bac nao co tai lieu ve giao tiep PLC va man hinh dieu khien chuyen dung giup em voi
giao tiep PLC va man hinh chuyen dung
chào giaosucan cậu có biết làm cách nào kết nối PLC và biến tần không? mình đang làm về đề tài ứng dụng PLC để điều chỉnh tốc độ một cụm băng chuyền thông qua việc điều chỉnh tần số từ Biến tần. bởi để điều khiển băng thì mình dùng nhiều thiết bị cảm biến như: cảm biến lệch băng, cảm biến giám sát tốc độ băng, .... nếu chỉ dùng một mình Biến tần thì không thể xử lý được, bạn có tài liệu , hay biết được ở đâu có thi chỉ cho mình với! OKNăm bậc thang đi đến khôn ngoan: "lặng thinh-lăng nghe-quan sát-học tập và hành động"
PLC kết nối biến tần thì dùng AO của nó ấy ,cái nào mà chẳng có giao diện 4-20mA.Hỏi ông giaosucan thì nên hỏi về E-Designe hay robocon MTC.Điều khoển băng tải tôi chỉ cần Logo thôi chứ chẳng cần đến PLC ,dùng đò Mitshubitshi thì chỉ cần mỗi con biến tần có cả PLC rồi bạn ạh !
Biến tần+PLC
Có thể dùng biến tần +PLC của siemens giao tiếp qua mạng:
Biến tần chọn loại MicroMaster, với giao diện mạng Profibus, Modbus hoặc
As-i.
Chọn PLC với module giao diện tương ứng
---> Lập trình PLC quản lý điều khiển dùng Step7Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
TP designer là phần mềm thiết kế màn hình cho PLC (TP070 cho họ CPU 22X) chứ không phải cho STEP7.Nguyên văn bởi giaosucan Xem bài viếtsử dụng phần mềm TP designer trong bộ step7 micro tool box cho phép cậu thiết kế
màn hình điều khiển kiểu cảm ứng cho step7
hơi giống bộ logo của siemens ý ,có màn hình LCD và bàn phím để lập trinh
Ngoài ra với các màn hình dược sử dụng làm Station (PC panel) thì có cài sẵn hệ điều hành và có cổng COM ,các khe cắm PCI để các bạn có thể cắm các Card chuyên dụng để có thể thực hiện giao thức với PLC.
Ví như:
Hoặc:
em mới bắt đầu với PLC, em lập trình cho con của LG, test thử thì ok rồi, nhưng khi kết nối với màn hình touchwin lại chả thấy gì (dù plc vẫn hoạt động), màn hình toàn tiếng tàu nên em pó tay. em nghe nói phải lập trình cho cả cái màn hình nữa. hix. em học chả thấy dạy về cái khoản này, chỉ dạy viết chương trình cho PLC thui
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
