Bác nào biết xin chỉ giáo giúp
Có ai biết đk nhiệt độ dùng S7-200 ko ,chỉ dùm!!!!!
Chào bạn nhé
Thật ra mình rất hiểu ý định của bạn là dùng PLC s7-200 vào bào toán điều khiển nhiệt độ nhưng bạn hay noi rõ ý định của bạn là 1 bài toán cụ thể mình có thể giúp bạn.
Trong quá trình mình học và test thử mình thấy có 2 phương pháp chính như sau:
1)dùng nhiều tín hiệu đầu ra Q0.x đến Q0.y
để điều khiển các trạng thái nhiệt độ.các trạng thái nhiệt độ ở đây bạn thu tín hiệu đầu vào từ các sensor nhiệt độ.
2)bạn điều xung ra trên cổng đầu ra tương tự(chú ý bài toán toán này dung trong các bài toán nhỏ trong phong thí nghiệm.(ở đây thay vì dùng nhiều đầu ra ta chỉ cần 1 đầu ra thôi)
Có gì bạn hãy nói rõ bài toán cụ thể nhé
chào bạn:
Nguyễn văn Mạnh
tai sao bạn không dùng cảm biến nhiệt độ rồi đưa tín hiệu vào bộ analog có sẵn trong s7-200 như thế tùy thuộc vào các giá trị analog chúng ta có thể điều khiển rất đơn giảnMaiDuySơn
tell: 0902367555
or
Trời ơi! Vậy thằng Siếmen làm ra module nhiệt độ cho vui hả broNguyên văn bởi robocon_edit Xem bài viếttai sao bạn không dùng cảm biến nhiệt độ rồi đưa tín hiệu vào bộ analog có sẵn trong s7-200 như thế tùy thuộc vào các giá trị analog chúng ta có thể điều khiển rất đơn giản
Khi lam bai toan dieu khien nhieu do, nguoi ta dung ra nhieu phuong phap. Tuy theo doi tuong cu the ma ta co the chon cac phuong phap khac nhau! Toi co the dua ra 2 cach de ban lua chon:Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtBác nào biết xin chỉ giáo giúp
1. Trong trường hợp nhiệt độ có tác động chậm và không gây ảnh hưởng nhiều tới quá trình công nghệ, bạn có thể dùng dùng on/off rơ le đóng mở van.
Nghĩa là chúng ta có một nhiệt độ đặt trước, sau đó, căn cứ vào nhiệt độ từ sensor để không chế nhiệt độ. Đặt giá tri Delta_T và thời gian t_tre để van không đóng cắt liên tục.
2. Điều khiển nhiệt độ trong điều khiển quá trình. Cần xác định rõ đối tượng điều khiển là gi và lựa chọn thiết bị cho phù hợp
Ví dụ : Điều khiển nhiệt độ lò nung bằng dầu FO : Thiết bị cần có là can nhiệt, van tuyến tính cấp dầu, bộ đo lưu lượng dầu .... Sau đó dùng thuật toán PID để điều khiển(Đối với nhiệt độ, chỉ cần tới PI là đủ tác động)
3.Nếu bài toán điều khiển nhiệt độ liên quan tới nhiều thành phần thì ta phải dùng thuật toán điều khiển cascade(nối tầng) để điều khiển cho các thành phần
Khi dùng thiết bị của siemens, bạn phải chọn modul nhiệt độ để thu thập tín hiệu, sau đó, tùy theo bài toán mà chọn các I/O cho phù hợp!|
anh ơi em nghĩ là dùng cảm biến để đo nhiệt độ để so sánh với tín hiệu đặt thôi chứ còn muốn thay đổi được nhiệt độ thi phải điều xung áp đầu vào chứ anh.em cũng đang có đồ án về vấn đề này có gì anh giúp em với.thank anh|
Tùy thuộc vào loại cảm biến mình sử dụng, tùy thuộc vào độ chính xác. Thông thường người ta dùng thêm module tương tự. Với mỗi loại cảm biến người ta chọn cho thích hợp. Cũng có thể dùng module tương tự khác nhưng phải dùng thuật toán để làm chính xác hóa nhiệt độ cần đo. Bạn nên nêu rõ yêu cầu hơn.
không biết anh nào có một ví dụ cụ thể về dùng S7 200 để lấy tín hiệu nhiệt độ về (RTD hoặc 4-20mA) và điều khiển ngỏ ra 4-20mA cho anh em tham khảo với.
thanks
bạn nên sử dụng thêm module tương tự. Ví dụ EM235 để xử lý tín hiệu. Vì nó có 4 đầu vào tương tự và 1 đầu ra tương tự có thế chọn là dòng hoặc áp. Hình như là 0-10 V hoặc 0-20 mA. Bạn có thể down các tip của S7-200 sẽ có chương trình mẫu.
bạnThuongtanluc hỏi nếu bác nào có 1 ví dụ mẫu đơn giản thì up lên chứ bác nodiesun nói chung chung quá,chẳng hạn như bác có thể viết vài dòng lệnh đơn giản để modun AI nhận tín hiệu nhiệt độ từ RTD(4-->20mA) để xuất dòng điều khiển van tỉ lệ(4-->20mA) điều khiển tốc độ động cơ thủy lực đc ko ,đây cũng là câu hỏi của nhiều anh em sinh viên chưa đc giải đáp,mong các bác nhiệt tình ^ ^
Dieu khien nhiet do
Nếu yêu cầu đk nhiệt độ với độ chính xác không quá cao thì các bạn chỉ cần sử dụng con S7-224XP (có sẵn in/out tín hiệu tương tự) ko cần fải mua thêm module nhiệt độ.
Trong thuật toán điều khiển nhiệt độ nên sử dụng thuật toán PID để tạo sự ổn định và chính xác trong quá trình điều khiển nhiệt.
Chúc các bạn thành công
bác có thể post 1 ví dụ mẫu đơn giản đc ko( như ví dụ đơn giản em đưa ở trên),chứ thật sự trong diễn đàn hầu hết là sinh viên chưa đc tiếp xúc với thực tế(chủ yêú là ko có thiết bị thực tập) nên hâù như giống như vịt nghe sấm vậy,hi vọng các bác mở mang cho đàn emNguyên văn bởi phamhoangdun Xem bài viếtNếu yêu cầu đk nhiệt độ với độ chính xác không quá cao thì các bạn chỉ cần sử dụng con S7-224XP (có sẵn in/out tín hiệu tương tự) ko cần fải mua thêm module nhiệt độ.
Thực sự thì mình làm vấn đề này lâu rồi nên ko thể nhớ chi tiết được. Mình chỉ có thể nêu ra các hướng giải quyết cho các bạn thôi.
Network1:
ld sm0.0
movw aiw0, vw0 // lưu giá trị từ đầu vào tương tự aiw0 vào vùng nhớ vw0
movw vw0, aqw0 // chuyển giá trị từ vw0 ra đầu ra tương tự aqw0
thế khi mình gắn thêm modun mở rộng (AI,AO,...) có phải khai báo kết nối gì ko bác,hay là cpu tự hiểu và mình chỉ việc lập trình trưc tiếp như bác (đưa giá trị đọc được vào 1 ô nhớ và xuất ra trực tiếp module AO) ,^ ^cám ơn bác
Ngày trước mình đo nhiệt độ, áp suất và lưu lượng nên mình dùng EM235. Còn nếu bạn chỉ dùng đo nhiệt độ thì bạn nên dùng module tương tự chuyên biệt. Hình như là EM231 RTD hay sao ấy. Mình nhớ ko rõ lắm. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng 224XP. Với 224XP hoặc EM235 thì bạn phải sử dụng thuật toán chính xác hóa sẽ cho kết quả chính xác. Mình đã đo được nhiệt độ chính xác và được kiểm chuẩn. sai số lớn nhất là khoảng 0.14 độ C. Khi bạn kết nối thì CPU tự hiểu và mình chỉ cần lập trình trực tiếp. Các đầu vào tương tự thường là AIW0, AIW2, AIW4...Sau khi đã lưu được giá trị tương tự và vùng nhớ của PLC bạn có thể sử dụng nó để điều khiển thông và giá trị điều khiển được xuất ra qua AQW0 (dòng điện hoặc điện áp)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
