Giúp đỡ về chương trình PLC cho hệ thống Xử lý nước thải với s7 200 và TD200 ???
  • vanmau.bk
    Thành viên mới
    • Mar 2011
    • 8
    Bài toán gồm: Hệ thống gồm có 2 bơm nước thải của Bể bơm 1 ( ký hiệu B1,B2), 3 máy thổi khí Tk1,TK2,TK3. 2 bơm nước thải của Bể bơm 2( ký hiệu B3,B4),1 bơm định lượng hóa chất (ký hiệu BDL)
    Yêu cầu công nghệ: B1 và B2 chạy luân phiên nhau, mỗi bơm 6 tiếng. Ba máy thổi khí chạy độc lập và chạy 8h nghỉ 15 phút rồi chạy tiếp. B3,B4 chạy tương tự như B1,B2. Bơm BDL cũng chạy theo thời gian cài đặt 6h chạy 15 phút nghỉ rồi tiếp tục lại. Lập trình trên s7 200 .Tất cả các thiết bị đều có thể cài đặt thời gian chạy và nghỉ dựa vào màng hình TD200.
    Mình chỉ lập trình được khi không có giao tiếp với TD200
    Còn khi có TD200 mình chưa thể làm được phần cài đặt thời gian chạy và nghỉ từng thiết bi trên TD200.
    Vấn đề ở đây là hệ thống ko phải chạy luân phiên, và sẽ ko dùng các phím từ F1 đến F8 của TD200 mà chỉ dùng các phím up, down,enter, esc để hiển thị list các tin nhắn và dùng phím up/ down để duyệt đến tin nhắn đó rồi dùng phím enter truy cập vào để cài đặt thông số thời gian cho từng thiết bị đó.
    Xin các Bác giúp đỡ
  • kidsolo
    • Jul 2010
    • 198
    Bạn làm thật hay làm đồ án
    Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
    Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
    UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
    LH:0906603372-
    • vanmau.bk
      Thành viên mới
      • Mar 2011
      • 8
      Mình làm hệ thống thật đó bạn. Bên các hệ thống xử lý nước thải thì thường là như thế.Bạn có thể chỉ hướng đi cho việc thiết lập màng hình TD200 như trên được ko , giúp mình với. Cái TD200 này mình xem các hệ thống đã làm thì như thế này: bình thường thì hiển thị một tin nhắn mặc định.
      ví dụ như : thời gian bơm là 360 phút.
      sau đó nếu nhấn esc thì màng hình chuyển qua một list các tin nhắn như: bơm hố thu gom 1. bơm hố thu gom 2. máy thổi khí 1. máy thổi khí 2....
      Sau đó dùng nút up, down để duyệt qua các tin đó. cần chọn cài đặt cái nào thì nhấn enter
      Sau khi nhấn enter để chọn, ví dụ ta chọn : bơm hố thu gom 1 , thì có một list mới hiện ra gồm có: thời gian bơm, thời gian nghỉ,
      tiếp tục chọn rồi bấn enter thì vào tin đó. ví dụ :thời gian bơm. trong này sẽ cho phép cài thông số, nhấn enter thì sẽ tiến hành cài đặt ,còn ko thì nhấn esc...
      Mình chưa hiểu lắm làm sao hiển thị toàn bộ tin nhắn và khi duyệt qua nó và bấm enter để vào tin nhắn đó thì bản thân TD200 thực hiện hay mình phải viết ct để xử lý từng cái đó.
      Mình cũng chỉ mới tiếp xúc với TD200 và chưa tiếp xúc thực tế nó nên ko hiểu lắm. Mong các bác góp ý!
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #4
        Toàn bộ việc trên chỉ cần một bo mạch có 1 MCU và 1 LCD 20x2 hàng ký tự. Giá phần cứng không đến triệu bạc. Bày đặt PLC với chả màn hình TD.
        • kidsolo
          • Jul 2010
          • 198
          #5
          Nguyên văn bởi vanmau.bk Xem bài viết
          Loại TD200 này bạn chỉ có thể kết nối với S7-200,việc cấu hình nó nằm trong Step 7 Micro/win.Các message hiển thị dựa vào các bit được thiết lập trung quá trình lập trình.Các button trên TD200 cũng là các bit M hoặc V được chọn trong quá trình cấu hình cho TD200.Bạn có thể vào Step 7 Micro/Win tìm hiểu về phần này.Nếu cần lập trình có thể liên hệ mình
          LH:0906603372-
          • vanmau.bk
            Thành viên mới
            • Mar 2011
            • 8
            #6
            Có thể bác chưa hình dung hết vấn đề chăng.
            Trong công nghiệp , mạng điện 3 pha người ta thường dùng PLC chứ ít ai dùng mấy cái bo MCU đó
            Và đây là một phần của bài toán, mình chỉ viết lên đây để tham khảo ý kiến đóng góp, vì mình mới tiếp xúc nó.
            Chứ thực tế nó còn có một vài thiết bị đo mức, đo áp suất, đo nồng độ oxy.. Nó kết nối với vài cái biến tần nữa ..
            Thế thì bên nào sẽ tối ưu , tiết kiệm hơn chứ!
            • vanmau.bk
              Thành viên mới
              • Mar 2011
              • 8
              #7
              Nguyên văn bởi kidsolo Xem bài viết
              Cám ơn Bác trước , mình cũng đã tìm hiểu và biết cái đó, riêng cái button ESC thì ko bít nó là cái bít nào trong vùng nhớ. Và khi lập trình thì bình thường mặc định là nếu mình nhấn nút ESC thì sẽ xem được hết toàn bộ tin nhắn, cái đó có thể là xử lý trong TD200 . Nhưng ở đây mình muốn nhấn ESC mà hiển thị một vài tin nhắn mình cần, ko bít cái bít ESC nằm ở đâu để mà điều chỉnh như thế nhỉ?
              • kidsolo
                • Jul 2010
                • 198
                #8
                Nút ESC là 1 nút hệ thống không lập trình được
                LH:0906603372-
                vanmau.bk Tìm hiểu thêm về vanmau.bk
