyen Tinh
    Ngay thuc hien: 19/08/2014
    Chuong trinh: hien thi 4 led 7 doan.
    Giao tiep DHT11 doc nhiet&am do -> hien thi led 7doan.
    Phan cung:
    Led 7_Doan:
    P0 -> noi 7doan A_chung( Logic 0 Led sang)
    P2.0 -> Led1 | |
    P2.1 -> Led2 |Logic 1 led sang|
    P2.2 -> Led3 | |
    P2.3 -> Led4 | |
    DHT11:
    p2.5 -> Data
    Out:
    P2.4 -> OutRelay (logic 1 On)
    #include <REGX52.H>
    #define bat 1
    #define tat 0
    //dung trong hien thi
    #define led0 P2_3
    #define led1 P2_2
    #define led2 P2_1
    #define led3 P2_0
    sbit Dht_Out=P2^5;
    unsigned char buffer[5]={0,0,0,0,0};
    unsigned char nhiet=0,am=0,dem0=99,loi=0;
    unsigned char ma7doan[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
    unsigned char ma7doan_n[ ]={0xc0,0xcf,0xa4,0x86,0x8b,0x92,0x90,0xc7,0x80,0x8 2};
    //do mình làm mạch có hiển thị realtime nên 1 led bị ngược vì vậy có thêm ma7doan_n
    void tre_ms(unsigned char time)
    /*Hàm này làm tre 1ms nhưng vẫn chưa thật sự chính xác vì mình được 1 bạn Trang codientu hướng dẫn, bạn ấy dùng thạch anh 24Mhz còn mình dùng 12Mhz nhưng vẫy chạy tốt.*/
    unsigned char temp;
    time=time*2;
    while(time--){
    temp = 250;
    while(temp--);
    temp = 62;
    while(temp--);
    void tre_us(unsigned char x)
    //Hàm này mình dùng debug tính ra được mất 6 chu kỳ máy(ckm)cho một lần lập, 1 ckm mất 1us.
    while(x--);
    void Hien_Thi(unsigned char x1,unsigned char x2,unsigned char x3,unsigned char x4)
    //hàm này xuất ra led 7đoạn giá tri tương ứng với nhiệt độ và độ ẩm.
    led0=bat;
    P0=ma7doan[x4];
    tre_us(200);
    led0=tat;
    led1=bat;
    P0=ma7doan_n[x3];
    tre_us(200);
    led1=tat;
    led2=bat;
    P0=ma7doan[x2];
    tre_us(200);
    led2=tat;
    led3=bat;
    P0=ma7doan[x1];
    tre_us(200);
    led3=tat;
    //========doc DHT11=======
    bit Doc_Dht(void)
    //hàm đọc DHT11, theo hướng dẫn của linh kiện, lỗi dùng phát hiện chương trình chạy đến đâu thì bị lỗi.
    //lỗi 1: Dht không chịu giao tiếp
    //lỗi 2: giao tiếp được, nhưng DHT không chuyển giá trị cho MCU.
    //lỗi 3: tính byte kiểm tra bị sai.
    { unsigned char i,ii;
    unsigned char checksum;
    Dht_Out=1;//chân p2.5 nối với chân Data của DHT11
    tre_us(10);//vong lap mat 6ckm nen 10x6=60ckm=60us
    Dht_Out=0;
    tre_ms(30);//it nhat 18ms
    Dht_Out=1;
    tre_us(10);
    if ((Dht_Out)) loi=1;
    else {while(!(Dht_Out));}//doi data len 1
    tre_us(10);
    if(!(Dht_Out))loi=2;
    else {while((Dht_Out));}//doi data ve 0
    //bat dau doc
    for (i=0;i<5;i++)
    { buffer[i]=0;
    for(ii=0;ii<8;ii++)
    { while(!(Dht_Out));//doi data len 1
    tre_us(9); //9x6(ckm)=54us
    if((Dht_Out))
    {buffer[i]|=(1<<(7-ii));//lênh này tương đương buffer or(hàm or) với 1<<(xoay trái 7-ii lần)
    while((Dht_Out)); //doi data ve 0
    //tinh check sum theo hướng dẫn của linh kiện
    checksum=buffer[0]+buffer[1]+buffer[2]+buffer[3];
    if ((checksum)!=buffer[4]) {loi=3;return 0;}
    else
    loi=buffer[0];
    return 1;
    //chuong trinh chinh
    void main(void)
    { while(1)
    { dem0++;
    if ((dem0)==250)
    { dem0=0;
    if((Doc_Dht()))
    nhiet=buffer[2];
    am=buffer[0];
    else am=loi;
    Hien_Thi(nhiet/10,nhiet%10,am/10,am%10);
  • vankienemk
    • Aug 2013
    • 10
    bạn antamobile cho mình liên lạc fb, gmail.. với, mình cũng đang làm về đề tài này và có 1 số cái chưa hiểu, thanks
    • vankienemk
      • Aug 2013
      • 10
      đây là code của mình, thạch anh 12Mhz,chạy ok. mọi ngưởi tham khảo nhé http://adf.ly/1KEUa9
      antanmobile Tìm hiểu thêm về antanmobile
