Có bác nào biết thời gian trễ thực tối đa của Timer có nhớ trong PLC là bao nhiêu không chỉ cho em với.Thanks các bác !!!!
Lập trình PLC
Để download và upload dữ liệu à? Mua cáp cổng com 180k nèNguyên văn bởi dhcnhn_k9 Xem bài viếtBác nào có sơ đồ kết nối giữa PLC FX1N và máy tính thì giúp em với ,em đang cần gấp.Cám ơn các bác nhiều !
FX1N kết nối với máy tính bằng qua cổng COM bằng mạng RS422, bạn phải tự làm râ board RS232 - RS422 rồi bạn xem sơ đồ đấu dây của các chân PLC mà đấu vào thôi,Nguyên văn bởi dhcnhn_k9 Xem bài viếtBác nào có sơ đồ kết nối giữa PLC FX1N và máy tính thì giúp em với ,em đang cần gấp.Cám ơn các bác nhiều !
mình nghĩ giá bán dây cáp của niido cũng rẻ đó, bạn mua đi, chứ làm board mạch chuyển đổi cực lắm============================================
HP:0983.806.826
haha.sơ đồ mình có đây. nhưng cái này ko phải nói cho là cho ngay được. mình chỉ bật mí chút là nó kết nối 232 bình thường. điều làm nên đặc biết của nó là ... tiền đâu. hihi. cái này phải bỏ tiền mình mới chỉ cho. chỉ riêng dòng FX1N thui nhé. Thời gian trễ của timer tùy vào loại timer chọn. chẳng hạn : timer 32 bit, độ phân giải 10ms thì thời gian trễ tối đa là : 2^32 / 10 sNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Mình đang cần sợi cable Mitsu để kết nối 3 PLC FX1N để kết nối với máy tính (intouch) dây cáp của bạn có đáp ứng được ko? nếu được thì báo giá bao nhiêu, cho mình biếtNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếthaha.sơ đồ mình có đây. nhưng cái này ko phải nói cho là cho ngay được. mình chỉ bật mí chút là nó kết nối 232 bình thường. điều làm nên đặc biết của nó là ... tiền đâu. hihi. cái này phải bỏ tiền mình mới chỉ cho. chỉ riêng dòng FX1N thui nhé. Thời gian trễ của timer tùy vào loại timer chọn. chẳng hạn : timer 32 bit, độ phân giải 10ms thì thời gian trễ tối đa là : 2^32 / 10 s============================================
HP:0983.806.826
mình chỉ biết loại RS232 nối lên máy tính từ dòng FX1N thôi. nếu bạn định dùng máy tính làm master còn PLC FX1N làm slave thì cứ nối 3 dây lại ở đầu com 9 chân là ok. mình cũng ko biết giao thức truyền thông của con FX1N sao nên ko biết kết quả thế nào đâu.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Thank các bác ,em đã tìm được cáp kết nối rồi nhưng em ko biết kết nối ngõ vào ra plc với các thiết bị ngoại vi thế nào cả.Ví dụ như công tắc hành trình nối vào đầu vào plc và ngõ ra của plc dùng điều khiển động cơ chẳng hạn.Bác nào giúp em vụ này được không, có cả sơ đồ ghép nối thì tốt quá.Em chân thành cảm ơn !!
Mitsu có làm board để khi gắn vào CPU là bạn có thêm 1 cổng RS232 mà. Bạn nào cần liên hệ niido nhéNguyên văn bởi Johny Xem bài viếtFX1N kết nối với máy tính bằng qua cổng COM bằng mạng RS422, bạn phải tự làm râ board RS232 - RS422 rồi bạn xem sơ đồ đấu dây của các chân PLC mà đấu vào thôi,
Mã board: FX1N-232-BD
(RS232 Board for FX1N PLC,anti-static electricity & surging protection)
gia bao nhieu vay bac niido, mình đang có 1 con fx0n nó bị mất com truyền thông luôn rồi, bây giờ phải mua board này của bác gắng vào thôi, hay bác mua con fx0 của tôi ko? tôi bán cho bác luônNguyên văn bởi niido Xem bài viếtMitsu có làm board để khi gắn vào CPU là bạn có thêm 1 cổng RS232 mà. Bạn nào cần liên hệ niido nhé
(RS232 Board for FX1N PLC,anti-static electricity & surging protection)============================================
HP:0983.806.826
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
