Các bác ah? cho tui hỏi ti . tui dang làm đồ án về thiết kế hệ SCADA . còn vướng đến vấn đề truyền thông dữ liệu giữa trạm chủ (s7 300) và trạm tớ (s7 200) . và cách thiết lập trạm chủ và trạm tớ như thế nào ? cảm ơn các bác nhiều . mong anh em giúp dỡ !!!!!
Thiết lập truyền thông giữa trạm chủ(s7 300) và trạm tớ (s7 200)
Các bác ah? cho tui hỏi ti . tui dang làm đồ án về thiết kế hệ SCADA . còn vướng đến vấn đề truyền thông dữ liệu giữa trạm chủ (s7 300) và trạm tớ (s7 200) . và cách thiết lập trạm chủ và trạm tớ như thế nào ? cảm ơn các bác nhiều . mong anh em giúp dỡ !!!!!Tags: None
Nếu đã cài file GSD của EM277 và làm giống như video thì được mà. Khi cấu hình phần cứng của S7-300, kích phải vào slot 2 (chỗ DP) chọn add master system.Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viếtBác kekhukho ơi! cho em hỏi
tại sao em làm y như trong video của bác gửi mà ko được nhỉ
tìm mãi mà ko thấy EM277 đâu
Em cũng đã install file GSD như hướng dẫn mà vẫn ko có EM277 nhỉ?
Bác nào biết thì giúp em với!
Thanks cả nhà!
Hoặc bạn có thể hardware bằng NetproBiển học vô bờ
em cũng ko biết mình cài file GSD đã đúng chưaNguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viếtNếu đã cài file GSD của EM277 và làm giống như video thì được mà. Khi cấu hình phần cứng của S7-300, kích phải vào slot 2 (chỗ DP) chọn add master system.
file GSD em lấy ở đây: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=CN trong mục SIEMENS_E_ZIP
còn hướng dẫn em làm trong đây: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=CN ko biết có đúng ko bác
khi giải nén file SIEMENS_E_ZIP ra em copy vao ổ C trong mục programfile\siemens\step7 đúng ko ạ
mong các bác chỉ giáo!
Thế này nhé.Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viếtem cũng ko biết mình cài file GSD đã đúng chưa
Trong phần hardware config , chọn option/ install GSD file ..., trong cửa sổ Install GSD file chọn from the directory rồi browse đường dẫn chứa file nhé luctadien.Biển học vô bờ
Còn đây là các file GSD của siemens, luctadien down về rồi install cho đúng và sử dụngAttached FilesBiển học vô bờ
ok! em lam duoc roiNguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viếtCòn đây là các file GSD của siemens, luctadien down về rồi install cho đúng và sử dụng
thanks bac kekhukho nhe!
kekhukho ơi cho mình hỏi trong file video mà bạn gủi có bước đặt địa chỉ cho EM277(hình trong link dưới ) có ý nghĩa gì vậy mình đang làm luận văn về cái nay nhưng còn kém quá mong được giúp đở của bạn
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...d1b5e9d56g.jpg
Chính là địa chỉ vào ra ấy mà. I chính là địa chỉ vào s7-300 ,tức máy chủ .Còn Q là địa chỉ ra của nó.Tương ứng với giá trị offset mà ta có địa chỉ vào của S7-200Email:
Nếu đã install GSD của EM277, nếu không tìm được bạn có thể và mục Find ở bên phải để SIMATIC Manager tự động tìm cho bạn. Mình lúc đầu cũng không tìm được con đấy, phải dùng cách này. Bây giờ thì không cần nhớ nó ở chỗ nào nữaĐừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
Jim Rohn
Mấy bạn cho mình hỏi mình có 1 PLC S7-400H và 1 PLC S7-400. 1 cái làm việc và 1 cái dự phòng. Mình phải kết nối thế nào để khi cái làm việc bị sự cố thì cái dự phòng làm việc. cảm ơn mấy bạn nhé. Mail mình thanh48ckcd@gmail.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
