xin tư vấn lắp zơle tự động báo giờ.
This topic is closed.
  • binhancp
    • Aug 2009
    • 5
    chào các bác. hiện em có nhu cầu lắp đặt 1 công tắc tự động đóng mở còi hẹn giờ với chu trình như sau.
    sáng 7h30 tự động còi hú 15 giây sau đó tắt đến 11h30' lại tự động đóng còi 15 giây, đầu giờ chiều 1h và cuối ngày 4h còi cũng tự động hú 15 giây.
    vậy mong các bắc tư vấn giúp em xem có thiết bị nào làm đc việc đó? và lắp đặt có khó ko?
    mong nhận đc sự giúp đỡ của các bác?
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Theo tôi biết thì không có thiết bị bán sẵn nào làm được việc đấy. Bạn nên sang chuyên mục "Đặt hàng thiết kế". Thiết bị này có thể làm được với giá vài trăm ngàn, tương tự chuông trường học.
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Bạn có thể dùng ZEN của OmRon.
      Hoặc các loại timer weekly, monthly... của Omron!
      Thiết bị công nghiệp nên giá hơi cao!
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        Đúng như mrgiang99 nói, các dòng thiết bị điều khiển khả trình micro-PLC nói chung rất phù hợp với kiểu ứng dụng này. Có thể dùng Zen của Omron, hoặc Logo của Siemens, hoặc Alpha của Mitsubishi ... Tuy nhiên giá sẽ cao, và bạn vẫn phải tự lập trình tính năng hú còi theo giờ; nếu bạn thuê lập trình thì còn đắt hơn nữa.
        Làm bằng điện tử nói chung giá sẽ rẻ hơn. Độ tin cậy thì tùy thuộc vào nhà thiết kế, có thể kém tin cậy nếu dùng linh kiện hàng chợ, cũng có thể cực kỳ tin cậy thậm chí hơn cả PLC nếu kén linh kiện tốt (ví dụ thiết kế cẩn thận, linh kiện NOT made in China chẳng hạn).
        • zunkun
          • Apr 2008
          • 103
          mua cái timer ngày khoảng 600k, thêm 1 cái timer 30s dể set thời gian hú là đạt yêu cầu, chẳng cần lập trình chi hết! mạch lắp đơn giản nhẹ nhàng.
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            Còn rẻ hơn nữa nếu dùng các cách sau:
            1/ Real time + MCU
            2/ Phát xung 1pulse/15s, Counter mod 5760 ...
            • flamingo_ld
              • Jul 2009
              • 154
              Nguyên văn bởi binhancp Xem bài viết
              Bạn cần nhiều ko tui lèm cho ?
              rẻ thui .bao trọn gói lắp đặt lun.
              thiêt bị nhỏ gọn .lắp ở đâu cũng được. có thể setup được thời gian
              • binhancp
                • Aug 2009
                • 5
                #8
                cám ơn các bác đã gợi ý, và em co chạy đi hỏi thì người ta bán cho thiết bị này http://www.4shared.com/file/12908686.../DSC03302.html
                các bác xem giúp em cái này có làm đc công việc như nhu cầu của em ở trên ko ạ?
                • flamingo_ld
                  • Jul 2009
                  • 154
                  #9
                  cái đó nhiêu xiền vậy bạn ? người việt dùng đồ việt đi bạn .dùng chi mấy cái đồ TQ đó
                  • binhancp
                    • Aug 2009
                    • 5
                    #10
                    cám ơn bác. nhưng mình có biết ở đâu bán đâu? lại xa thủ đô nên khó mua lắm
                    bác có thiết bị gì tư vấn dùm nếu có thể cho mình giá luôn?
                    mong tiếp tục nhận đc sự tư vấn hướng dẫn của các bác?
                    và với thiết bị trên có setup đc thời gian như em mong muốn ko?
                    thanks all!
                    • zunkun
                      • Apr 2008
                      • 103
                      #11
                      Cái đó hình như là cái đồng hồ báo thức ngõ ra rờ le của Hồ Cẩm Đào! chỉ có cái là mình không biết nó set được bao nhiêu cái alarm thôi. mình vẫn bám theo ý dùng time ngày (hàng của Hồ cẩm đảo thì khoảng 350k)
                      • hanguyen
                        • Dec 2007
                        • 146
                        #12
                        @chủ topic:
                        Thì ra thiết bị bạn cần thì mình đang có đây này, nó là bộ cấp nguồn hẹn giờ. Tôi có một đồng nghiệp người hồng kông, cách đây hơn 1 tháng tôi có sang đó công tác anh ấy dẫn đi chơi chợ công nghệ, tôi thấy thiết bị này rất hữu dụng nên mua chơi. Ngoài mấy thứ linh tinh như thế này tôi cũng mua 1 bộ máy phân tích phổ loại analog "bình dân", bandwidth 1GHz, giá 900USD
                        Đọc bài này của bạn tôi vừa gọi cho bạn tôi nhờ liên hệ thì anh ấy cung cấp thông tin thế này: nếu mua lẻ ở VN thiết bị có giá 300k, nếu ở xa công thêm 20k tiền vận chuyển. Nếu mua số lượng lớn từ 500 chiếc trở lên thì giá chỉ còn 120k (giá đến tận Hà nội, còn từ HN đến chỗ nhận hàng của bạn thì tùy hãng vận chuyển mà tính cụ thể). Còn nếu bạn chỉ cần 1 chiếc thì gặp tôi, tôi để lại cho bạn chiếc tôi đang dùng, lấy bạn 250k thôi, nhưng chỉ có duy nhất 1 chiếc
                        Thông số:
                        Input: 220VAC/50Hz (tức là chính xác dùng cho mạng điện của ta)
                        Output: 220VAC/10A/50Hz (tức là có thể cấp nguồn cho thiết bị đến 2KW) Như hình bạn thấy nó có ổ cắm hỗ trợ chân nối đất an toàn Earth))
                        Số lượng sự kiện hẹn giờ tối đa: 20 sự kiện, mỗi sự kiện có thể lặp lại theo chế độ Ngày/Tuần vô hạn tùy theo mình cài đặt.
                        Chế độ hẹn giờ: Hẹn theo giờ tuyệt đối với đồng hồ thời gian thực nội bộ. Như yêu cầu của bạn thì dùng thiết bị này là trúng phóc. Ví dụ: 7h30 bật còi hú, 7h45 tắt, đến 11h30 lại bật, 11h45 tắt. ==> vậy là có 4 sự kiện, nếu bạn muốn đến 17h lại bật rồi 17h15 lại tắt thì lại thêm 2 sự kiện nữa thành 6, ... cứ thế cho đến hết 20 sự kiện thì thôi. Và nếu cài đặt theo ngày thì hàng ngày cứ đến giờ của các sự kiện đó thì thiết bị tự động bật/tắt thiết bị như đã cài đặt. Và nếu lại lập trình theo tuần, chẳng hạn chỉ hoạt động vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, thì vào các ngày đó và vào các giờ đó thiết bị hoạt động như đã lập lịch, còn ngày thứ 7, chủ hật thì ... nghỉ [ATTACH][/ATTACH]
                        "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6171
                          #13
                          Không đâu như cái đất nước này: đồng bào của tôi mồm thì xoen xoét yêu nước nọ kia, tẩy chay này nọ, ủng hộ sản xuất nội địa blah blah blah ...; nhưng hở ra là tìm cách buôn hàng Tàu khựa (dù là khựa đại lục hay khựa ly khai) hoặc khuyên dùng hàng khựa.
                          Chắc mấy người này không thèm biết tới hàng dệt may có phooc-môn, trà sữa có pô-li-me, đĩa cứng cài sẵn trojan trong firmware, và hàng năm đều có ngư dân bị giết hại dưới tay những "bạn hàng" như vậy đó.
                          Đây là diễn đàn kỹ thuật, nhưng kỹ thuật giời biển cũng chỉ là một khía cạnh của cuộc sống.
                          • binhancp
                            • Aug 2009
                            • 5
                            #14
                            @hanguyen: bác có thể cho tôi địa chỉ như số phone hay YM gì đó để liên hệ đc ko?
                            cám ơn bác thiện chí để lại cho tui thiết bị trên!
                            @bqviet: sao bác mắng ghê thế? thực tình em cũng ko dành lắm mấy thứ này nên vô đây hỏi các bác nhờ tư vấn, còn thiết bị em đi hỏi có thế nào em mua thế ấy. tại hàng mấy bác việt nam có thì phải phô ra cho người dùng biết chứ cứ im ỉm trong nhà ai mà biết đc. mà có biết thì giá cả cũng cắt cổ. hic! rồi kêu công nghệ nọ lập trình kia giá lên vài trăm $.....
                            @all: 1 lần nữa rất cám ơn sự quan tâm của các bác khi đã góp ý cho em.
                            • zunkun
                              • Apr 2008
                              • 103
                              #15
                              Theo yêu cầu của chủ topic là giới thiệu cho chủ topic 1 thiết bị thỏa mãn yêu cầu đặt ra thì dù ta có thèm biết hay không vẫn có những thiết bị đó tồn tại (dù là hàng China hay nước khác) không ai nói yêu nước là tẩy chay hàng China cả. Bác đừng nói với em là nhà bác toàn sử dụng hàng VN cho yêu nước nhé!
                              binhancp Tìm hiểu thêm về binhancp
