Lập trình PLC
  • Lập trình PLC
    Có bác nào biết thời gian trễ thực tối đa của Timer có nhớ trong PLC là bao nhiêu không chỉ cho em với.Thanks các bác !!!!
    Plc cỦa hÃng nÀo , dÒng nÀo ????
      Àh là của Misubishi loại FX1N-24MR-ES/UL đó bác.!
        àh thế là bác ko đọc kĩ catalo rùi đúng ko thời gian của cái máy này là cái đồng hồ thường của chúng ta đó pạn àh! nghĩa là thời gian thực đó
          Bác nào có sơ đồ kết nối giữa PLC FX1N và máy tính thì giúp em với ,em đang cần gấp.Cám ơn các bác nhiều !
            Nguyên văn bởi dhcnhn_k9 Xem bài viết
            Để download và upload dữ liệu à? Mua cáp cổng com 180k nè
              FX1N kết nối với máy tính bằng qua cổng COM bằng mạng RS422, bạn phải tự làm râ board RS232 - RS422 rồi bạn xem sơ đồ đấu dây của các chân PLC mà đấu vào thôi,
              mình nghĩ giá bán dây cáp của niido cũng rẻ đó, bạn mua đi, chứ làm board mạch chuyển đổi cực lắm
              HP:0983.806.826
                haha.sơ đồ mình có đây. nhưng cái này ko phải nói cho là cho ngay được. mình chỉ bật mí chút là nó kết nối 232 bình thường. điều làm nên đặc biết của nó là ... tiền đâu. hihi. cái này phải bỏ tiền mình mới chỉ cho. chỉ riêng dòng FX1N thui nhé. Thời gian trễ của timer tùy vào loại timer chọn. chẳng hạn : timer 32 bit, độ phân giải 10ms thì thời gian trễ tối đa là : 2^32 / 10 s
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                  Mình đang cần sợi cable Mitsu để kết nối 3 PLC FX1N để kết nối với máy tính (intouch) dây cáp của bạn có đáp ứng được ko? nếu được thì báo giá bao nhiêu, cho mình biết
                  HP:0983.806.826
                    mình chỉ biết loại RS232 nối lên máy tính từ dòng FX1N thôi. nếu bạn định dùng máy tính làm master còn PLC FX1N làm slave thì cứ nối 3 dây lại ở đầu com 9 chân là ok. mình cũng ko biết giao thức truyền thông của con FX1N sao nên ko biết kết quả thế nào đâu.
                    Mr.Quỳnh 0978706839
                      Thank các bác ,em đã tìm được cáp kết nối rồi nhưng em ko biết kết nối ngõ vào ra plc với các thiết bị ngoại vi thế nào cả.Ví dụ như công tắc hành trình nối vào đầu vào plc và ngõ ra của plc dùng điều khiển động cơ chẳng hạn.Bác nào giúp em vụ này được không, có cả sơ đồ ghép nối thì tốt quá.Em chân thành cảm ơn !!
                        Nguyên văn bởi Johny Xem bài viết
                        Mitsu có làm board để khi gắn vào CPU là bạn có thêm 1 cổng RS232 mà. Bạn nào cần liên hệ niido nhé
                        Mã board: FX1N-232-BD
                        (RS232 Board for FX1N PLC,anti-static electricity & surging protection)
                          Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
                          gia bao nhieu vay bac niido, mình đang có 1 con fx0n nó bị mất com truyền thông luôn rồi, bây giờ phải mua board này của bác gắng vào thôi, hay bác mua con fx0 của tôi ko? tôi bán cho bác luôn
                          HP:0983.806.826
                          dhcnhn_k9 Tìm hiểu thêm về dhcnhn_k9
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
