PLC Rockwell
  • nguyenphong
    • Oct 2007
    • 366
    #31
    Nguyên văn bởi NoFear87 Xem bài viết
    Bạn có thể nói rõ được hơn được không?,mình đang rất cần cái này,dùng OPC chuyển qua như thế nào nhỉ,nếu bạn có yahoo thì gửi cho mình với,có gì mình hỏi bạn qua yahoo,thank thật nhiều
    Bật mí cho bạn 1 chút nhé:
    Public excel As excel.Application
    Public book1 As Workbook
    Public sheet1 As Worksheet
    Public sheet9 As Chart
    Public HANG As Integer
    Public COTSHEET1 As Integer
    Dim tensheet
    Set tensheet = gTagDb("tensheet")
    Select Case tensheet
    Case 1
    sheet1.Range("a1", "e" & HANG).Borders.LineStyle = 1
    sheet1.PrintOut
    sheet1.Cells(HANG, COTSHEET1 - 4) = Val(sheet1.Cells(HANG - 1, COTSHEET1 - 4)) + 1
    sheet1.Cells(HANG, COTSHEET1 - 3) = gTagDb("system\DateAndTimeString")
    sheet1.Cells(HANG, COTSHEET1 - 2) = a / 10
    sheet1.Cells(HANG, COTSHEET1 - 1) = b
    sheet1.Cells(HANG, COTSHEET1) = c
    Mấy đoạn code trên trích từ luận văn của mình, chỉ mang tính tham khảo code. Bạn có thể dựa vào mấy đoạn code đó mà phát triển thêm.
    • NoFear87
      • Mar 2010
      • 30
      #32
      Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
      Dim tensheet
      Case 1
      sheet1.PrintOut
      Bạn có thể nói rõ hơn được không,có thể hướng dẫn mình luôn với,vì sắp hoàn thành đồ án rồi,mình còn thiếu mỗi phần này nữa thôi.Thank nhiều
      • nguyenphong
        • Oct 2007
        • 366
        #33
        Bạn chịu khó vọc đi nhé, mình ko thể giúp hết được vì nhiều lý do tế nhị. Mình giúp bạn thêm 1 số code nữa, hãy viết chúng trong phần VBA.
        book1.SaveAs (duongdanluu & ngaytemp & ".xls")
        Open gProject.Path & "\lanluu" For Random As #1 Len = Len(kiemtra)
        ' "kiemtrangay" = False
        kiemtrangay = False
        kiemtra.nam = Year(Date)
        kiemtra.thang = Month(Date)
        kiemtra.ngay = Day(Date)
        kiemtra.lanluu = solanluu
        Put #1, 1, kiemtra
        Close #1
        Else
        book1.SaveAs (duongdanluu & ngaytemp & "." & solanluu & ".xls")
        solanluu = solanluu + 1
        Put #1, 1, kiemtra
        Close #1
        Bạn hãy tự kiểm tra các code đó nhé. Chúc vui.
        • NoFear87
          • Mar 2010
          • 30
          #34
          kiemtrangay = False
          Put #1, 1, kiemtra
          Close #1
          Else
          Put #1, 1, kiemtra
          Close #1
          Dù sao mình cũng cảm ơn bạn.
          Mình có 1 tài liệu nói về phần này,nhưng mình không làm được.Cho mình hỏi bạn có làm theo cách này chưa,có gì giúp mình với.Thank bạn
          • nguyenphong
            • Oct 2007
            • 366
            #35
            Ko, mình ko làm theo cách này, trong view32 có phần viết VBA và phần viết visual basic, thì nhằm 2 thằng này mà viết thôi.
            Bật mí 1 tí, có sự kiện event trong view32, hãy tạo nó, việc tạo sự kiện event rất có ích cho việc lưu trữ dữ liệu theo từng phút, nhưng để làm được điều này mà ko bị đứng máy (vì sao đứng máy thì bạn phải tự tìm hiểu) thì cần phải có trợ giúp bên PLC 1 ít.
            Trong visual basic có hỗ trợ hết các công cụ giúp và giao diện thân thiện giúp ích cho việc lưu trữ dữ liệu. Hãy đọc lệnh trong thư mục 1033.
            Những điều trên ko phải ngày 1 ngày 2 bạn có thể mò được,mà phải mất nhiều ngày, nhiều ngày, mò mò mò, mò mãi... Cố gắng mò nhé.
            • NoFear87
              • Mar 2010
              • 30
              #36
              cám ơn mọi người nhé,đã xong vụ đồ án rồi,chính thức thất nghiêp,her her.nếu các bạn muốn tham khảo đồ án của mình,mai mình sẽ post mô hình lên,dùng thiết bị của Rockwell nhé
              • nhoccodon
                • Jul 2007
                • 4
                #37
                bạn post lên mình tham khảo với,công ty mình (P&G) cũng toàn xài bọn AB này,kể cả Inverter.
                • tuankeuqn
                  • Jul 2009
                  • 32
                  #38
                  các hãng PLC khác nhau, nhưng nếu bạn đã kinh qua lập trình cho siemen rồi thì cũng chẳng có gì khó khăn cả. Mình đã từng lập trình cho Controllogix,S7-300, S7-200, Mits, IDEC, Logo. Chung quy lại, cái khó của người lập trình là biết sử dụng tối đa tài nguyên trong library và có khả năng sáng tạo thôi....
                  • gia thinh
                    • Oct 2007
                    • 16
                    #39
                    Trong Rs view có sự kiện Even và macro có thể lưu trữ dữ liệu,bạn Nguyen Phong cho mình hỏi nếu chúng ta liên kết nhiều computer qua mạng Ethernet thì cách khai báo như thế nào?vai trò của tagser v e r như thế nào trong Rs view.mình lấy ví dụ một Macro File chẳng hạn,không biết đây là ngôn ngữ gì?
                    !===== Macro File created 06/13/06 ===============================
                    ! Macros are lists of commands, with one command per line
                    ! See Help or the manual for a list of commands and their parameters
                    Pause 2
                    display systembar_G
                    display MAIN
                    SUPPRESSON * ;SUPPRESSOFF G1\* ;SUPPRESSOFF CL\*;SUPPRESSOFF G2\*;SUPPRESSOFF G3\*
                    ALARMON
                    DataLogOn OIL2;DataLogOn G;
                    mình có rất nhiều thắc mắc qua rs view,việc truy xuất dữ liệu ra file e x cel thông qua sử dụng công cụ Recipe như thế nào?
                    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
                    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
                    • gia thinh
                      • Oct 2007
                      • 16
                      #40
                      Recipe trong Rs view
                      mình có rất nhiều thắc mắc qua rs view,việc truy xuất dữ liệu ra file e x cel thông qua sử dụng công cụ Recipe như thế nào?[/QUOTE]
                      ví dụ như đoạn code này mình xem mà không hiểu gì hết
                      1,3002 ! E\F\N51
                      10,2305 ! E\F\N60
                      11,"-" ! E\F\N61
                      12,70 ! E\F\N62
                      13,3002 ! E\F\N63
                      14,"A" ! E\F\N64
                      15,86 ! E\F\N65
                      16,1003 ! E\F\N66
                      17,"-" ! E\F\N67
                      18,60 ! E\F\N68
                      19,3008 ! E\F\N69
                      2,"-" ! E\F\N52
                      20,"-" ! E\F\N70
                      21,8 ! E\F\N71
                      22,3007 ! E\F\N72
                      23,"A" ! E\F\N73
                      24,5 ! E\F\N74
                      25,3009 ! E\F\N75
                      26,"A" ! E\F\N76
                      27,8 ! E\F\N77
                      28,4100 ! E\F\N78
                      29,"A" ! E\F\N79
                      3,297.5 ! E\F\N53
                      30,5 ! E\F\N80
                      31,4003 ! E\F\N81
                      32,"-" ! E\F\N82
                      33,3 ! E\F\N83
                      34,4213 ! E\F\N84
                      35,"-" ! E\F\N85
                      36,0.5 ! E\F\N86
                      37,1000 ! E\F\N87
                      38,"B" ! E\F\N88
                      39,50 ! E\F\N89
                      4,2001 ! E\F\N54
                      40,0 ! E\F\N90
                      41,"-" ! E\F\N91
                      42,0 ! E\F\N92
                      43,0 ! E\F\N93
                      44,"-" ! E\F\N94
                      45,0 ! E\F\N95
                      46,0 ! E\F\N96
                      47,"-" ! E\F\N97
                      48,0 ! E\F\N98
                      49,0 ! E\F\N99
                      5,"B" ! E\F\N55
                      50,"-" ! E\F\N100
                      51,0 ! E\F\N101
                      52,0 ! E\F\N102
                      53,"-" ! E\F\N103
                      54,0 ! E\F\N104
                      55,0 ! E\F\N105
                      56,"-" ! E\F\N106
                      57,0 ! E\F\N107
                      58,0 ! E\F\N108
                      59,"-" ! E\F\N109
                      6,297 ! E\F\N56
                      60,0 ! E\F\N110
                      61,0 ! E\F\N111
                      62,"-" ! E\F\N112
                      63,0 ! E\F\N113
                      64,0 ! E\F\N114
                      65,"-" ! E\F\N115
                      66,0 ! E\F\N116
                      67,0 ! E\F\N117
                      68,"-" ! E\F\N118
                      69,0 ! E\F\N119
                      7,3012 ! E\F\N57
                      70,0 ! E\F\N120
                      71,"-" ! E\F\N121
                      72,0 ! E\F\N122
                      73,0 ! E\F\N123
                      74,"-" ! E\F\N124
                      75,0 ! E\F\N125
                      76,0 ! E\F\N126
                      77,"-" ! E\F\N127
                      78,0 ! E\F\N128
                      79,0 ! E\F\N129
                      8,"C" ! E\F\N58
                      80,"-" ! E\F\N130
                      81,0 ! E\F\N131
                      82,0 ! E\F\N132
                      83,"-" ! E\F\N133
                      84,0 ! E\F\N134
                      85,0 ! E\F\N135
                      86,"-" ! E\F\N136
                      87,0 ! E\F\N137
                      88,0 ! E\F\N138
                      89,"-" ! E\F\N139
                      9,140 ! E\F\N59
                      90,0 ! E\F\N140
                      91,"2006/06/14" ! RP\rp_date
                      92," d (7703)" ! E\ST10_20
                      • gia thinh
                        • Oct 2007
                        • 16
                        #41
                        Rs View
                        các bạn cho mình hỏi cách đặt password cho từng project trong Rs View.ví dụ như mình làm một button để vào một project cần thiết thì đặt pass như thế nào?thanks!
                        • leo3886
                          • Sep 2007
                          • 28
                          #42
                          trong rsview chỉ hỗ trợ bạn đặt password cho User Account, bạn có thể thiết lập nhiều account khác nhau với các mức bảo mật từ A -->P, các trang đồ họa Graphic, các biến, các lệnh bạn có thể thiết lập bảo mật tương tứng từ A--->P, khi User Account mức bảo mật lớn hơn mới có thể truy cập biến, trang đồ họa, chạy lệnh mức bảo mật thấp hơn, không truy cập được các trang đồ họa, biến có mức bảo mật cao hơn
                          • gia thinh
                            • Oct 2007
                            • 16
                            #43
                            password trong Rs View
                            Nguyên văn bởi leo3886 Xem bài viết
                            cảm ơn bạn đã trả lời mình,bạn có thể nói cụ thể hơn được không,mình có thể xây dựng các mức bảo mật từ A_P,như vậy trong một trang Graphic riêng lẻ nằm trong một user Account chuẩn thì mình có thể đặt Pasword được không?mình lấy ví dụ như ở trong rs view xây dựng các Recipe(thông thường các công thức chế biến này là quan trọng chỉ có cấp cao mới can thiệp và setting chẳng hạn)thì có cách nào để quản lý riêng không?mình có thể can thiệp từ start up không ?
                            • leo3886
                              • Sep 2007
                              • 28
                              #44
                              Bạn có thể vào Security Code để đặt mức bảo mật cho lệnh mà bạn dùng với Recipe, hoặc bạn đặt butto gọi lệnh Recipe trong 1 trang Graphic đã đặt mức bảo mật, ví dụ mức C. Khi đó người sử dụng có mức bảo vệ thấp hơn như A và B sẽ không thể vào được trang Graphic đó cũng như gọi lệnh được bảo mật mức C trở lên
                              • ngvanthao
                                • Nov 2009
                                • 5
                                #45
                                Chia sẽ cùng bạn
                                mình muốn kết nối giữa RSlogix và RSview 32 thì thông qua OPCserver đúng không,nhưng mình làm mãi mà khongdduiwocowcj,ai biết chi tiết kết nối thì nói cho mình biết với.Trường mình có 1 phòng thí nghiêm Rockwell ngon lắm,bây giờ mình toàn ngồi ở đó làm thôi
                                Nếu thực sự đồ án của bạn này yêu cầu giao tiếp giữa RS View và PLC AB qua OPC server thì bạn làm. Còn nếu không yêu cầu thì bạn cũng có thể dùng RS Link để truyền thông và giao tiếp với nhièu PLC AB thông qua mạng LAN .
                                Lúc trước mình đã làm qua và thậm chí còn nghỉ đến Web Server, nhưng thời gian không cho phép, nên mình chỉ làm xong được trang Web, còn truyền thông giao tiếp qua Web thì chưa thực hiện được, nhưng truyền thông giữa PC có RS View và 2 chương trình trên 2 PLC đã thực hiện thành công. Chỉ cần thủ thuật khai báo trong RS Link là bạn có thể truyền thông giữa 2 PLC AB và PC.
                                Mong bạn thành công.
                                NoFear87 Tìm hiểu thêm về NoFear87
