Cần giúp đỡ về kết nối WinCC 7.0 và Step7 5.4
  • Cần giúp đỡ về kết nối WinCC 7.0 và Step7 5.4
    Mình đã cài xong phần mềm WinCC 7.0 và Step7 5.4 nhưng vẫn chưa kết nối được. Mong các bạn chỉ cho mình từng bước để kết nối. Cảm ơn rất nhiều.
    Nguyên văn bởi svgl Xem bài viết
    Oạch.
    WinCC kết nối với Step7 V5.4 làm gì??? Chức năng của 2 thằng ???
    Biển học vô bờ
      Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
      Oạch.
      Mình không hiểu ý bạn. Mình mới tìm hiểu nên còn gà lắm. Mong được chỉ giáo thêm.
        WinCC là phần mềm HMI, thiết kế giao diện, thu thập dữ liệu, giám sát ... Còn Step7 V5.4 dùng để lập trình cho PLC. 2 thằng này sao kết nối được.
        Biển học vô bờ
          Bạn Kekhu nói đúng rồi đó! Step7 dùng để lập trình cho PLC, còn Wincc dùng dể điều khiển và giám sát. 2 thằng đó không kết nối với nhau được.
          Nhưng có thể tạo Wincc trong Simatic manager theo định dạng OS(Operation System)để chạy trưc tiếp wincc trong simatic manager, giúp tiện lợi trong thay đổi thông số và testing thôi. Nhưng phải tắt close project trong wincc và wincc trước khi tạo OS trong Simatic manager.
          Còn mình nghĩ ý bạn là làm sao kết nối Wincc ->PLC và step7->PLC:
          - Nếu muốn kết nối Wincc ->PLC bạn phải vào Tag Manager tạo protocol tool cho wincc, sau đó dựa vào bạn dùng cable interface nào thì bạn right-click vào cable đó, chọn system parameter->Unit-> Logical device chọn interface bạn muốn kết nối thông thường sẽ la MPI adapter. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn tạo wincc trong simatic manager, bạn nên chọn kết nối với S7Online
          - Còn Step7->PLC thì bạn vào Setting the PG/PC interface trong control panel, và chọn access point từ S7Online và chọn inteface parameter dựa vào cable bạn có,(thường la MPI adapter).
          Chúc bạn may mắn.
            sao lại không kết nối được hả bác
            thằng bạn em nó kết nối nhờ giao diện wincc để điều khiển plc được
            svgl Tìm hiểu thêm về svgl
