em không hiểu về những cái cửa tự mở khi có người hay vật gì đến gần mong được chỉ giáo (đó là cảm biến gì)
cần biết cảm biến nhận biết con người hay một vật khi nó đến gằn(mở cửa chẳng hạn)
MaiDuySơn
tell: 0902367555
orTags: None
cac bo cam bien ( phat hien nguoi hoac vat theo kieu khong tiep xuc) ma minh biet bao gom:
+ cam bien quang: co the dung bo phat(chuyen doi dien quang) nhu led,laser,den soi dot.... ket voi bo thu ( chuyen doi quang dien) nhu : photodiot, phototransistor, photoregistor..hoac su dung loai cam bien quang vua phat va thu tich hop tren cung 1 thietbi.( luu y khoang cach , do nhay voi buoc song thich hop)
+ Cam bien tiem can:ban than cam bien khi duoc cap nguon tao ra mot tu thong khep kin va bo thu luon thu duoc tu thong, neu co vat can lam gian doan tu thong va bo thu se phat hien su thay doi do. thuong dung o khoang cach ngan
+ Cung la theo nguyen ly quang nhung lai khac : la bo cam bien quang hap thu hong ngoai, tai nguoi hoac vat o mot nhiet do nao do se buc xa ra hong ngoai, cam bien se thu hong ngoai do va tinh ra duoc nhiet do ( dinh luat plank) va thong thuong con nguoi co mot nhiet do xac dinh neu do duoc nhiet do thi hoan toan xac dinh duoc day la con nguoi.
day la cam bien minh biet ! cac ban bo sung them.
bạn có thể cho tôi một vào sơ đồ loại mạch này không và cả ngôn ngữ lâp trình của nó nữa (chắc là C ah) nếu mua thì phải gọi tên thế nào giá nữa bạn ơi cảm ơn nhiều (nó dùng chung với các chip họ 8051 được không nhỉ)nếu ai có đoạn code nào về phần này post cho tôi học hỏi với nhéMaiDuySơn
tell: 0902367555
or
Tôi nghĩ bạn có thể vào luồng này để tham khảo xem sao. Có khi tìm được thông tin hữu ích đó: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2464
Các bắc cho em hỏi dùng cảm biến nhận biết bằng cách che mắt hồng ngoại thì nó báo động làm thế nào ai biết thì gởi cả mạch luôn nha hướng dẫn cánh làm và lập trình IC càng đơn giản càng tốt
Gởi theo địa chi mail này nha <thanhtrung936083@yahoo.com>
PIR Sensor:MS-60(Takex-Pulnix)
Các bạn thử nghiên cứu xem cảm biến này có dùng được không nhé, loại này dùng cả trong và ngoài nhà, có cặp thu phát tich hợp và nhất là không cần gương Frexnel. Hy vọng là giúp được các bạn đang tìm Sensor để thiết kế.
MS-60
Model MS-60
Detection System Passive Infra Red (Double Twin)
Detection Area Short Range: 1.7ft. (0.5M) to 20 ft (6m)
Sensitive Zones 1 pair Detection A - 1 pair Detection B
Pulse Count Fixed:2
Pet Immune No
Alarm Output Dry Relay Contact
NO-NC Switch Selectable
30VAC/DC 0.5A Max.
Output Time adjustable 2sec. to 5min.
Tamper Output Micro-switch, N/C 30VAC/DC 2A
Alarm LED (Green) On at Alarm
Alarm Memory Not Applicable
Coverage Adjustment Vertical Installation: ±90°
Low Voltage Output Dry Contact Alarm
Supply Power 10.5 to 30VDC ( non polariy)
Current Consumption 40ma Max.
Ambient Temperature "- 4°F to + 122°F (-20°C to + 50°C)
Installation Semi Outdoor/Indoor: Wall or Overhead
Accessory Refer Accessory Listing
Weight 7.7oz (220g)
External Appearance Cover: PE Resin White
Body:AES Resin WhiteAttached FilesChưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
bô thu phát hồng ngoại đây nè bạn ơi!!
Em đã xem mạch của bác nhưng có chỗ này mong bác giải thích giúp em một chút nhé, em mới tiếp xúc với lĩnh vực này nên có mộ số ký hiệu thiết bị vẽ trên mạch nguyên lý chưa biết cái thiết bị tên Y1 trị số 455k tên gọi là gì vậy bác?mong sớm trả lời em nhé !lucky
cái thiết bị tên Y1 trị số 455k tên gọi là thạch anh có tần số dao động 455khz đó bạn ...!Nguyên văn bởi nhatrang84 Xem bài viếtbô thu phát hồng ngoại đây nè bạn ơi!!
tui co tim duoc tren mang mot mach nhung con cam bien hong ngoai PIR ko biet tim o dau ca.ai bit chi rum voiAttached Files
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
