Cho em hỏi cái này là can nhiệt RTD hay là cặp nhiệt ?
  • Cho em hỏi cái này là can nhiệt RTD hay là cặp nhiệt ?
    Em vừa mua một cái đo nhiệt độ loại S
    Mã là WRP130 của china
    Hình nó đây ạ
    Bác nào từng làm cho em biết em nó sử dụng thế nào được không ạ?
    Press "Thank - Button"
    Ra 2 day la Thẻmocouple. Con 3 day ra RTD
      còn 1 cách khác nữa là dùng đồng hồ VOM đo, nếu ở nhiệt độ môi trường đo Ohm = 118 (about) thì là T/C, còn nếu đo mV thì giá trị của nó khoang 1.2mV thì nó là TC.
      nếu kiểm tra bằng 2 cách là chính xác nhất.
      HP:0983.806.826
        Thanks các bác!! Em thấy con này đầu ra có 2 dây. Chợ giời vẫn gọi là can nhiệt em chẳng hiểu lắm
        Bác nào có mach thermalcouper giúp em với
          Ban can dung Can nhiet nay cho ung dung j
            Mình dùng đo nhiệt độ lò quay. Đã làm theo các các trên nhưng không ổn các bác ạ. Em đo ohm thì thấy 5 Omh đo thế thì bằng không. không biết là cái gì nữa lấy bật lửa nung lên vẫn không thấy lên mV nào. mà điện trở thì vẫn thế. Các bác giúp em với
              Ngoài chợ trời người bán vẫn gọi tên chung là can nhiệt cho cái đầu đo hình dạng kiểu thế này mà không cần biết bản chất là gì. Nó có thể là cặp nhiệt ngẫu (thermocouple) hoặc nhiệt điện trở (Resistance Temperature Detectors) - thông dụng là loại Pt100. Bạn đo bằng đồng hồ thấy điện trở khoảng vài ôm tới vài chục ôm tức là cặp nhiệt ngẫu rồi. Bạn Johny nói ở trên không sai, nhưng đồng hồ kim hoặc đồng hồ số cấp thấp không thể đo được điện áp ra của cặp nhiệt ngẫu.
              Mạch đo dùng cho cặp nhiệt ngẫu rất phức tạp. Người biết điện tử nhưng không chuyên thì hầu như không thể chế được. Ngay cả người chuyên cũng vẫn cần calibrate phức tạp. Bạn nên mua sẵn một bộ đo & hiển thị nhiệt độ của Tàu, hoặc của hãng Delta, Omron gắn vào là dùng được (nhớ chọn loại đầu vào thermocouple). Đừng bao giờ nghĩ tới việc chế mạch cho cặp nhiệt ngẫu.
                Cám ơn bác Bqviet. Bác có thể tư vấn cho em nội trở trong của cái cặp nhiệt ngẫu này cỡ khoảng bao nhiêu Omh không? Nếu dùng mấy con JFET thì có khuếch đại được không bác ? Hồi làm mạch pH em có dùng con OPA129 nhưng không hoạt động được. Nhân gặp cao thủ cho em hỏi luôn là con OPA129 dùng có lưu ý gì không mà em làm mạch không được nhỉ? trong khi đó con TL084 lại chạy tốt thế mới trớ trêu
                  về điện tử thì mình potay..com, vì mình ko biet chut j la điện tử, vi xư lý, mình chỉ biết ứng dụng các thiết bị có sẵn để dùng trong công nghiệp được đâu. thì mình sẽ nói nguyên lý cho bạn biết, nếu bạn có thể làm được mạch khuếch đại thì làm.
                  nếu là Pt100: bạn dựa vào bảng calib sau
                  http://www.esrf.eu/exp_facilities/ID...ors/pt100.html
                  Còn nếu sensor là T/C thì bảng quan hệ giữa nhiệt độ & deg như sau (tùy theo T/c loại gì mà có bảng giá trị khác nhau:
                  http://www.temperatures.com/tctables.html
                  Mình nghĩ nó là T/C đó, vì nếu bạn đốt lên và đo mV thì đồng hồ của bạn không đủ độ chính xác để đo giá trị mV đó đâu: vì 40mV ~ 961 degC, bạn đốt lên chỉ 90 deg thi đâu có bao nhiêu mV đâu
                  còn nếu bạn ở SG thì bạn có thể đem tới mình kiểm tra cho.
                  HP:0983.806.826
                    Nếu bạn vẫn muốn tự làm mạch đo tín hiệu từ cặp nhiệt ngẫu, vui lòng tham khảo luồng này
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=18195
                    đã trình bày đủ loại mạch cho Pt100 và cặp nhiệt ngẫu.
                      Xin hỏi bác bqviet. Em thấy trong datasheet của AD595 không có ứng dụng cho cặp nhiệt loại S vậy em dùng nó cho loại S được không ạ?
                        Bạn dùng loại K cho nó thông dụng, rẻ, bền.
                          Mình có làm về can nhiệt và đồng hồ nhiệt.Mình cũng từng sử dụng can nhiệt loại S. Loại mình dùng là can nhiệt S, tức là loại cặp nhiệt. Nó chỉ có hai dây.Nếu đấu ngược chiều dây thì nhiệt độ hiển thị sẽ biến thiên ngược lại thực tế.Chỉ cần đảo chiều là ok.Bạn nên thử bằng đồng hồ đo điện tử hoặc một loại đồng hồ nhiệt độ có đầu vào can S.
                          Theo kinh nghiệm của mình thì cứ dây là cặp nhiệt, còn 3 dây ( trong đó có hai dây thông nhau) là điện trở nhiệt.
                          Loại 4 dây ( 2 cặp cùng màu ) là can kep ( 2 cặp nhiệt trong 1 vỏ ), loại 5 hay 6 dây là điện trở nhiệt kép.
                          Mình chỉ biết vậy thôi, nếu sai mọi người góp ý để mình tìm hiểu cùng nhé.
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                            Nhưng yêu cầu đo lên tới 1600 oC bác ạ. Thế can K chịu sao nổi? Không ai giúp em cố vấn xem dùng con j sao?
                              Mình thấy trong công nghiệp dùng trên loại K là loại R, mình chưa thấy người nào dùng loại S hết. mà bạn cần cố vấn gì vậy !!!!!!!!!!!!1
                              HP:0983.806.826
                              nambh blackeye, big and ..... Tìm hiểu thêm về nambh
