cac bac co tai lieu huong dan lap trinh PLC mitsubishi khong.cho toi xin voi,toi dang phai tim hieu ve no
PLC mitsubishi
Tôi có phần mền training PLC của Mitshubishi, dạy lập trình PLC họ FX dành cho người mới tìm hiểu, rất trực quang sinh động, có bài tập cho bạn luyện tập từ thấp đến cao, liên lạc với tôi qua mail: nguyenminhthy63@gmail.com
Nếu bạn ở Cần Thơ thì có thể gặp tôi lấy trực tiếp vì source hơi lớn
nếu các bác ở thành phố HCM các bác có thể mail cho mình mình sẽ gửi tài liệu mitsu cho!Nguyên văn bởi nangthuytinh Xem bài viếtTôi có phần mền training PLC của Mitshubishi, dạy lập trình PLC họ FX dành cho người mới tìm hiểu, rất trực quang sinh động, có bài tập cho bạn luyện tập từ thấp đến cao, liên lạc với tôi qua mail: nguyenminhthy63@gmail.com
nguyenxuantruong12a10@yahoo.com
anh em nào ở Hà Nội thì đến cty Sa Giang, tầng 5, 93B Kim Liên mới, Đống Đa, Hà Nội (04-3573-7646)
ai ở HCM thì đến phòng 1006, 255 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang, Q1, TP HCM (08-3838-6728) cũng cty Sa Giang
Tài liệu Mitsubishi có đủ hết, trừ repair manual, còn lại instruction manual loại nào cũng cho được.
Thì dùng cable kết nối giữa PLC với PC (RS422 <-> RS232) rồi dùng chương trình GX Developer để đọc dữ liệu ra thôi (có thể đọc được program, parameter ..)Nguyên văn bởi Moanhdanh Xem bài viếtChào các bác,em mới tìm hiểu về PLC FX2N,bây giờ muốn đọc dữ liệu từ EEPROM của nó thì có cách nào không nhỉ.
Vậy thì vác qua đây miềng đập bát choNguyên văn bởi Moanhdanh Xem bài viếtCó cần password gì không các bác sao em nghe nói nó có pass mà
Khuyến cáo: Bài viết liên quan tới cờ rắc cờ riếc là dễ một đi không trở lại đấy nhé.
Bác nào đang làm về vấn đề này có thể cho em xin mail để tiện liên lạc được không nhỉ.Mail của em là moanhdanh2000@yahoo.com.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
