kết nối cảm biến nhiệt độ với plc
  • luckystar
    Thành viên chính thức
    • Apr 2008
    • 36
    chào mọi người.
    làm thế nào để so sánh nhiệt độ đo được từ cảm biến nhiệt độ với một giá trị cụ thể. ví dụ nếu nhiệt độ đo được lớn hơn 30 độ C thì sẽ mở động cơ.
    xin mọi người chỉ giáo.thanks
  • trieujuta
    • Sep 2008
    • 83
    Nếu đơn giản chỉ muốn so sánh và điều khiển động cơ khi đạt đến 1 nhiệt độ đặt trước thì bạn chỉ cần dùng đến bộ hiển thị nhiệt độ là đủ. Các bộ hiển thị nhiệt độ bây giờ đã tích hợp sẵn chức năng điều khiển PID.
    Chúc bạn thành công.
    • Manato
      • Mar 2008
      • 183
      Nguyên văn bởi luckystar Xem bài viết
      chào mọi người.
      Trời, hỏi gì kỳ cục vậy bạn, nếu muốn viết chương trình so sánh trong PLC thì cũng đen giản là chỉ đọc ngõ vào của cảm biến nhiệt độ rồi so ánh với giá trị setpoint đó bạn muốn, sau đó thì xuất ra ngõ ra theo yêu cầu mà điều khiển thôi chứ. Còn chỉ là đơn giản một tín hiệu đóng mở relay số (ON/OFF) thì mua một bộ cảm biến nhiệt độ có đầu ra relay +đầu dò nhiệt độ, set đặt vài thông số là xong thôi.
      • dinhtrang
        Registered User
        • Nov 2007
        • 9
        #4
        tôi đã đọc một số Chương trình điều khiển nhiệt độ thực ra để điều khiển chơn chu và linh hoạt là rất phức tạp.
        theo t việc đầu tiên là cài đặt parameter cho TIC(PID có thể viết 1 đoạn chương trình để cài cũng được),sau đó là viết chương trình để làm sao trong chương trình có đầy đủ thông số của hệ điều khiển nhiệt độ: trạng thái giao tiếp của TIC với cổng RS232,các Alarm,nhiệt độ đo được...
        PLC không thể kết nối kết nối trực tiếp với TIC mà nó kết nối vơi TIC thông qua 1 Card có cổng Rs232(Rs485) vì vậy muốn việc đọc thông số nhiêt độ từ cổng RS232 cần phải đọc kỹ manual của thiết bị chứa cổng RS232: TIC<->RS232 Card<->PLC
        nhân đề tài Temperature interface controller(TIC):TIC là bộ điều và hiển thị nhiệt độ kết nối với PLC theo chuẩn RS232(9 chân),xin hỏi anh em sơ đồ kết nối các chân của TIC với cổng RS232 khi có nhiều TIC trong hệ thống.
        • bacaikute
          Thành viên mới
          • May 2012
          • 17
          #5
          Nguyên văn bởi Manato Xem bài viết
          bạn có ví dụ nào cụ thể ko?
          luckystar Tìm hiểu thêm về luckystar
