minh đang cần một chương trình điệu khiển tốc độ động cơ dùng PID. nhưng mình chưa có học phần này. room mình có ai biết không? chỉ mình với. có tài liệu và chương trình kèm theo càng tốt.
lâp trình PID dùng PLC s7-200
trong sách thày phước có nhưng đọc mà chưa hiểu.ban thử xem.có gì chia xẻ với ae nhé,Nguyên văn bởi havantoi Xem bài viếtminh đang cần một chương trình điệu khiển tốc độ động cơ dùng PID. nhưng mình chưa có học phần này. room mình có ai biết không? chỉ mình với. có tài liệu và chương trình kèm theo càng tốt.
Trong Micro win co khối PID trong Winzard.Ban mo ra khai bao trong do roi su dung.Quan trong la dieu khien toc do dong co thi ban phai xac dinh duoc toc do thuc cua dong co.Tuc la phai dung encoder hoi tiep số xung về PLC nghĩa là phải dùng HSC đọc xungNguyên văn bởi havantoi Xem bài viếtminh đang cần một chương trình điệu khiển tốc độ động cơ dùng PID. nhưng mình chưa có học phần này. room mình có ai biết không? chỉ mình với. có tài liệu và chương trình kèm theo càng tốt.
Toi da lam 1 chuong trinh dk toc do dong co ntn:Toc do minh set tren bien tan la toc độ ảo dùng PID tự dò ra toc độ thực te sau đó diều chinh về dung tốc độ minh set
De mai vao phong lam viec toi send len dien dan cho ban tham khao
Khuya rồi lam bieng danh dau quaLast edited by kidsolokid; 02-06-2010, 23:29.
Bác kidsolokid Có cách rò nhanh thì send cho AE biết với nhé!Nếu làm PID thực tế trên s7200 tính toán cũng chỉ gần đúng rồi lại rò tiếp.em mới làm nên hơi mất thời gian.Nhờ bác chỉ dạy thêmNBHVDNTG_C5!no trace
file day bua h ban quaNguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtBác kidsolokid Có cách rò nhanh thì send cho AE biết với nhé!Nếu làm PID thực tế trên s7200 tính toán cũng chỉ gần đúng rồi lại rò tiếp.em mới làm nên hơi mất thời gian.Nhờ bác chỉ dạy thêmAttached Files
Dùng micro win 4. la mở được.Tài liệu thì chiu khó đọc help đi.Help cua Micro Win là 1 kho kiến thức ẩn trong đó vấn đề là bạn biết tìm ra mà đọc không thôiNguyên văn bởi havantoi Xem bài viếtBác kidsolokid ơi. sao mở lên không được. bác có tài liệu liên quan về phần này không? send cho em với.
Trước khi đọc bài này nên tìm hiểu 1 chút về HSC.Với lại bài này tôi viết cũng đơn giản kiểu hiểu sao viết vậy và không tính toán các thời gian tích phân,vi phân,lấy mẫu và độ khuếch đại tôi chỉ để mặc định.Đã test trên mô hình thực.Thời gian từ lúc chạy đến lúc ổn định tốc độ khoảng 15 phút.Độ sai lệch khoảng :Tốc độ set 800V/phút thì dao động từ 798~802)
Post lai bài co huong dan xem cho deAttached FilesLast edited by kidsolokid; 08-06-2010, 23:44.
Chào Kidsolokid bạn có thể cho minh biết các Suboutine S-RTI, SRTR, SITR bạn tạo hay la bạn lấy trong library?. Nó có giống dạng Scale không? rất cảm ơn bạn về bài post này
Mình thấy thời gian bạn nói từ lúc chạy cho đến khi ổn định tốc độ là 15 phút liệu có lớn quá không?
Thân
đó là khối scale.con thời gian 15 phút la do quan sát thôi.Như đã nói do để các thông số thời gian tích phan vi phan và lay mẫu là mặc định nên không tối ưu.trong help co 1 bài hướng dẫn cách tính toán các thời gian nói trênNguyên văn bởi anhtanmt Xem bài viếtChào Kidsolokid bạn có thể cho minh biết các Suboutine S-RTI, SRTR, SITR bạn tạo hay la bạn lấy trong library?. Nó có giống dạng Scale không? rất cảm ơn bạn về bài post này
Thân
cảm ơn các bạn. Có bạn nào có thêm tai liệu về lập trình PID cho PLC để điều khiển biến tần không cho minh xin nha!
Cảm ơn bác đã hướng dẫn. E có thắc mắc là trong bài này bác nói encoder gắn qua 1 cơ cấu trung gian là cơ cấu j? Có phải qua mạch đệm ULN 2803 ko? Tại sao tỷ số truyền giữa động cơ và encoder là 10.83. Cái này e chưa tìm hiểu hết nên mong bác giải đáp cho e. Bác có thể hướng dẫn e giảm thời gian từ lúc chạy đến lúc ổn định tốc độ xuống còn khoảng 2 phút ko? E xin cảm ơn.Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viếtDùng micro win 4. la mở được.Tài liệu thì chiu khó đọc help đi.Help cua Micro Win là 1 kho kiến thức ẩn trong đó vấn đề là bạn biết tìm ra mà đọc không thôi
Post lai bài co huong dan xem cho deLast edited by thienky198x; 30-03-2012, 10:01.
các bác ơi.mình có một bài toán như sau?dùng PId để điều chình tốc độ động cơ 1 chiều sao cho nó quay vs 1000vong/phút.các bác viết cụ thể chương trình giúp mình vs.kém theo chú thích.thank kiu :d
Hiện giờ thời gian ổn định của hệ chưa kèm nhiễu khoảng 2s.Tỷ số truyền là do kết cấu cơ khí quyêt định.Cơ cấu trung gian có thể là khớp nối mềm hoặc pulyNguyên văn bởi thienky198x Xem bài viếtCảm ơn bác đã hướng dẫn. E có thắc mắc là trong bài này bác nói encoder gắn qua 1 cơ cấu trung gian là cơ cấu j? Có phải qua mạch đệm ULN 2803 ko? Tại sao tỷ số truyền giữa động cơ và encoder là 10.83. Cái này e chưa tìm hiểu hết nên mong bác giải đáp cho e. Bác có thể hướng dẫn e giảm thời gian từ lúc chạy đến lúc ổn định tốc độ xuống còn khoảng 2 phút ko? E xin cảm ơn.
Xem clip kết quả:
Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Code+chú thích luôn =)) bạn có tiền trả không mà yêu cầu nhiều vậy?5tr cho code 2tr cho chú thích làm khôngNguyên văn bởi vgdinhhiep Xem bài viếtcác bác ơi.mình có một bài toán như sau?dùng PId để điều chình tốc độ động cơ 1 chiều sao cho nó quay vs 1000vong/phút.các bác viết cụ thể chương trình giúp mình vs.kém theo chú thích.thank kiu :dĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
LH:0906603372-
Chào diễn đàn, cho mình hỏi cái này nhé, mình đang làm đồ án có mô hình như hình trên, yêu cầu: Đầu ra xả nước tuỳ ý(van xả có
thể điều chỉnh với mọi góc mở, nhưng mực nước trong bình lại luôn ở một mức cố định là 80%) mình ở đây k hiểu là tại sao trên mô hình lại dùng cả cảm biến mức và cảm biến lưu lượng, theo mình chỉ cần cảm biến mức là được rồi, các bạn có thể cho mình hỏi cách tổng hợp để lựa chọn bộ điều chỉnh trong PLC luôn nhé, thank diễn đàn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
