hồng ngoại
  • huu su
    • Sep 2008
    • 47
    #16
    chết thật em đánh nhầm E maill của em la pham_su98@yahoo.com.vn
    Bác nào biiet chách khắc phục để ghép mạch thu hồng ngoại với con 4017 thi gửi maill cho em nhe.xin cảm ơn
    • vandat07
      • Jul 2007
      • 239
      #17
      Nguyên văn bởi huu su Xem bài viết
      cái mạch phát thì mình làm ổn rồi còn phần thu thì đã có 1 cái tháo trong đâu video cũ rồi. Mình muốn đưa tín hiệu này vào co 4017 để điều khiển cho 1 con rơ le nhưng rơle hoạt động không ổn định khi cho mạch phát hoạt động.Có bác nào có cách khắc phục giúp em với (vì tần số phát cao nên con 4017 chuyển trạng thái nhanh quá). maill của em là pham_su98@yahoo.vn
      Em không biết đúng không nhưng chúng ta nên chỉnh lưu tín hiệu từ chân out của mắt thu hồng ngoại
      • Zz_Bi_zZ
        • Nov 2007
        • 766
        #18
        Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
        Tại sao phải chỉnh lưu ? Áp cấp cho mắt thu 3 chân là 0 và +5V --> tín hiệu out nằm trong dải (0,5) . Vậy thì hà cớ j phải chỉnh lưu !
        • nghiacd
          • Feb 2008
          • 172
          #19
          bạn nào có biết tại sao con IR thu 3 chân của mình lại không thu được tín hiệu xuông vuông của con 555 mà thu của remote control lai rất tốt ? ai biết chỉ giùm mình với!
          • vandat07
            • Jul 2007
            • 239
            #20
            Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
            Nếu vậy thì cũng cần phải làm tín hiệu đó ít nhấp nhô hơn.
            Nghĩa là chân out của mắt thu có xung vuông thì ta có xung vuông mức cao kích vào clock của 4017, khi mắt thu không có tín hiệu thì nhảy xuống mức thấp
            => ta có xung vuông cho 4017 rộng hơn.
            • nodiesun
              • Aug 2007
              • 200
              #21
              Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
              Theo mình nghĩ thì bạn nên xem lại tần số phát hồng ngoại.
              • nghiacd
                • Feb 2008
                • 172
                #22
                mình đã chỉnh nhiều tần số rồi mà mình thấy cái remote mỗi cái phát tần số khác nhau mà nó đều thu đươc nhưng dùng 555 phát xung vuông lại không đc! hay là nó ko thu đc xung vuông . Mà cho mình hỏi các remote phát ra xung gì ? răng cưa hay sin??
                • aici
                  • Nov 2008
                  • 1462
                  #23
                  10110011001...
                  Theo bác thì là xung gì?
                  • nodiesun
                    • Aug 2007
                    • 200
                    #24
                    bạn tham khảo tài liệu tạo xung vuông của nguyenvanbientbd47 sẽ rõ hơn. Và phát hồng ngoại người ta dùng xung vuông bạn ạ
                    • vandat07
                      • Jul 2007
                      • 239
                      #25
                      Với cái mạch thế này ta có thể dùng con EL817 cách li quang mở cổng cho 1 TRIAC để điều khiển đèn tuýp không nhỉ?
                      Nếu được thì bác nào post cho em cái sơ đồ, và con TRIAC phù hợp.
                      Thank
                      • trang3t
                        • Mar 2008
                        • 3
                        #26
                        Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
                        bạn có thể dùng NE555 để phát ánh sáng hồng ngoại với tần số mong muốn. Thông thường thì tần số đó là 38 kHz. Chúc thành công!
                        Hi, nodiesun, có thể chỉ cho mình mạch phát IR dùng ne555p được không? Mình cần phát chuỗi xung 28bit, frame khoảng 50ms. Thanks
                        • kingkong810
                          • Jan 2009
                          • 11
                          #27
                          tôi định làm thử mạch này nhưng không biết sao, có ai đã test wa mạch nay chua zậy xin chỉ giáo
                          • suotd1a
                            • Dec 2009
                            • 78
                            #28
                            mình dỡ từ đầu VCD ra được 1 con thu có 3 chân.hình như nó là con transistor quang thì phải.Ai có biết thứ tự chân C,E của loại đó như thế nào không?
                            • ls03i010htd
                              • Dec 2009
                              • 14
                              #29
                              Nguyên văn bởi viet852001 Xem bài viết
                              cho hỏi trong mạch nay có thể thay con bc548 bằng con b548 ko
                              cái này cũng giống như mạch cảm biến hồng ngoại điều khiển sập đồng hồ tính tiền taximetter
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #30
                                Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viết
                                Thường thì trên PCB đã kí kiệu nó là linh kiện gì. Bạn nhìn vào kí hiệu đó là biết đâu là C, E. Tuy nhiên có thể 3 chân nhưng nó là mạch tích hợp. Phần thu vẫn là một photodiode.
                                caovanhuong không tiền án, tiền sự. Tìm hiểu thêm về caovanhuong
