Ai có chương trình đọc nhiệt độ cho plc s7-200 không? Chương trình cụ thể nha, chảng hạn thế này khi mà cảm biến nhiệt độ báo về à nhiệt độ lúc này la 45 độ thì đưa ra lệnh cho plc là bật quạt làm mát. Mình đang cần gấp!
Ladder -> STL khi thêm comment S7-300
Các Bác có thể giải thích cho mình đoạn chương trình này không? Mình đọc hoài mà không tính ra nhiệt độ được, thanks!
Chương trình viết trên Step 7 bằng ngôn ngữ STL:
Network 1: Set the High and Low Temperature Limits
LD First_Scan_On:SM0.1 // In the first scan cycle,
MOVD +0, VD196 // clear VW196 and VW198.
MOVW +16, VW250 // Load 1° C = 16 in VW250
MOVW +4000, VW252 // Set the 0° C offset = 4000.
MOVW +300, VW260 // Set the high temperature
// limit = 30° C.
MOVW +200, VW262 // Set the low temperature
// limit = 20° C.
MOVW +20000, AQW0 // Initialize a 12.5 mA current
// at analog output word AQW0.
Network 2: Calculate the Value and Enable Message 1
LD Always_On:SM0.0 // Every scan cycle,
MOVW AIW4, VW200 // move the value in analog
// input word AIW4 to VW200.
-I VW252, VW200 // Subtract the 0° C offset.
DIV VW250, VD198 // Divide the result by the 1° C
// value.
MUL +10, VD196 // Multiply the remainder by 10.
DIV VW250, VD196 // Divide the value in variable
// double word VD196 (remainder x 10)
// by the 1° C value.
MOVW VW198, VW160 // Shift the quotient by 1 decimal
// point to the left.
MOVW +0, VW198 // Clear VW198.
MUL +10, VD198 // Multiply the temperature value
// by 10.
+I VW160, VW200 // Add the result of temperature
// value x 10 with the value that
// is stored as the digit following
// the decimal point.
MOVW VW200, VW116 // Transfer the result to VW116
// (embedded value on the TD 200)
// for display.
S V12.7, 1 // Enable message 1 for display
// on the TD 200.
Network 3: If Temperature Exceeds High Limit, Enable Message 2 and Turn Off Furnace
LDW>= VW200, VW260 // If the temperature value >=
// the high temperature limit
// stored in VW260,
= V12.6 // enable message 2 on the TD 200.
R Q0.0, 1 // Turn off the furnace.
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 136
Chương 6: Các chức năng chuyên dùng trên S7-200 Bộ môn Tự Động Đo Lường Khoa Điện
MOVW VW260, VW136 // Move the high temperature limit
// value to VW136 (embedded value
// on the TD 200) for display
// in message 2.
Network 4: If Temperature Drops Below Low Limit, Enable Message 3 and Turn On Furnace
LDW<= VW200, VW262 // If the temperature value <=
// the low temperature limit
// stored in VW262,
= V12.5 // enable message 3 on the TD 200.
S Q0.0, 1 // Turn on the furnace.
MOVW VW262, VW156 // Move the low temperature limit
// value to VW156 (embedded value
// on the TD 200) for display in
// message 3.
mình dùng cảm biến sóng ngắn để đo mực nước trong thùng.cảm biến xuất tín hiệu dòng 4 - 20mA.Đo mực nước cao nhất là 20m và thấp nhất la 1m.dùng plc S7-300.anh nào biết lập trình thế nào chỉ cho mình với.thank!
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
26-10-2026, 16:33 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
25-10-2026, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
25-10-2026, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
