Chào các anh chị và các bạn, mình là lính mới trong diễn đàn dientuvietnam.net, mình muốn hỏi làm sao để thiết kế mạch sử dụng PT100 sao cho áp ra thay đổi tuyến tính: tại 0oC là 0V, và cứ tăng 1oC thì áp ra tăng 20mV (1oC -> 20mV, 2oC -> 40mV...)
Thông thường thì mạch này sẽ gồm một mạch cầu điện trở (Wheatstone Bridge Circuit) trong đó có một con biến trở để cân bằng điện áp khi đo nhiệt độ ở 0oC, sau cầu điện trở thì có thể sử dụng mạch khuếch đại hoặc signal conditioning dùng Operational Amp để có điện áp trong khoảng mong muốn, ví dụ 0-10V chẳng hạn, hoặc thiết kế mạch khuếch đại có hệ số khuếch đại/độ nhạy 20mV/oC, nếu thang 0-100oC thì sẽ có thang điện áp là (0-100oC)*20mV/oC = 0-2000mV = 0-2V. Tra Google với từ khóa RTD temperature transmitter thì sẽ ra nhiều trang web có mạch loại này.
Khi thiết kế cũng cần xem loại PT100 là loại 2-wire, 3-wire hay 4-wire để lựa chọn linh kiện phù hợp.
Vì mạch loại này không đắt lắm, không thiết kế thì cũng có thể mua được. Trong thực tế người ta thường thiết kế mạch có đầu ra là dòng trong thang 4-20mA tương ứng với thang nhiệt độ 0-100oC. Xem link sau tôi mới gửi thông tin về một loại mạch này: http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=104&page=17
Hãng sau chuyên sản xuất các loại temp transmitters dùng trong công nghiệp (cho RTD và thermocouple): http://www.status.co.uk/
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
