cứu tôi với
This topic is closed.
  • cứu tôi với
    Chào các Pác! Cho em hỏi nhờ chút:
    Em muốn dùng tín hiệu Analog làm tín hiệu đầu vào khống chế chạy/dừng động cơ, nhưng cụ thể không biết là phải chuyển đổi tín hiệu ra làm sao???
    VD bài toán của em: Hệ thống bơm nước tuần hoàn.
    Khi nhiệt độ nước từ 5 độ C đến 50 độ C thì bơm hoạt động, nếu ngoài khoảng nhiệt độ này thì bơm sẽ dừng.
    Mong các Pác chỉ giúp.
    Nguyên văn bởi ngaikiu Xem bài viết
    Dùng VDK đi.Sài con nào đọc AD tốt ấy.Sài dsPic là ok
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      Dùng PLC cũng oke mà, một CPU222 + module TC nữa là okei.
      Còn đơn giản nữa là dùng một bộ đo nhiệt độ có out analog từ 0-10 + một con Logo hoặc một con CPU của ARRAY (con này có 64$ à)
        Mua một con đồng hồ nhiệt đầu ra role, đặt dải điều khiển từ 5-50 độ C thì cho đầu ra hoạt động, từ đó điều khiển động cơ.
        Bạn có thể xem con E5CZ của Omron làm ví dụ
          chào các bác. cho em hỏi nhờ một chút.
          Em đang nghiên cứu về đồng tốc trục động cơ, bác nào có tài liệu về vấn đề này, hay có kinh nghiệm trong việc này giúp em với.
          Xin chân thành cảm ơn.
            Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viết
            Chào NgaiKiu.
            Em có thể nói rõ hơn là em ứng dụng làm gì, trong một tổng thể như thế nào không? Khi em nói chung chung như vậy thì mọi người chỉ tư vấn hay nói những cách chung chung thôi và em sẽ rơi vào một ma trận. Đây cũng là một nhược điểm mà nhiều người gặp phải khi cần tư vấn một vấn đề gì đó. Giống như nhiều bạn đã trả lời có thể dùng logo, dùng cảm biến đầu ra relay... Trong tất cả các tình hướng này đều có thể sử dụng được thế nhưng cần phải có giải pháp tổng thể khi em thiết kế một hệ thống điều khiển. Nếu đây chỉ là một ví dụ thì em muốn làm theo lời khuyên của ai cũng được.
            Chào em,
            chúc vui vẻ
              Nguyên văn bởi thietbidien Xem bài viết
              Chao Thietbidien
              Lên google gõ cụm từ "đồng bộ tốc độ động cơ" hay đại loại một trong những cụm từ tương đương là sẽ có tài liều ngay. Ngsy cả trong diễn đàn này cũng có bàn về vấn đề này rồi.
                Rất cảm ơn anh Manato và mọi người trong diễn đàn chỉ giúp. bây giờ em đã giải quyết ổn rồi. Trân trọng cám ơn các Pác.
                Chúc mừng năm mới.
                ngaikiu Tìm hiểu thêm về ngaikiu
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
