Cho em hỏi về mạch điều khiển nhiệt độ kĩ thuật số sư dụng đầu dò sensor
Em đang cài đặt và vận hành thử nhưng không dám chắc
NTC là cảm biến sensor, COM là máy nén khí nên cảm biến này dùng cho máy nén khí .. Cảm biến sensor có 2 chân chắc là cắm vào chân 8 và chân 9 rồi đầu dò cảm biến e gắn vào máy nén khí.
Còn phần OUT thiết bị là HEATING/COOLING OUTPUT thì đặt ở thiết bị cần điều khiển nhiệt độ (máy lạnh, kho lạnh ..)
Nhưng chân 4 5 6 và điện áp 250Vac 16A và chữ C thì em không hiểu
Liệu có phải dùng thêm 1 cảm biến sensor nữa vào 3 chân này không
Các bác tư vấn cho em cái
Thanks
[IMG]
[/IMG]
Thanks
[IMG]
[/IMG]
