tắt bật đèn bằng pir giúp em
  • niemtin89
    • Mar 2008
    • 14
    #16
    Giúp em với!!!
    Em đang phải làm một bài tập ứng dụng vđk 89c51 để điều khiển máy giặt cửa đứng và các yêu cầu như sau:
    Thiết kế mạch và lập trình điều khiển hệ thống máy giặt cửa trên với các chế độ chọn như sau:
    Nút chọn giặt tự động: Vải bò – Vải thường – Vải len – Nhanh (Thời gian các chế độ định trước trong chương trình)
    Nút chọn chế độ: Giặt – Xả – Vắt (Mỗi chế độ một đèn báo – Chế độ tự động 3 đèn đều báo)
    Nút chọn các chế độ giặt: Vải bò – Vải thường – Vải len (Mỗi chế độ một đèn báo)
    Nút chọn thời gian giặt: 15 – 10 – 5 phút (Mỗi mức 1 đèn báo)
    Nút chọn chế độ xả vải: Chậm – Trung bình – Nhanh (Mỗi chế độ một đèn báo)
    Nút chọn thời gian vắt: 10 – 5 – 3 phút (Mỗi mức một đèn báo)
    Các cảm biến: Mức nước, Cảm biến cửa.
    Đối tượng điều khiển:
    - Van cấp nước
    - Van xả nước
    - Van cấp bột giặt
    - Van cấp nước xả vải
    - Động cơ giặt một pha có đảo chiều.
    - Còi chíp
    Hiện giờ em vẫn chưa hình dung ra được cách làm bài này như thế nào, thiết kế mạch và chọn linh kiện như thế nào nữa, mong bác giúp đỡ em với. Em xin chân thành cảm ơn.
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #17
      ax bài nay e hỏi về pir mà liên quan j đến vdk đâu sao bác lại zo đây hỏi bạn zo Vi điều khiển Bộ điều khiển tín hiệu số chứ.ai biết hay có mạch e cần làm k vậy.hepl me
      Gmail:
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        #18
        sao k co ai trar loi em vay.ai pit chi giumf em vowis.thank nhiu
        Gmail:
        • LongElectric
          • May 2008
          • 629
          #19
          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          Một sơ đồ mạch điện điển hình:
          Sau đây là một sơ đồ điển hình cho thấy cách kết hợp giữa đầu dò PIR và mạch khuếch đại, mạch so áp (dùng ic LM324) và mạch tạo trễ (dùng ic logic CD4538) để có các tiếp điểm lá kim (của một relay) dùng điều khiển các dụng cụ điện khác.
          Phân tích sơ đồ mạch điện:
          Sơ đồ cho thấy, bộ đầu do PIR có 3 chân, chân 3 cho nối masse, chân 1 nối vào đường nguồn và chân 2 cho xuất ra tín hiệu, nguyên do phải phân cực cho đầu PIR là vì bên trong nó có dùng transistor FET. R2 (100K) là điện trở lấy tín hiệu. Tín hiệu này cho qua 2 tầng khuếch đại với IC1A và IC2B. Ở đây, người ta dùng mạch hồi tiếp nghịch với R4 (1M), R3 (10K) và tụ C2 (10uF) để định độ lợi cho tầng khuếch đại này (do 1M/10K = 100, nên độ lợi tầng này lấy khoảng 100), tụ C3 (0.1uF) có tác dụng ép dãy tần hẹp lại, chỉ cho làm việc ở vùng tần thấp bỏ vùng tần cao (vì tác nhân nhiệt có quán tính lớn, thường thay đổi rất chậm), tín hiệu lấy ra trên chân 1 cho qua điện trở giảm biên R5 (10K) và tụ liên lạc C4 (10uF) vào tầng khuếch đại sau trên chân số 6.
          Mạch dùng điện trở R6 (1M), diode D1, D2 và điện trở R7 (1M) tạo thành cầu chia áp, nó lấy áp phân cực cho chân 5 của tầng khuếch đại và tạo điện áp mẫu (Vref) cấp cho chân 9 (ngả vào đảo) và chân 12 (ngả vào không đảo) của 2 tầng so áp IC1C và IC1D. Điện trở R8 (1M) và tụ C5 (0.1uF) tạo tác dụng hồi tiếp nghịch, ổn định cho tầng khuếch đại IC1B. Tín hiệu cảm biến sau khi được khuếch đại cho ra trên chân 7, rồi cùng lúc đưa vào 2 tầng so áp trên chân 10 và chân 13. Đây là 2 tầng so áp có chu trình hồi sai, dùng tạo ra xung kích thích có độ dóc tốt, kích vào tầng đa hài đơn ổn trong ic CD4538, diode D3 và diode D4 có công dụng cách ly tránh ảnh hưởng qua lại của 2 đường ra trên chân 8 và chân 14.
          CD 4538 là ic logic có 2 tầng đơn ổn, nó định thời gian quá độ (thời gian trễ) theo thời hằng của điện trở R10 (1M) và tụ C6 (1uF) trên chân số 2. Xung làm chuyển trạng thái đưa vào trên chân 4, khi chuyển mạch mức áp cao cho xuất hiện trên chân số 6, nó sẽ kích dẫn transistor thúc Q1, và Q1 cấp dòng cho relay để đóng các tiếp điểm lá kim. Do dùng mạch đơn ổn, định thời theo thời hằng của R10 và tụ C6, nên chỉ sau một thời gian qui định, mạch sẽ tự trở lại trạng thái ổn cố, Q1 sẽ tắt và relay sẽ bị cắt dòng và nhã tiếp điểm lá kim ra
          Mạch có thể làm việc với mức nguồn nuôi từ 5 đến 12V (Bạn chú ý mức nguồn nuôi để chọn loại relay cho thích hợp).
          Tóm lại, khi có người đi ngang qua bộ đầu dò, nguồn thân nhiệt của người hay con vật sẽ tác kích vào đầu dò PIR, thì relay sẽ được cấp dòng để đóng các tiếp điểm lá kim, Bạn có thể dùng các tiếp điểm này để mở đèn, và sau một lúc mạch đơn ổn trở về trạng thái vốn có và đèn sẽ tự tắt. Chúng ta đã có mạch tắt mở đèn theo "hơi người qua lại" rồi phải không? Thích không?
          Nguồn : http://www.phuclanshop.com/TraoDoiHo...spx?NewsId=109
          • vaa_dtvn
            • Jul 2009
            • 240
            #20
            Ơreka! Lúc trước mình làm thấy đầu ra nó có 3.3v, tưởng bị hỏng, hóa ra đọc kĩ datasheet thì đầu ra thay đổi phụ thuộc đầu vào, cấp nguồn 5v thì ra chỉ có 3,3v! (cái tội ko đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng). Giờ mình dùng cái module đó + trans để tắt mở một đống đèn led dùng chiếu sáng trong toilet nhưng nó "ngu" một cái là hễ đứng yên quá lâu trong đó thì đèn tự tắt! Chưa biết xử lý sao, có ai có ý kiến gì ko !?
            P.S: Bạn nào mua nguyên cái module về thì thấy trên đó có một con IC bị cạo mất số.... muốn biết con IC đó tên gì thì vào trang tme.com.vn để tìm, tụi nó có bán cả module hay cảm biến không hoặc con IC đó không.
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              #21
              bác cũng làm mạch trên jống của bác LongElectric ak??? mạch chạy ổn chứ bác.bác nào làm đc rùi cho e xin địa chỉ yahoo để tiện trao đổi đc hok.thank nhìu
              Gmail:
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #22
                Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
                nếu làm có khó khăn gì thì bạn co thể liên lac với tôi, sdt ở dưới, tùy cơ ứng biến chứ ngồi tôi gõ ko nổi, co gi ban lên đây phổ biến cho ae sau, con IC đó là opamp thường là 324
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                • superhieu1
                  • Jul 2010
                  • 1884
                  #23
                  nhớ lại mới mắc cười, cái mạch PIR mà đi gắn toilet thì đang ngồi .. im thì tắt đèn là hơi bị kỳ ak, nên cho cái delay cao cao lên, dùng delay = tụ cũng đc
                  092 2838 712 --->>
                  • vanmanh1988
                    • Mar 2009
                    • 901
                    #24
                    sao mà delay ở đây được em. delay bao nhieu ?????
                    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                    • vanmanh1988
                      • Mar 2009
                      • 901
                      #25
                      Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                      làm gì mà mấy bữa nay anh gọi k được
                      • vaa_dtvn
                        • Jul 2009
                        • 240
                        #26
                        Mình mua luôn cả module mà, về chỉ thêm con H1061 để kéo 72 con led 5mm trắng thôi, nguồn 12V! Mạch đâu có gì đâu !?
                        Vấn đề của em là chỗ này nè
                        ==> Vậy để phát hiện cơ thể sống đứng yên hiện diện trong cái toilet đó thì dùng cảm biến gì ??? Dùng PIR thì có 2 cách giải quyết. Một là vào toilet là phải múa tay múa chân liên tục (hoặc ít nhất 10s/lần) cho đèn đừng tắt. Hai là dùng con vđk rẻ rẻ (PIC 12F683 chẳng hạn) để nâng thời gian delay lên (cách này có cái nhược là ko tiết kiệm cho lắm vì lúc người ra khỏi phòng rồi thì đèn vẫn còn sáng một lúc mới tắt!). Cao thủ nào chỉ đường khác cho em với!
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #27
                          modul thì ngoài này bới đâu ra hả bác.ngoài bắc kiếm pir còn khó chứ chưa nói modul nữa thì chắc.......
                          Gmail:
                          • vaa_dtvn
                            • Jul 2009
                            • 240
                            #28
                            mình mua bên tme, bác lấy nhiều ko, nếu lấy nhiều thì kêu nó ship ra. Hôm trước mình mua còn dư 2 con chưa dùng đến!
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #29
                              Modul các bạn có thể liên hệ với mình. Mình cung cấp modul cho các bạn với giá SV.
                              • superhieu1
                                • Jul 2010
                                • 1884
                                #30
                                trời, cái này nó nhập 1 thùng mấy nghìn cái, ko co tien ma mua, đây phuclanshop.com ngay chợ NT hcm, 65k 1 con, co chỉnh đc delay time lun, khoi rườm rà, còn delay thì làm quái gi phai dung vdk, dùng 1 con tụ, 1 con trans vài con trở là xong, tui làm hoài
                                092 2838 712 --->>
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
