Dùng cổng ra Q0.0 chẳng hạn để điều khiển một cái bóng đèn 60W sáng chằng hạn thì làm thế nào để ghép nối? Việc tưởng chừng như đơn giản nhưng em không biết Các bác giúp em với.
Rât đơn giản:
Nối 1 dây của bóng đèn với dây mát 220VAC, dây còn lai nối chân Q0.0,
dây nóng (lửa) 220 nối với chân chung của Q0.0 (chân common)
the la xong
Bạn điều khiển bóng đèn: bạn nói chi tiết hơn thì ai đó sẽ giúp bạn. ON/OFF hay điều chỉnh độ mờ của bóng đèn.
Bạn có thể dùng
+rơle, mạch thì bạn tham khảo trên diễn đàn chắc là có --> phải tìm.
+Triac BT137( mình chỉ biết thế) để điều khiển bóng đèn của bạn.
Tùy thời gian đáp ứng của bóng đèn mà chọn Rơ le hay Triac. Nếu bạn muốn điều khiển nhanh..thì chọn TRIAC. Điều khiển TRIAC mạch phức tạp hơn rơle.
Rât đơn giản:
the la xong
Theo em thì thế này:
Dùng 1 Rơle 1 chiều. Một đầu nối với đầu ra Q0.0 ,1 đầu dây nối với mát .
Tiếp điểm của Rơle thì nối vào phần mạch lực của bóng đèn.Tiếp điểm này phải chịu được dòng định mức của bóng đèn.
Tất nhiên như thế cũng được, nhưng sẽ phức tạp hơn, tốn thêm 1 con rơle, + nguồn 1 chiều nữa.
Nếu mắc theo cách tôi HD thì dù đầu ra của PLC là rơle hay OpenColector đều được hết.
Đó là cách đơn giản nhất rồi
Lưu ý: công suất bóng chỉ 1 vài chục W thôi nhé
Đúng thế, Nếu chỉ để dùng điều khiển đền thì chúng ta cấp thẳng nguồn 220VAC vào. Thật ra PLC đóng mở đả thông qua 1 relay rồi, Nên chúng ta cần chi 1 relay khác làm gì cho mệt. Còn ai dùng Triac hay relay bán dẫn thì thật vô lý. Thời gian đáp ứng của relay bán dẫn rất nhanh nhưng ngõ ra của PLC ( Ví dụ Q0.0) là rất chạm. Nên tôi tin chắc chẳng ai dại mà dùng Triac hay relay bán dẩn đối với Digital OutPut của PLC.
Đôi lời cùng các bác
[IMG]D:\1.bmp[/IMG]
Tớ xin góp ý một tý là ưu điểm của Rơle bán dẫn không hẳn là đóng cắt nhanh. Vì cấu tạo của nó chỉ là Triac nên nó chỉ ngắt ở điểm chuyển pha +/-. ưu điểm lớn nhất của Rơ le bán dẫn là số lần đóng cắt rất lớn, nó khắc phục được nhước điểm của Rơ le thường là hay bị tóe tia lửa điện ở tiếp điểm và có số lần đóng cắt là hữu hạn (khoảng >100.000 lần).
Vì vậy dùng rơ le thường hay rơ le bán dẫn là do yêu cầu của bài toán thôi, chứ chả dính gì đến tốc độ đầu ra của PLC cả.
AFH
Đúng như Bác AFH nói về ưu điểm của relay bán dẫn
Nhưng Bác AFH chỉ cho mình biết cách nói ngõ ra của PLC qua relay bán dẫn mà không sử dụng ngõ ra relay thường của PLC được không? Vì theo hướng dẫn chính thức của siemems thì không có sơ đồ đấu dây nào mà không qua relay của PLC
-Nếu có cách nối thẳng Bộ nhớ đệm ngõ ra của PLC mà không dùng relay nội ở ngõ ra cả PLC thì xin chỉ giáo
-Còn nếu như mình hiểu thì không có cách đấu dây như thế thì tội gì dùng thêm relay bán dẫn trong khi trước sau cũng phải thông qua relay nội của PLC ???????
-Mong được Bác AFH cho biết cách để không phải nghe tiếng tác tác vì relay của PLC đóng mở !!!!
Cảm ơn các bác đã cho lời khuyên.Cho em hỏi làm sao biết dòng mà chịu được của đầu ra PLC . Nếu tải lớn thì chắc chắn là phải dùng Rơ le rồi.
Bản thân ngõ ra của PLC là rơle. Và phải cấp nguồn cho nó. Vì thế tải lớn thì cấp nguồn thích hợp cho đầu ra PLC là OK rồi
Tuy nhien do 4 đầu ra của PLC cùng cấp 1 nguồn. Vì thế Nếu chỉ dùng 1 đầu ra cho tải lớn thì nên dùng role.
