chào, em đang có con plc míthu họ fx.ngõ tranzito,dùng để phát xung cho driver servo ,nhưng chưa biết ngõ ra này đấu ntn ,.mong giúp đỡ
plc míthu và driver servo
chÂn c0? HÌnh nhƯ fx2n tranzito nhÂn tÍn hiỆu input =0vdc phẢi ko.vÂy ngÕ ra cỦa nÓ thẾ nÀo vẬy nhỈ.cÓ ai rÀnh vỀ mitshu training giÚp mÌnh vỚi.Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtlấy chân c0 và y0
Điều khiển servo thì Mitsu FX có module mở rộng: FX2N-1PG, 10GM... Sao ko thử dùng cho đơn giản nhỉNguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtchào, em đang có con plc míthu họ fx.ngõ tranzito,dùng để phát xung cho driver servo ,nhưng chưa biết ngõ ra này đấu ntn ,.mong giúp đỡBiển học vô bờ
.Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viếtĐiều khiển servo thì Mitsu FX có module mở rộng: FX2N-1PG, 10GM... Sao ko thử dùng cho đơn giản nhỉ
mình có sẵn nên tận dụng.nhưng mà module bạn nói đơn giản hơn chỗ nào nhỉ.
Trước hết bạn phải đọc datasheet của servo cái đã rồi tính gì tính tiếp. Nếu bạn cần điều khiển vị trí thì phát xung từ PLC vào chân nhận xung của servo (sơ đồ đấu nối như thế nào thì datasheet có nói hết, cài đặt như thế nào cũng có nói luôn), nếu bạn cần điều khiển tốc độ thì phải điều khiển analog (sơ đồ đấu nối như thế nào thì datasheet có nói hết, cài đặt như thế nào cũng có nói luôn).
Trong topic này mình đã nối PLC Fx1s với servo J2:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=37851
Nhớ là phải đọc tài liệu trước cái đã, ko đọc tài liệu thì mọi người sẽ khó chỉ cho bạn hơn. Hãy yên tâm, trong datasheet có nói hết, tuốt tuồn tuột... cố gắng bỏ 2,3 ngày gì đó ngồi đọc nhé.
Chúc vui
có ai làm qua servo yakawa chưa.mình đang gặp vấn đề ,hãy mỗi lần kích thiết bị ngõ vào là servo lại nhích một xíu.mặc dù chưa ra lệnh phát xung cho servo.(SGDA-01AP).Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtTrước hết bạn phải đọc datasheet của servo cái đã rồi tính gì tính tiếp. Nếu bạn cần điều khiển vị trí thì phát xung từ PLC vào chân nhận xung của servo (sơ đồ đấu nối như thế nào thì datasheet có nói hết, cài đặt như thế nào cũng có nói luôn), nếu bạn cần điều khiển tốc độ thì phải điều khiển analog (sơ đồ đấu nối như thế nào thì datasheet có nói hết, cài đặt như thế nào cũng có nói luôn).
Chúc vui
Có lẽ ngõ ra của bạn từ 0 lên 1 tạo thành 1 xung nên servo mới nhích đi 1 tí xíuNguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtcó ai làm qua servo yakawa chưa.mình đang gặp vấn đề ,hãy mỗi lần kích thiết bị ngõ vào là servo lại nhích một xíu.mặc dù chưa ra lệnh phát xung cho servo.(SGDA-01AP).
mình nói là chỉ ngõ vào được tích cực thôi.mình đã thử với servo thứ 2.thì ko có hiện tượng này.chắc phải chỉnh lại thông số cho servo.nhưng chưa tìm được.Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtCó lẽ ngõ ra của bạn từ 0 lên 1 tạo thành 1 xung nên servo mới nhích đi 1 tí xíu
à ko.mình xem lại rồi servo 2 vẫn nhích một xíu nhưng rất khó thấy( ít hơn servo 1).bạn nguyenphong nói ngõ ra lên 1 nhưng ngõ ra đó ko liên quan đến ngõ ra phát xung cho servo.mình dùng y000 phát xung còn một ngõ ra bất kỳ y5 được tích cực.vậy mà ko hiểu sao servo lai nhích ( ngõ ra dùng để đóng mở van)
uhm.đấu dây mình nghĩ là đúng rồi vì manual cua yakawa viết rất rõ.bạn đã từng xem qua chưa.mình chưa biết pót hình lên thế nào cả nhưng mình nói qua chắc bạn cũng biết.Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtBạn nên đưa cái sơ đồ hình bạn kết nối lên đây, chứ bạn nói vậy thì mình pó tay. Servo rất hay bị nhiễu, nếu bạn chống nhiễu ko tốt thì sau khi kích xung cho servo chạy xong , servo nó ko đứng yên mà nó bị lắc hay nó tự động chạy khi không có xung kích
mình dùng pin 36.
chân 1 T-REF vô 24vdc mắc thêm con trở 2.2k
chân 2 nối với y0
chân 3 như chân 1
chân 13 vô 24vdc
chân 14 nối y4 servo on
chân 18 nối y7 reset lỗi
35 -ovdc.
còn encoder thì ok.
uhm.mình có nhiều ngõ ra lắm nhưng ko riêng gì y5.(mình chỉ ví dụ cho cụ thể vậy thôi) khi mình đóng hay mở bất kỳ một cái van nào chặng hạn.thì lập tức sevro nhích một xíu.(chỉ đóng van bằng tay thông qua proface thôi)chua nói đến auto.mình nghĩ là phải chỉnh thông số nào đó...bằng bộ điều chỉnh của driverNguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtTức là bạn dùng 1 ngõ ra y5 ko có dính dáng gì tới thằng servo hết, kích nó lên 1 thì servo lại nhích đi 1 tí xíu????????
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
